    4. [gelöst]BackitUp Einstell. Syn. NAS & Wiederherst. ioBroker
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by Meister Mopper
      @peter666666
      cifs funktioniert nur in einem privilegierten Container.
      Wenn da Ja steht, funktionieren die Backups nur mit ftp, nfs geht dann auch nicht.
        Peter666666 @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper danke. Bei mir steht "JA" - Habe jetzt auf FTP gestellt. Muss ich da bei Port den von meinem NAS eingeben welchen ich im Browser sehe wenn ich mich mit dem NAS verbinde oder weil es kommt zwar keine Fehlermeldung aber es wird auch keine Datei aufs NAS kopiert.
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 211 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 289 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_30-18_45_16_backupiobroker.tar.gz
        This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [jarvis] - Created jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
        [DEBUG] [jarvis] - found Jarvis Instance: 0
        [DEBUG] [jarvis] - start Jarvis Backup for Instance 0...
        [DEBUG] [jarvis] - /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
        [DEBUG] [jarvis] - Created states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
        [DEBUG] [jarvis] - settings "theme" not found
        [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
        [DEBUG] [jarvis] - Jarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
        [DEBUG] [jarvis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2023_12_30-18_45_20_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [jarvis] - done
        [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
        [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
        [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
        [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_12_30-18_45_21_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [javascripts] - done
        [DEBUG] [nodered] - Created noderedtmp directory
        [DEBUG] [nodered] - Node-Red tmp copy finish
        [DEBUG] [nodered] - Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2023_12_30-18_45_21_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [nodered] - Try deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
        [DEBUG] [nodered] - node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
        [DEBUG] [nodered] - found node-red database: node-red.0
        [DEBUG] [nodered] - done
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Peter666666 last edited by Meister Mopper
          @peter666666
          Hier herrscht die Meinung vor, dass ftp nicht die beste Vorgehensweise ist, bei mir funktioniert es aber seit Jahren fehlerfrei.
          Achtung: ftp muss aus Sicherheitsgründen bei Synology explizit erlaubt werden.
          Die zweite Möglichkeit ist das Fertigen eines lokalen Backups und die Wiederherstellung. Hierbei wird gefragt, ob der Container privileged oder unprivileged wiederhergestellt werden soll (Proxmox nimmt unprivileged als Standard, da es sicherer ist, weil systemkritische Direktzugriffe auf den Kernel unterbunden werden).
          Hier meine ftp-Einstellungen:
          haselchen P Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          • haselchen
            haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by haselchen
            @meister-mopper
            @Peter666666
            Kann ich absolut nur zustimmen.
            Über FTP nie Probleme gehabt.
            Läuft und schnurrt wie ein Kätzchen.
              @meister-mopper vielen Dank. Hat geklappt. Jetzt hoffe ich das das Wiederherstellen funktioniert 🙂
              Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                @peter666666
                Wenn alles läuft, wäre es für andere Forenmitglieder nützlich, wenn du den Titel dieses threads möglichst eindeutig benennst (das kannst du in deinem ersten Beitrag tun) und ein [gelöst] davor setzt.
                Das hilft vielleicht allen, die sich mit einem ähnlichen Problem konfrontiert sehen.
                • Meister Mopper
                  @peter666666 sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
                  Das kannst du ja mit einem anderen lxc (Nummer/Namen ändern, vorher aber den Laufenden abschalten) prüfen.
                    Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
                    Ist eine Möglichkeit, allerdings erst die drittbeste, nach NFS und CIFS.
                      Peter666666 @Meister Mopper last edited by Peter666666
                      @meister-mopper habe das Backup iobroker (NAS) jetzt wiederhergestellt. Dann kam ein Fenster mit dem Log und nach ein Sekunden stand unten DONE. Jetzt kann ich nicht mehr auf den iobroker (NUC) zugreifen (Safari kann die Seite nicht öffnen) 😞
                      OFFtopic: Wiso steht bei Laufwerksspeicher nur 93Gb? Habe eine 512Gb SSD verbaut
                      DJMarc75 Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Peter666666 last edited by
                        es würde schon Sinn machen wenn Du "warten" würdest bis die ganzen Adapter neu gebaut wurden.
                        Mal so mindestens ne Stunde Finger weg von den Eingabegeräten 😉
                          Peter666666 @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 Oha- dachte nicht das es so lange dauert. Dann wart ich mal 🙂
                          • Meister Mopper
                            Dann wart ich mal
                            Kannst ja zuschauen, was da gerade läuft.
                            Geh über ssh in der Konsole auf den Server und lass es dir mit
                            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            anzeigen.
                            • Meister Mopper
                              Das hast du beim Einrichten des lxc selbst bestimmt.
                                @meister-mopper Das Foto bei mir ist aber nicht von dem Container sondern vom proxmox
                                • DJMarc75
                                  Das sind die 100 GB welche Du beim Einrichten dem Proxmox zugewiesen hast:
                                  Schau hier und Dir wird die komplette Kapazität angezeigt:
                                    @djmarc75 danke - kann man das noch ändern?
                                    • Meister Mopper
                                      😀 Sei dir sicher, deine Proxmox-Lernkurve wird in den nächsten Tagen/Wochen/Monaten erheblich nach oben gehen.
                                        @meister-mopper das wäre gut 🙂 der neue iobroker ist nicht mehr erreichbar 😞
                                        • Meister Mopper
                                          In der Konsole iob diag sagt was?
                                            Thomas Braun Most Active @Peter666666 last edited by
                                            Ist das Backup überhaupt schon durch? Sprich ist Ruhe im Log?
                                            1357
