    4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
      apollon77 @worxweis last edited by
      @worxweis naja wo läuft denn der redis? Der läuft doch eher auf dem Master. Du nutzt nur eine db und nickt einzelne - es sei denn du hast Replikation eingerichtet. Also schau mal Nach den Tools eher auf dem Host wo der redis Prozess wirklich läuft.
        worxweis @apollon77 last edited by
        @apollon77 Hallo Apollon77!
        Danke für die Info! Ich dachte, das muss auf beiden System laufen!
        Aber dann ist's ja gut! Am Master läuft alles Problemlos!
        Danke!
        • Garfonso
          Garfonso Developer @apollon77 last edited by
          @apollon77 said in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
          Dazu muss das Service-File des Redis-Services editiert werden.
          Hierzu mittels systemctl status redis-server den Pfad des Service Files rausfinden
          Dann das Service File editieren mit dem Texteditor (und mit sudo) Eurer Wahl (im Falle hier ist es in /lib/systemd/system/redis-server.service). Dort unter [Service] (das gibts schon) eine Zeile einfügen, dass es dann so aussieht:
          Anstatt manuell die service-Datei zu ändern (die ggf. bei einem update überschrieben wird oder zu Konflikten führt), kann man auch das overload-feature von sytemctl nehmen. Dann muss man auch die Datei nicht finden.
          Dazu einfach sudo systemctl edit redis-server.service eingeben, dann öffnet sich ein Editor mit einer Datei. Alles, was da steht, so lassen, wie es ist. Zwischen den beiden ersten Kommentaren um dem Kommentar "Lines below this comment will be discarded" da neue einfügen:
          [Service]
          Environment="LC_ALL=C"
          Danach dann wie in der ursprünglichen Anleitung sudo systemctl daemon-reload und sudo systemctl restart redis-server.service ausführen. 🙂
            Hc-Yami last edited by
            ich habe gestern die States auf redis migriert, weil ioBroker mir dies als Hinweis angezeigt hatte. Ich habe gestern auch schon dieses Setting geändert. Leider funktionieren meine Emojis nun nicht mehr, hättet ihr hier einen Hinweis für mich?
            administrator@ioBroker:~$ redis-cli
            127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
            (nil)
            127.0.0.1:6379> locale
            (error) ERR unknown command `locale`, with args beginning with:
            127.0.0.1:6379> exit
            administrator@ioBroker:~$ locale
            LANG=C
            LANGUAGE=
            LC_CTYPE="C"
            LC_NUMERIC="C"
            LC_TIME="C"
            LC_COLLATE="C"
            LC_MONETARY="C"
            LC_MESSAGES="C"
            LC_PAPER="C"
            LC_NAME="C"
            LC_ADDRESS="C"
            LC_TELEPHONE="C"
            LC_MEASUREMENT="C"
            LC_IDENTIFICATION="C"
            LC_ALL=
            Eingestellt:
            📷 Bewegung erkannt!
            wird leider zu
            ���� Bewegung erkannt!
            Wie kann ich dies wieder ändern? 🙂
            T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki @Hc-Yami last edited by
              @hc-yami
              Neu speichern? Das emoji meine ich.
              • OliverIO
                OliverIO last edited by
                @hc-yami
                ich glaube, zuerst müssen die settings eingestellt werden,
                dann kann man migrieren.
                auf basis der settings wird dann konvertiert oder nicht
                nachträgliches ändern der settings ändert den inhalt nicht
                aber ist nur eine vermutung
                  apollon77 @OliverIO last edited by
                  @oliverio Würde ich aber identisch vermuten. ALso redis stoppen, setting zurück ändern das es wieder geht ... dann zurück migrieren, dann setting ändern und nochmals migrieren.
                  ABER @Hc-Yami Wieveiele States hast du?
                    Hc-Yami @apollon77 last edited by
                    @ticaki leider kein Erfolg.
