    4. [gelöst] iob nodejs-update 18 => curl: no URL specified!
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by
      @bananajoe
      Hast du da auch schon geguckt?
        Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in iob nodejs-update 18 => curl: no URL specified!:
        Die Meldung von curl sehe ich zum ersten mal. Kann ich mir im Moment auch nicht erklären. Was passiert denn, wenn du das Argument 18 weglässt?
        iob nodejs-update
          Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Nein, das hat damit nix zu tun. Betrifft ubuntu (noch) nicht.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun dann kommt 1:1 die gleiche Meldung. Im ersten Post hatte ich beides ausprobiert, einmal mit und einmal ohne
              @bananajoe
              Ah, sorry, nicht genau genug gelesen...
              Im Skritp steht nur dieses curl-Kommando drin:
              curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key
              Hau das mal direkt ins Terminal rein.
              • BananaJoe
                @thomas-braun funktioniert, ich sehe den Key dann als Text
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active last edited by
                  Wo finde ich denn das Script?
                  • BananaJoe
                    ich spamme hier:
                    pi@iobroker2:/opt/iobroker$ cat iobroker
                    #!/usr/bin/bash
                    if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
                    sudo systemctl $1 iobroker
                    elif [ "$1" = "fix" ]; then
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
                    sudo -u iobroker curl -sLf  --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
                    elif [ "$1" = "diag" ]; then
                      sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.log
                    else
                    sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                    fi
                    wird also dynamisch heruntergeladen. irgendwie fehlt da aber eine URL
                      @bananajoe
                      Das liegt danach im ~ des iobrokers:
                      • BananaJoe
                        und die Zeile müsste richtig so aussehen:
                        sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
                        ich korrigier das mal ...
                          @bananajoe
                          Ah, dann ist das gar nicht im skript selber sondern 'nur' im Aufruf.
                          • BananaJoe
                            @thomas-braun jupp, das war schon das ganze Problem, jetzt geht es
                              @bananajoe
                              Aber komisch, wo kommt denn der verstümmelte Eintrag her?
                              Denn auf meinem System steht das ganz korrekt drin.
                              Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                                Hoppla, nach einem
                                iob fix
                                ist es bei mir auch kaputt gegangen.
                                • BananaJoe
                                  @thomas-braun Die Installation bei ihm habe ich gemacht, wie immer unter Ubuntu, hier dann 22.04.
                                  Installation über das Skript. Er steht auf stable und hat immer brav die Updates der Adapter eingespielt, ich habe ab und zu das Ubuntu gepatcht.
                                  Keine Ahnung warum das fehlte, iob fix ändert das doch, oder? den diag hat der mir ja auch hinzugefügt
                                    @bananajoe
                                    Da macht der fixer das kaputt. Warum auch immer.
                                    • BananaJoe
                                      @thomas-braun muss jetzt jemand einen Issue eröffnen? Wenn ja wo?
                                        @bananajoe
                                        Ich kümmere mich gerade schon. Alles gut!
                                          @apollon77
                                          Falscher Eintrag in /opt/iobroker/iobroker:
                                          richtig müsste es heißen:
                                            apollon77 last edited by
                                            Fix ist da ... ein neues iob fix sollte es dann fixen ...
                                            667
