    4. Test Adapter espresense
      ticaki Developer @Rene55 last edited by
      @rene55
      Das habe ich gestern behoben, nochmal von Github installieren. 🙂
      • Rene55
        Rene55 @ticaki last edited by
        @ticaki Jetzt läuft die 0.1.2. Aber ich bin überfordert! Mittlerweile habe ich über 200 Geräte. Gibt es einen Trick, wie ich mein Gerät daraus finden kann?
          @rene55
          Das Gefühl kenne ich. Bin damit aber auch erst seit einer Woche dran, daher falls ich was falsch erkläre sry 🙂
          Die ID's der Geräte werden von manschen Beacons wegen Datenschutz alle x Minuten geändert. Beim iPhone gibts eine Pairing-Möglichkeit, damit erkennt der esp das Gerät immer mit der gleichen ID.
          Diese ID muss du dann bei include - im Adapter (ab 0.1.0) oder direkt in espresense eintragen, dann werden nur noch Daten zu diesem Gerät übermittelt. Im Adapter hab ich das zur Zeit noch mit "Entferne Datenpunkte nach 30 Tagen inaktivität" gelöst, bin mir noch nicht sicher wie ich das entfernen von Geräten aus den States am besten löse. Ob ein Gerät seine ID gewechselt hat oder nur offline ist, ist ja nicht zu ermitteln.
            ticaki Developer last edited by ticaki
            Gleich gibts ne v0.2.0
            Änderungen seit 0.1.0
            • crash behoben
            • objektstates mit common.name
            • Admin erlaubt das hinzufügen und entfernen von Geräten, ohne Einstellung werden alle Geräte wie bisher angezeigt. Mit hinzugefügten Geräten werden, nur diese angezeigt.
            • restart Kommandostate
            Die Einstellungen findet man alle unter rooms. Dort werden alle beschreibbaren Datenpunkte an ESPresense gesendet.
            • Rene55
              Rene55 @ticaki last edited by Rene55
              @ticaki Ich habe noch ein paar Fragen/Anmerkungen zum ESPresence v0.3.0. Ich experimentiere ja hier mit zwei Geräten herum. Unter "Alle bekannten Geräte" habe ich jetzt vorab 3 leere Zeilen (die auch nicht gelöscht werden können) und danach meine beiden Geräte mit "ID" und identischem "Name". Für was soll der Name sein? Löschen geht, umbenennen nicht.
              und dazu passend die Einträge aus dem Object (Auszug):
              "selectedDevices": [
                      "id": "",
                      "name": ""
                      "id": "",
                      "name": ""
                      "id": "",
                      "name": ""
                      "id": "iBeacon:3c7c0e01-c055-489b-a5e2-cb620230c1a6-0-0",
                      "name": "iBeacon:3c7c0e01-c055-489b-a5e2-cb620230c1a6-0-0"
                      "id": "iBeacon:01020304-0506-0708-090a-0b0c0d0e0f10-1-1",
                      "name": ""
                @rene55
                Ok ich mache dann eine Kontrolle rein, die leere Einträge entfernt, keine Ahnung wo die herkommen.
                • Rene55
                  @ticaki Möglicherweise nach dem letzte Update. Was mache ich denn mit dem "Name"?
                  Ich habe kürzlich einen ESP "umbenannt". Der alte Eintrag ist weiterhin drin. Kriegst du den auch irgendwie raus?
                    @rene55
                    Danke für den Hinweis, hab gerade spielzeug geliefert bekommen und war nicht so ganz bei der Sache 🙂
                    Ich überlege mir da eine Lösung.
                    • Rene55
                      @ticaki Über das "Spielzeug" reden wir auch noch mal. 😊
                        ticaki Developer @Rene55 last edited by ticaki
                        @rene55
                        Um deine Frage zu beantworten. ID und NAME sind das was du unter espresense.0.settingsfindest. Das kannst du in ESPresense anpassen. Zumindest beim iphone ist es so. Wird als friendly name verwendet, jetzt gibts ein fallback auf die id und leere ids werden verworfen.
                        Neuer Version wird gleich erstellt.
                          v4.0.0
                          • globale Konfiguration (noch verbesserungswürdig)
                          • restart Knopf
                          • Leerer Name wird mit id überschrieben. Leere Ids werden verworfen.
                          • Rene55
                            @ticaki Funktioniert! Für mich macht das ganze Sinn, wenn ich noch einen Datenpunkt hätte, wo ich direkt sehen kann, in welchem Raum mein Gerät liegt. Das könnte dann so aussehen:
                            Was meinst du; ist das auch sinnvoll und machbar?
                              @rene55
                              hmpf... war gerade weg und hab vergessen meine esp32 abzuholen... Mit vielen kann ich das testen, aktuell hab ich nur 2 Stück. Hole ich morgen.
                              eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                Moin,
                                erst mal allen ein frohes und gesundes neues Jahr.
                                Der Adapter sieht schon sehr gut aus … wieder ein Teil, den ich von HA zu iobroker umziehen kann 😉
                                Allerdings müllt er mir gerade das Log voll:
                                espresense.0
                                2024-01-02 06:10:32.389	error	Error: The id "rooms.wohnzimmer." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                Ich habe aber nirgendwo den Punkt definiert … in ESPresence selber heißt das Teil nur „Wohnzimmer“.
                                Was kann / soll ich noch testen, ändern, o.ä.?
                                VG,
                                Eric
                                  ticaki Developer @eric2905 last edited by ticaki
                                  @eric2905
                                  Hm, kannst du den Adapter bitte mal auf Debug stellen und mir dann 2 Sekunden vor dem Fehler incl. Fehlermeldung geben. Ich bilde da wohl einen Datenpunkt mit einem leeren String.
                                  @rene55
                                  Hab meine esp32 noch immer nicht geholt... liegen im Betrieb.
                                  Rene55 eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene55
                                    @ticaki Keine Eile. Ich hab ja auch nur zwei aktiv!
                                      Ich weiß nicht ob ichs schon geschrieben habe.
                                      Der MQTT Server der im Adapter steckt ist ein echter. Da kann man mit dem mqtt-explorer drauf zu greifen. Nur damit ihr es wisst.
                                      • Rene55
                                        @ticaki sagte in Test Adapter espresense:
                                        Ich hab schon mitgehört!
                                        • eric2905
                                          eric2905 @ticaki last edited by
                                          @ticaki Manchmal hasse ich IT ...
                                          Jetzt kommt der Fehler nicht mehr ... kein Reboot, keine Updates, alles wie heute früh auch ....
                                          Case (auf Github) closed (for the moment?)
                                          • eric2905
                                            @ticaki Ich habe 6 am Laufen. Stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
                                            Das System ist noch in der Testphase .. wenn es also mal scheppert, ist das nicht schlimm.
                                            154
                                            23205
