    4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
      christianbl88 last edited by
      Nach der Installation auf meinem Raspberry PI2 Model B
      wird dieser Fehler angezeigt!
      Wo dran liegt das?
      ELV Funkmodul steckt auf dem Board!
      pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
      /usr/sbin/pivccu-info: line 2: /dev/log: No such device or address
      Kernel modules: Not available
      UART: Assigned to GPIO pins
      Board serial: Unknown
      State: STOPPED
        deimos last edited by
        Hast du ein fertiges Image verwendet, oder die manuelle Installation? Bei letzterem würde ich dann sehr stark vermuten, dass du die Reboots nicht durchgeführt hast.
        Ansonsten bitte mal auf die aktuellste Version upgraden:
        sudo apt update && sudo apt upgrade
        dann Reboot und dann nochmal die Ausgabe von pivccu-info.
        Viele Grüße
        Alex
          Hallo Alex,
          woran erkenne ich, ob ich in meinem Image (irrtümlich) den develop branch aktiviert habe?
          Rainer
            @Homoran:
            woran erkenne ich, ob ich in meinem Image (irrtümlich) den develop branch aktiviert habe? `
            An dem Eintrag in der /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
            Da steht dann bei pivccu entweder stable oder testing, je nachdem, was du halt hast.
            Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. 😉
            Viele Grüße
            Alex
              @deimos:
              Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. 😉 `
              du mit deiner Goldwaage :lol:
              @deimos:
              /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list `
              Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach.
              Rainer
                Auch nach dem Update kommt die Meldung wieder.
                Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat.
                Werde den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen.
                Vermutlich wurden die Updates nicht komplett installiert..
                @deimos:
                Viele Grüße
                Alex `
                  @christianbl88:
                  Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat. `
                  Das wäre auch noch möglich.
                  @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603⟨=de:
                  Doku"]<size size="150">Nach dem ersten Start</size>
                  Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
                  sudo raspi-config
                  folgende Einstellungen vornehmen:
                  Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                  Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                  Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi) `
                  Dann brauchst du wahrscheinlich:
                  @christianbl88:
                  den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen. `
                  nicht zu machen.
                  Rainer
                    Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist!
                      @Homoran:
                      Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach. `
                      Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list)
                      deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $
                      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                      #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                      deb http://alexreinert.github.io/piVCCU stable main
                      deb http://alexreinert.github.io/piVCCU testing main
                      Ergebnis 1 ( Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list)
                      =leer
                      muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock:
                      Rainer
                        So System neu aufgespielt und erfolgreich Expandiert.
                        Beim Upgrade hat er am ende diese Fehler angezeigt.
                        Setting up pivccu (2.29.23-16) ...
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
                        Job for pivccu.service failed because the control process exited with error code.
                        See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
                        WARNING: No network bridge could be detected.
                        Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                        Setting up libcurl3:armhf (7.52.1-5+deb9u3) ...
                        Setting up curl (7.52.1-5+deb9u3) ...
                        Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
                        Der Fehler besteht weiter..:
                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl start pivccu
                        Failed to start pivccu.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                        See system logs and 'systemctl status pivccu.service' for details.
                        ! pi@raspberrypi:~ $ systemctl status pivccu.service
                        ● pivccu.service - piVCCU
                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: e
                        Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min a
                        Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status
                        CPU: 79ms
                        ! Nov 30 19:07:10 raspberrypi systemd[1]: Starting piVCCU...
                        Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU:
                        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited,
                        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: Failed to start piVCCU.
                        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed stat
                        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit
                        lines 1-12/12 (END)...skipping...
                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                        Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min ago
                        Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 79ms
                        Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU: Could not locate raw uart interface. Are the kernel modules and the device tree overlays installed?
                        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited, code=exited status=1
                        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed state.
                        Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit-code'.
                        ~~@christianbl88:~~
                        > Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist! `
                        ****Geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)****
                          kannst du bitte genauer beschreiben, wie du das System neu aufgesetzt hast?
                          Besteht das Problem auch nach einem Neustart?
                          Und dann bitte mal die Ausgabe folgender Befehle (jeweils Zeile pro Zeile ausführen)
                          sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                          sudo dmesg | grep uart
                          cat /boot/config.txt
                          sudo pivccu-info
                          Viele Grüße
                          Alex
                            mit dem Win32Diskmanager das Image aus dem Download bereich aufgespielt.
