    4. [gelöst] iob nodejs-update 18 => curl: no URL specified!
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun dann kommt 1:1 die gleiche Meldung. Im ersten Post hatte ich beides ausprobiert, einmal mit und einmal ohne
        Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Ah, sorry, nicht genau genug gelesen...
        Im Skritp steht nur dieses curl-Kommando drin:
        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key
        Hau das mal direkt ins Terminal rein.
        • BananaJoe
          @thomas-braun funktioniert, ich sehe den Key dann als Text
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            Wo finde ich denn das Script?
            • BananaJoe
              ich spamme hier:
              pi@iobroker2:/opt/iobroker$ cat iobroker
              #!/usr/bin/bash
              if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
              sudo systemctl $1 iobroker
              elif [ "$1" = "fix" ]; then
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
              sudo -u iobroker curl -sLf  --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
              elif [ "$1" = "diag" ]; then
                sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.log
              else
              sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              fi
              wird also dynamisch heruntergeladen. irgendwie fehlt da aber eine URL
                @bananajoe
                Das liegt danach im ~ des iobrokers:
                • BananaJoe
                  und die Zeile müsste richtig so aussehen:
                  sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
                  ich korrigier das mal ...
                    @bananajoe
                    Ah, dann ist das gar nicht im skript selber sondern 'nur' im Aufruf.
                    • BananaJoe
                      @thomas-braun jupp, das war schon das ganze Problem, jetzt geht es
                        @bananajoe
                        Aber komisch, wo kommt denn der verstümmelte Eintrag her?
                        Denn auf meinem System steht das ganz korrekt drin.
                        Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                          Hoppla, nach einem
                          iob fix
                          ist es bei mir auch kaputt gegangen.
                          • BananaJoe
                            @thomas-braun Die Installation bei ihm habe ich gemacht, wie immer unter Ubuntu, hier dann 22.04.
                            Installation über das Skript. Er steht auf stable und hat immer brav die Updates der Adapter eingespielt, ich habe ab und zu das Ubuntu gepatcht.
                            Keine Ahnung warum das fehlte, iob fix ändert das doch, oder? den diag hat der mir ja auch hinzugefügt
                              @bananajoe
                              Da macht der fixer das kaputt. Warum auch immer.
                              • BananaJoe
                                @thomas-braun muss jetzt jemand einen Issue eröffnen? Wenn ja wo?
                                  @bananajoe
                                  Ich kümmere mich gerade schon. Alles gut!
                                    @apollon77
                                    Falscher Eintrag in /opt/iobroker/iobroker:
                                    richtig müsste es heißen:
                                      apollon77 last edited by
                                      Fix ist da ... ein neues iob fix sollte es dann fixen ...
                                      667
