    5. [gelöst] berechnete Zeitdauer ist um 1 Stunde zu lange?
    • metaxa
      metaxa last edited by metaxa
      Ich tue mir wahnsinnig schwer mit all den Zeitblocklys, bin scheinbar zu blöd dafür.
      Ich möchte die Dauer zwischen "Start SS:mm" und "Ende SS:mm" im Format "Dauer SS:mm" berechnen. Ansich dachte ich es schon behirnt zu haben, scheitere aber schon wieder. Das Ergebnis ist um 1 Stunde zu lange!
      Ich habe 2 DP als String definiert und schreibe beim Start die aktuelle Zeit 2023.12.30 13:38 rein, beim Ende 2023.12.30 14:03.
      Nach dem Ende berechne ich aber die Dauer falsch?
      Ergenis: 01:25 (anstelle 00:25)
      19:45:49.843	info	javascript.0 (636) Start javascript script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV
      19:45:49.849	info	javascript.0 (636) script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV: 2023.12.30 13:38
      19:45:49.849	info	javascript.0 (636) script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV: 2023.12.30 14:03
      19:45:49.849	info	javascript.0 (636) script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV: Startzeit: 1703939880000
      19:45:49.849	info	javascript.0 (636) script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV: Endzeit: 1703941380000
      19:45:49.849	info	javascript.0 (636) script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV: Dauer: 01:25
      19:45:49.849	info	javascript.0 (636) script.js.010_Testen.Blitzscript_Batteriemodus_PV: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      Kann mir bitte wiedereinmal Jemand von Euch helfen?
      Meister Mopper paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @metaxa last edited by
        @metaxa
        Startzeit festlegen:
        Differenz bestimmen:
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @metaxa last edited by
          @metaxa sagte: Ergenis: 01:25 (anstelle 00:25)
          Die normale Formatierung funktioniert nicht mit Zeitdifferenzen, da die Zeitzone berücksichtigt wird. Deshalb gibt es nun in der Beta-Version den Block
          • metaxa
            metaxa @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper ok, versuche ich einmal.
            Ich hätte halt sehr gerne die Felder "anschaulich" in meiner Datenstruktur befüllt.
            Aber das kann ich ja eigentlich zusätzlich nur fürs Auge machen.
            • metaxa
              metaxa @paul53 last edited by metaxa
              @paul53 Danke für deine Erklärung, dann muß ich warten. beta ist mir mit meinem Halbwissen zu unsicher.