                            Danach das Password geändert.
                            reboot
                            Expand filesystem (Ohne Fehler und über die Konsole geprüft)
                            sudo reboot
                            und zum Schluss:
                            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                            sudo reboot
                            `pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                            dpkg: error: unknown option --get-selection
                            Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
                            Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
                            Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
                            Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
                            Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
                            Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or 'more' !
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep uart
                            pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/config.txt
                            # For more options and information see
                            # http://rpf.io/configtxt
                            # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                            # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                            #hdmi_safe=1
                            # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                            # and your display can output without overscan
                            #disable_overscan=1
                            # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                            # goes off screen, and negative if there is too much border
                            #overscan_left=16
                            #overscan_right=16
                            #overscan_top=16
                            #overscan_bottom=16
                            # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                            # overscan.
                            #framebuffer_width=1280
                            #framebuffer_height=720
                            # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                            #hdmi_force_hotplug=1
                            # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                            #hdmi_group=1
                            #hdmi_mode=1
                            # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                            # DMT (computer monitor) modes
                            #hdmi_drive=2
                            # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                            # no display
                            #config_hdmi_boost=4
                            # uncomment for composite PAL
                            #sdtv_mode=2
                            #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                            #arm_freq=800
                            # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                            #dtparam=i2c_arm=on
                            #dtparam=i2s=on
                            #dtparam=spi=on
                            # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
                            #dtoverlay=lirc-rpi
                            # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                            # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                            dtparam=audio=on
                            dtoverlay=pi3-disable-bt
                            dtoverlay=pivccu-bcm2835`
                            `~~[code]~~pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                            piVCCU version: 2.29.23-16
                            Raw UART dev:   Not available
                            State:          STOPPED
                            [/code]`
                            ~~[quote]~~Hi,
                            `~~[code]~~sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                            sudo pivccu-info
                            [/code]`
                            Viele Grüße
                            Alex `  `
                              Auch nach einem neustart besteht das Problem. Hab auch das ganze mal Spannung's frei gemacht
                                Ok, ich habe eine Ahnung.
                                Bitte mal
                                sudo dpkg --get-selections | grep pivccu
                                sudo dpkg -s pivccu
                                sudo dpkg -s pivccu-modules-raspberrypi
                                cat /etc/apt/source.list
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selections | grep pivccu
                                  pivccu                                          install
                                  pivccu-modules-raspberrypi                      install
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu
                                  Package: pivccu
                                  Status: install ok installed
                                  Priority: extra
                                  Section: misc
                                  Maintainer: Alexander Reinert <alex@areinert.de>Architecture: armhf
                                  Version: 2.29.23-16
                                  Depends: pivccu-kernel-modules
                                  Pre-Depends: lxc, bridge-utils, systemd
                                  Conffiles:
                                   /etc/piVCCU/lxc.config 5fcfff8ebb7c6f59c48ee5861216edbf
                                   /lib/systemd/system/pivccu.service c4c2be318a53f427124b4c0364d12636
                                  Description: piVCCU - Homematic CCU LXC container
                                    This package contains piVCCU - a Homematic CCU LXC container
                                  Homepage: https://github.com/alexreinert/piVCCU
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu-modules-raspberrypi
                                  Package: pivccu-modules-raspberrypi
                                  Priority: extra
                                  Section: kernel
                                  Version: 1.20171029-1-3
                                  Provides: pivccu-kernel-modules
                                  Depends: raspberrypi-kernel (= 1.20171029-1)
                                  Description: Raspberry Pi kernel modules needed for Homematic
                                    This package contains the Raspberry Pi kernel needed for Homematic.
                                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/source.list
                                  cat: /etc/apt/source.list: No such file or directory
                                  pi@raspberrypi:~ $</alex@areinert.de></alex@areinert.de>
                                    Und welches Image genau hast du genommen? Das originale von pivccu.de oder das angepasste mit ioBroker?
                                      Ich fürchte meins 😞
                                      hast du dir das hier mal angesehen?
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 76#p100305
                                      Rainer
                                        Dieses hier aus dem Download bereich:
                                        ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU
                                          Sorry, beim letzten Befehl muss es sources.list sein (Blöde Autokorrektur…)
                                            @deimos:
                                            Sorry, beim letzten Befehl muss es sources.list sein (Blöde Autokorrektur…) `
                                            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
                                            deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                            6362