                    @OliverIO @apollon77
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Objects:                9314
                    States:                 7456
                    Size of iob-Database:
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    Die Meldung habe ich auch noch in ioBroker, da ich diese noch nicht bestätigt habe. Kann es sein, dass die Meldung mich anlügt?
                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @Hc-Yami last edited by
                      @hc-yami ALso 30k sind das ja nicht gerade ... keine Idee warum du das bekommst ... vllt admin zu alt?
                      H Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @apollon77 bin da eigentlich immer sehr pfeglich. Die Installation von ioBroker ist aber wahrscheinlich schon fünf Jahre alt und wurde immer aktualisiert (im besten Gewissen meinerseits, bin leider der Windows Geblendete);
                                                v.2023-10-10
                           Static hostname: ioBroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: microsoft
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                              Architecture: x86-64
                        Installation:           microsoft
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                        MEMORY:
                        Mem:            3.9G        2.7G        448M        0.0K        750M        946M
                        Swap:           974M         99M        875M
                        Total:          4.9G        2.8G        1.3G
                        Active iob-Instances:   29
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                9314
                        States:                 7456
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                          Ich habe 16.086 objects und 16.270 states und bekomme auch diesen Hinweis vom Info-Adapter. Admin v6.12.0
                            @apollon77 bin jetzt zurück auf jsonl, leider bleiben die Symbolfehler. Ich denke das hängt eher mit Systemweitenänderung zusammen
                            sudo localectl set-locale LANG=C
                            Da ich die Signal Nachrichten über die signal-cli versende
                            sudo -u iobroker signal-cli -u +RUFNUMMER send -g GRUPPE -m NACHRICHT
                            Wie setzte ich das am besten "zurück"? 🙂
                              @hc-yami Bitte erstell im Admin mal ein Issue mit all deinen Daten. Du hättest die meldung nie sehen sollen. Bitte Admin version dazu schreiben
                                @apollon77 erledigt. Wüsstest du noch wie ich auf den Zustand set-locale zurückkomme?
                                Ich meine es war ja einfach leer, oder?
                                Wäre
                                dann okay?
                                  @hc-yami puuh h... gerade nicht aus dem Stehgreif. @Thomas-Braun vll ne Idee?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Hc-Yami last edited by
                                    @hc-yami sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                    Habe signal-cli nicht ... müsste aber das sein
                                    https://stackoverflow.com/questions/65898379/emojis-on-signal-app-library-libsignal-service-java
                                    https://github.com/AsamK/signal-cli/issues/352#issuecomment-698558776
                                    ghost created this issue in AsamK/signal-cli
                                    closed Emojis are not properly sent #352
                                      @Glasfaser @apollon77 @thomas-braun
                                      Habs nun auf
                                      sudo localectl set-locale LANG=de_DE.UTF-8
                                      gesetzt, damit ist wieder alles i.O. 🙂
                                      @Glasfaser tatsächlich fehlte mir einfach komplett das UTF8 wohl;
                                      ��� Strom wiederhergestellt, NAS l��uft ��ber AC!
                                      Jetzt ist aber alles wieder schön, danke für eure schnelle Hilfe! 🙂
                                      @apollon77 gerne in dem Issue einfach anfragen welche Dinge du benötigst, ggf. kann @Dr-Bakterius auch beisteuern, er hat das "Problem" ja auch.
                                        apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius Bekommst oder Bekamst? Ja zu beginn war das limit 15k ... haben wir aber vor ein paar Wochen auf 30k hochgesetzt ... und den text geändert
                                        M Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          meloneA @apollon77 last edited by meloneA
                                          Falls jemand Redis mit Backitup sichern möchte und Zugriffsfehler im Log findet. Einfach iobroker in der Gruppe "redis" mitaufnehmen und neu starten:
                                          sudo usermod -a -G redis iobroker
                                          • Dr. Bakterius
                                            Ist aktuell, also ich bekomme den Hinweis mit den 30.000 Objekten angezeigt. Aber durch die Anmerkung nur bei deutlich erhöhter Systemlast umzustellen, habe ich diesen Hinweis ignoriert.
                                            90
                                            23455
