[gelöst]BackitUp Einstell. Syn. NAS & Wiederherst. ioBroker
@peter666666 sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
OFFtopic: Wiso steht bei Laufwerksspeicher nur 93Gb? Habe eine 512Gb SSD verbaut
Das hast du beim Einrichten des lxc selbst bestimmt.
@meister-mopper Das Foto bei mir ist aber nicht von dem Container sondern vom proxmox
Das sind die 100 GB welche Du beim Einrichten dem Proxmox zugewiesen hast:
Schau hier und Dir wird die komplette Kapazität angezeigt:
@djmarc75 danke - kann man das noch ändern?
Sei dir sicher, deine Proxmox-Lernkurve wird in den nächsten Tagen/Wochen/Monaten erheblich nach oben gehen.
@meister-mopper das wäre gut
der neue iobroker ist nicht mehr erreichbar
In der Konsole
iob diag
sagt was? -
Ist das Backup überhaupt schon durch? Sprich ist Ruhe im Log?
wenn ich von der Konsole weg klicke und dann wieder auf die Konsole ist diese leer. Wie sehe ich wieder das was dargestellt wurde?
Konsole
Bitte nicht in der Konsole innerhalb Proxmox.
Nutze eine Terminalsoftware und logge Dich dort per IP vom Container ein ! -
@meister-mopper sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
iob diag
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.5.11-7-pve Architecture: x86-64 model name : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 20:34:58 up 5 min, 2 users, load average: 0.27, 0.27, 0.13 CPU threads: 16 *** Time and Time Zones *** Local time: Sat 2023-12-30 20:34:58 CET Universal time: Sat 2023-12-30 19:34:58 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** peter /home/peter peter sudo users iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 6.4G 566M 5.4G 114K 471M 5.9G Swap: 536M 0B 536M Total: 7.0G 566M 5.9G 6144 M total memory 540 M used memory 566 M active memory 343 M inactive memory 5153 M free memory 0 M buffer memory 450 M swap cache 512 M total swap 0 M used swap 512 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 63G 4.0G 56G 7% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.2G 108K 6.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 420M /var/ 244M /var/cache 240M /var/cache/apt 164M /var/cache/apt/archives 151M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 69M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 355M /opt/iobroker/iobroker-data/ 292M /opt/iobroker/iobroker-data/files 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 37M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 25M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map 8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js 7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 9.2.0 /usr/bin/npx 9.2.0 /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found *** nodejs is NOT correctly installed *** nodejs: Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 Version table: *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.17 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 5 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.awattar.0 : awattar : ioBroker - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.bmw.0 : bmw : ioBroker - disabled system.adapter.cloud.1 : cloud : ioBroker - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - disabled system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker - disabled system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : ioBroker - disabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBroker - disabled system.adapter.go-e.0 : go-e : ioBroker - disabled system.adapter.history.0 : history : ioBroker - disabled system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : ioBroker - disabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBroker - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker - disabled system.adapter.info.0 : info : ioBroker - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBroker - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - disabled system.adapter.lgtv.0 : lgtv : ioBroker - disabled system.adapter.linktap.0 : linktap : ioBroker - disabled system.adapter.meross.0 : meross : ioBroker - disabled system.adapter.mielecloudservice.0 : mielecloudservice : ioBroker - disabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.netatmo.0 : netatmo : ioBroker - disabled system.adapter.node-red.0 : node-red : ioBroker - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker - disabled system.adapter.ring.0 : ring : ioBroker - disabled system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - disabled system.adapter.synology.0 : synology : ioBroker - disabled, port: 5000 system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : ioBroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBroker - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - disabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : ioBroker - disabled system.adapter.web.0 : web : ioBroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "awattar" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.7.2 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.11 , installed 3.1.11 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.0.6 , installed 3.0.9 Adapter "go-e" : 1.0.29 , installed 1.0.29 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.3.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "lgtv" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "linktap" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "meross" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "ring" : 5.0.10 , installed 5.0.10 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "synology" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 1.3.0 , installed 1.0.0 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 12335 States: 11187 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21861 132/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21868 132/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 39257 296/master tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 39125 1/init tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 39127 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 22946 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 32375 307/io.admin.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 39258 296/master udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 39126 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 39128 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-12-30 20:29:26.991 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608 2023-12-30 20:29:27.978 - info: host.ioBroker connected to Objects and States 2023-12-30 20:29:27.995 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host 2023-12-30 20:29:28.282 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent" 2023-12-30 20:29:28.283 - info: host.ioBroker 45 instances found 2023-12-30 20:29:28.301 - info: host.ioBroker starting 2 instances 2023-12-30 20:29:28.364 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest" 2023-12-30 20:29:28.414 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307 2023-12-30 20:29:28.417 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext" 2023-12-30 20:29:28.460 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent" 2023-12-30 20:29:28.504 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest" 2023-12-30 20:29:28.547 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext" 2023-12-30 20:29:28.592 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted. 2023-12-30 20:29:29.452 - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2023-12-30 20:29:29.467 - info: admin.0 (307) requesting all objects 2023-12-30 20:29:30.256 - info: admin.0 (307) received all objects 2023-12-30 20:29:30.479 - info: admin.0 (307) Request actual repository... 2023-12-30 20:29:30.511 - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081 2023-12-30 20:29:30.513 - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081 2023-12-30 20:29:30.514 - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure. 2023-12-30 20:29:30.865 - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2023-12-30 20:29:32.778 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334 2023-12-30 20:29:32.823 - info: admin.0 (307) Repository received successfully. 2023-12-30 20:29:33.758 - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2023-12-30 20:29:33.901 - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: ioBroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.5.11-7-pve Architecture: x86-64 Installation: lxc Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 1 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 9.2.0 /usr/bin/npx 9.2.0 /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 6.4G 635M 5.3G 114K 471M 5.8G Swap: 536M 0B 536M Total: 7.0G 635M 5.9G Active iob-Instances: 3 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.17 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.web.0 : web : ioBroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 12335 States: 11187 Size of iob-Database: 37M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 25M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
Da wird die falsche nodejs-Version vom Installer herangezogen. Fix hier:
https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version
@thomas-braun danke. Habe die 3 Zeilen ausgeführt und ist durchgelaufen. Leider kann ich den broker danach trotzdem nicht aufrufen
Aber
iob diag
kannst du danach nochmal aufrufen.
======= Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.5.11-7-pve Architecture: x86-64 model name : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 20:56:44 up 6 min, 2 users, load average: 0.14, 0.20, 0.16 CPU threads: 16 *** Time and Time Zones *** Local time: Sat 2023-12-30 20:56:44 CET Universal time: Sat 2023-12-30 19:56:44 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** peter /home/peter peter sudo users iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 6.4G 682M 5.3G 114K 480M 5.8G Swap: 536M 0B 536M Total: 7.0G 682M 5.8G 6144 M total memory 650 M used memory 684 M active memory 344 M inactive memory 5035 M free memory 0 M buffer memory 458 M swap cache 512 M total swap 0 M used swap 512 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 63G 4.1G 56G 7% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.2G 108K 6.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 418M /var/ 244M /var/cache 240M /var/cache/apt 164M /var/cache/apt/archives 149M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 69M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 355M /opt/iobroker/iobroker-data/ 292M /opt/iobroker/iobroker-data/files 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 25M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map 8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js 7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages *** 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.17 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 5 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.awattar.0 : awattar : ioBroker - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.bmw.0 : bmw : ioBroker - disabled system.adapter.cloud.1 : cloud : ioBroker - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - disabled system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker - disabled system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : ioBroker - disabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBroker - disabled system.adapter.go-e.0 : go-e : ioBroker - disabled system.adapter.history.0 : history : ioBroker - disabled system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : ioBroker - disabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBroker - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker - disabled system.adapter.info.0 : info : ioBroker - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBroker - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - disabled system.adapter.lgtv.0 : lgtv : ioBroker - disabled system.adapter.linktap.0 : linktap : ioBroker - disabled system.adapter.meross.0 : meross : ioBroker - disabled system.adapter.mielecloudservice.0 : mielecloudservice : ioBroker - disabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.netatmo.0 : netatmo : ioBroker - disabled system.adapter.node-red.0 : node-red : ioBroker - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker - disabled system.adapter.ring.0 : ring : ioBroker - disabled system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ioBroker - disabled system.adapter.synology.0 : synology : ioBroker - disabled, port: 5000 system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : ioBroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBroker - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - disabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : ioBroker - disabled system.adapter.web.0 : web : ioBroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "awattar" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.7.2 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.11 , installed 3.1.11 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.0.6 , installed 3.0.9 Adapter "go-e" : 1.0.29 , installed 1.0.29 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.3.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "lgtv" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "linktap" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "meross" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "ring" : 5.0.10 , installed 5.0.10 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "synology" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 1.3.0 , installed 1.0.0 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 12335 States: 11187 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 86880 132/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 94002 132/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 94294 1/init tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 92839 296/master tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 97424 307/io.admin.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 92840 296/master tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 94296 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 88211 1/init udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 94295 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 94297 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-12-30 20:49:54.840 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608 2023-12-30 20:49:55.836 - info: host.ioBroker connected to Objects and States 2023-12-30 20:49:55.850 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host 2023-12-30 20:49:56.094 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent" 2023-12-30 20:49:56.094 - info: host.ioBroker 45 instances found 2023-12-30 20:49:56.109 - info: host.ioBroker starting 2 instances 2023-12-30 20:49:56.187 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307 2023-12-30 20:49:56.225 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest" 2023-12-30 20:49:56.268 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext" 2023-12-30 20:49:56.312 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent" 2023-12-30 20:49:56.356 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest" 2023-12-30 20:49:56.399 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext" 2023-12-30 20:49:56.444 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted. 2023-12-30 20:49:56.904 - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2023-12-30 20:49:56.914 - info: admin.0 (307) requesting all objects 2023-12-30 20:49:57.490 - info: admin.0 (307) received all objects 2023-12-30 20:49:57.616 - info: admin.0 (307) Request actual repository... 2023-12-30 20:49:57.656 - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081 2023-12-30 20:49:57.656 - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081 2023-12-30 20:49:57.657 - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure. 2023-12-30 20:49:57.909 - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2023-12-30 20:49:58.793 - info: admin.0 (307) Repository received successfully. 2023-12-30 20:50:00.150 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334 2023-12-30 20:50:00.672 - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2023-12-30 20:50:00.692 - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s) ============ Mark until here for C&P =============
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: ioBroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.5.11-7-pve Architecture: x86-64 Installation: lxc Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 1 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 6.4G 703M 5.3G 114K 480M 5.7G Swap: 536M 0B 536M Total: 7.0G 703M 5.8G Active iob-Instances: 3 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.17 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.web.0 : web : ioBroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 12335 States: 11187 Size of iob-Database: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 25M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
@thomas-braun in Zeile 31 steht jetzt "Your nodejs installation is correct". das müßte jetzt passen oder?
@thomas-braun danke funktioniert wieder! Jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. DANKE an ALLE!
