    4. [gelöst]BackitUp Einstell. Syn. NAS & Wiederherst. ioBroker
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Peter666666 last edited by
      @peter666666 sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
      Jetzt kann ich nicht mehr auf den iobroker (NUC) zugreifen (Safari kann die Seite nicht öffnen)
      es würde schon Sinn machen wenn Du "warten" würdest bis die ganzen Adapter neu gebaut wurden.
      Mal so mindestens ne Stunde Finger weg von den Eingabegeräten 😉
        Peter666666 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Oha- dachte nicht das es so lange dauert. Dann wart ich mal 🙂
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Peter666666 last edited by
          Dann wart ich mal
          Kannst ja zuschauen, was da gerade läuft.
          Geh über ssh in der Konsole auf den Server und lass es dir mit
          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          anzeigen.
          • Meister Mopper
            OFFtopic: Wiso steht bei Laufwerksspeicher nur 93Gb? Habe eine 512Gb SSD verbaut
            Das hast du beim Einrichten des lxc selbst bestimmt.
              Peter666666 @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper Das Foto bei mir ist aber nicht von dem Container sondern vom proxmox
              • DJMarc75
                Das sind die 100 GB welche Du beim Einrichten dem Proxmox zugewiesen hast:
                Schau hier und Dir wird die komplette Kapazität angezeigt:
                  @djmarc75 danke - kann man das noch ändern?
                  • Meister Mopper
                    😀 Sei dir sicher, deine Proxmox-Lernkurve wird in den nächsten Tagen/Wochen/Monaten erheblich nach oben gehen.
                      @meister-mopper das wäre gut 🙂 der neue iobroker ist nicht mehr erreichbar 😞
                      • Meister Mopper
                        In der Konsole iob diag sagt was?
                          Thomas Braun Most Active @Peter666666 last edited by
                          Ist das Backup überhaupt schon durch? Sprich ist Ruhe im Log?
                            Peter666666 @Thomas Braun last edited by
                            wenn ich von der Konsole weg klicke und dann wieder auf die Konsole ist diese leer. Wie sehe ich wieder das was dargestellt wurde?
                            • DJMarc75
                              Konsole
                              Bitte nicht in der Konsole innerhalb Proxmox.
                              Nutze eine Terminalsoftware und logge Dich dort per IP vom Container ein !
                                Peter666666 @Meister Mopper last edited by Peter666666
                                @meister-mopper sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
                                iob diag
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: ioBroker
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container ☐
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
                                    Architecture: x86-64
                                model name      : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Systemuptime and Load:
                                 20:34:58 up 5 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.27, 0.13
                                CPU threads: 16
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sat 2023-12-30 20:34:58 CET
                                           Universal time: Sat 2023-12-30 19:34:58 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                peter
                                /home/peter
                                peter sudo users iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            6.4G        566M        5.4G        114K        471M        5.9G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          7.0G        566M        5.9G
                                         6144 M total memory
                                          540 M used memory
                                          566 M active memory
                                          343 M inactive memory
                                         5153 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          450 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                2 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  4.0G   56G   7% /
                                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                                tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                tmpfs                            tmpfs     6.2G  108K  6.2G   1% /run
                                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                420M    /var/
                                244M    /var/cache
                                240M    /var/cache/apt
                                164M    /var/cache/apt/archives
                                151M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                69M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                355M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                292M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            9.2.0
                                /usr/bin/npx            9.2.0
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                  Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                  Version table:
                                 *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.19.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.18.2-1nodesource1 500
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.17
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapters from github:   5
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  system.adapter.awattar.0                : awattar               : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.linktap.0                : linktap               : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.7.2
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.9
                                Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.3.0
                                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "linktap"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
                                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                Objects and States
                                Objects:        12335
                                States:         11187
                                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21861      132/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21868      132/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39257      296/master
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39125      1/init
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          39127      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22946      1/init
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32375      307/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39258      296/master
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          39126      1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          39128      1/init
                                2023-12-30 20:29:26.991  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608
                                2023-12-30 20:29:27.978  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                                2023-12-30 20:29:27.995  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                                2023-12-30 20:29:28.282  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                                2023-12-30 20:29:28.283  - info: host.ioBroker 45 instances found
                                2023-12-30 20:29:28.301  - info: host.ioBroker starting 2 instances
                                2023-12-30 20:29:28.364  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                                2023-12-30 20:29:28.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307
                                2023-12-30 20:29:28.417  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                                2023-12-30 20:29:28.460  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                                2023-12-30 20:29:28.504  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                                2023-12-30 20:29:28.547  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                                2023-12-30 20:29:28.592  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                                2023-12-30 20:29:29.452  - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2023-12-30 20:29:29.467  - info: admin.0 (307) requesting all objects
                                2023-12-30 20:29:30.256  - info: admin.0 (307) received all objects
                                2023-12-30 20:29:30.479  - info: admin.0 (307) Request actual repository...
                                2023-12-30 20:29:30.511  - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081
                                2023-12-30 20:29:30.513  - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081
                                2023-12-30 20:29:30.514  - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                2023-12-30 20:29:30.865  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2023-12-30 20:29:32.778  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334
                                2023-12-30 20:29:32.823  - info: admin.0 (307) Repository received successfully.
                                2023-12-30 20:29:33.758  - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2023-12-30 20:29:33.901  - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                                        v.2023-10-10
                                  Virtualization: lxc
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    1
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                        /usr/bin/npm            9.2.0
                                                        /usr/bin/npx            9.2.0
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                                Please check
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                for more information on how to fix these errors.
                                MEMORY:
                                Mem:            6.4G        635M        5.3G        114K        471M        5.8G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          7.0G        635M        5.9G
                                Active iob-Instances:   3
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                12335
                                States:                 11187
                                Size of iob-Database:
                                  @peter666666
                                  Da wird die falsche nodejs-Version vom Installer herangezogen. Fix hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version
                                    @thomas-braun danke. Habe die 3 Zeilen ausgeführt und ist durchgelaufen. Leider kann ich den broker danach trotzdem nicht aufrufen
                                      Aber
                                      iob diag
                                      kannst du danach nochmal aufrufen.
                                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Peter666666 @Thomas Braun last edited by Peter666666
                                        ======= Start marking the full check here =========
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                         20:56:44 up 6 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.20, 0.16
                                        CPU threads: 16
                                                       Local time: Sat 2023-12-30 20:56:44 CET
                                                   Universal time: Sat 2023-12-30 19:56:44 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        peter
                                        /home/peter
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            6.4G        682M        5.3G        114K        480M        5.8G
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                        Total:          7.0G        682M        5.8G
                                                 6144 M total memory
                                                  650 M used memory
                                                  684 M active memory
                                                  344 M inactive memory
                                                 5035 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  458 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  4.1G   56G   7% /
                                        /var:
                                        418M    /var/
                                        244M    /var/cache
                                        240M    /var/cache/apt
                                        149M    /var/lib
                                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        12335
                                        States:         11187
                                        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86880      132/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94002      132/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          94294      1/init
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92839      296/master
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       97424      307/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          92840      296/master
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          94296      1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          88211      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          94295      1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          94297      1/init
                                        2023-12-30 20:49:54.840  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608
                                        2023-12-30 20:49:55.836  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                                        2023-12-30 20:49:55.850  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                                        2023-12-30 20:49:56.094  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                                        2023-12-30 20:49:56.094  - info: host.ioBroker 45 instances found
                                        2023-12-30 20:49:56.109  - info: host.ioBroker starting 2 instances
                                        2023-12-30 20:49:56.187  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307
                                        2023-12-30 20:49:56.225  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                                        2023-12-30 20:49:56.268  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                                        2023-12-30 20:49:56.312  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                                        2023-12-30 20:49:56.356  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                                        2023-12-30 20:49:56.399  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                                        2023-12-30 20:49:56.444  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                                        2023-12-30 20:49:56.904  - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2023-12-30 20:49:56.914  - info: admin.0 (307) requesting all objects
                                        2023-12-30 20:49:57.490  - info: admin.0 (307) received all objects
                                        2023-12-30 20:49:57.616  - info: admin.0 (307) Request actual repository...
                                        2023-12-30 20:49:57.656  - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081
                                        2023-12-30 20:49:57.656  - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081
                                        2023-12-30 20:49:57.657  - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2023-12-30 20:49:57.909  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2023-12-30 20:49:58.793  - info: admin.0 (307) Repository received successfully.
                                        2023-12-30 20:50:00.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334
                                        2023-12-30 20:50:00.672  - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2023-12-30 20:50:00.692  - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        v.2023-10-10
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        MEMORY:
                                        Mem:            6.4G        703M        5.3G        114K        480M        5.7G
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                        Total:          7.0G        703M        5.8G
        admin                   6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                12335
                                        States:                 11187
                                          @thomas-braun in Zeile 31 steht jetzt "Your nodejs installation is correct". das müßte jetzt passen oder?
                                            @peter666666
                                            Ja, der ioBroker sollte auch über
                                            [192.168.0.40:8081](Link Adresse)
                                            erreichbar sein.
                                            1362
