    4. [gelöst]BackitUp Einstell. Syn. NAS & Wiederherst. ioBroker
      Peter666666 @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper Das Foto bei mir ist aber nicht von dem Container sondern vom proxmox
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Peter666666 last edited by
        @peter666666 sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
        nur 93Gb? Habe eine 512Gb SSD verbaut
        Das sind die 100 GB welche Du beim Einrichten dem Proxmox zugewiesen hast:
        Schau hier und Dir wird die komplette Kapazität angezeigt:
          Peter666666 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 danke - kann man das noch ändern?
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Peter666666 last edited by
            😀 Sei dir sicher, deine Proxmox-Lernkurve wird in den nächsten Tagen/Wochen/Monaten erheblich nach oben gehen.
              @meister-mopper das wäre gut 🙂 der neue iobroker ist nicht mehr erreichbar 😞
              • Meister Mopper
                In der Konsole iob diag sagt was?
                  Thomas Braun Most Active @Peter666666 last edited by
                  Ist das Backup überhaupt schon durch? Sprich ist Ruhe im Log?
                    Peter666666 @Thomas Braun last edited by
                    wenn ich von der Konsole weg klicke und dann wieder auf die Konsole ist diese leer. Wie sehe ich wieder das was dargestellt wurde?
                    • DJMarc75
                      Konsole
                      Bitte nicht in der Konsole innerhalb Proxmox.
                      Nutze eine Terminalsoftware und logge Dich dort per IP vom Container ein !
                        Peter666666 @Meister Mopper last edited by Peter666666
                        @meister-mopper sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
                        iob diag
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ioBroker
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container ☐
                          Virtualization: lxc
                                  Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
                            Architecture: x86-64
                        model name      : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         20:34:58 up 5 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.27, 0.13
                        CPU threads: 16
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2023-12-30 20:34:58 CET
                                   Universal time: Sat 2023-12-30 19:34:58 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        peter
                        /home/peter
                        peter sudo users iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            6.4G        566M        5.4G        114K        471M        5.9G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:          7.0G        566M        5.9G
                                 6144 M total memory
                                  540 M used memory
                                  566 M active memory
                                  343 M inactive memory
                                 5153 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  450 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        2 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  4.0G   56G   7% /
                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                        tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs     6.2G  108K  6.2G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        420M    /var/
                        244M    /var/cache
                        240M    /var/cache/apt
                        164M    /var/cache/apt/archives
                        151M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        69M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        355M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        292M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            9.2.0
                        /usr/bin/npx            9.2.0
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                          Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                          Version table:
                         *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.19.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.18.2-1nodesource1 500
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   5
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.awattar.0                : awattar               : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.linktap.0                : linktap               : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.7.2
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.9
                        Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.3.0
                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "linktap"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Objects and States
                        Objects:        12335
                        States:         11187
                        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21861      132/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21868      132/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39257      296/master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39125      1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          39127      1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22946      1/init
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32375      307/io.admin.0
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39258      296/master
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          39126      1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          39128      1/init
                        2023-12-30 20:29:26.991  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608
                        2023-12-30 20:29:27.978  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                        2023-12-30 20:29:27.995  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                        2023-12-30 20:29:28.282  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                        2023-12-30 20:29:28.283  - info: host.ioBroker 45 instances found
                        2023-12-30 20:29:28.301  - info: host.ioBroker starting 2 instances
                        2023-12-30 20:29:28.364  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                        2023-12-30 20:29:28.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307
                        2023-12-30 20:29:28.417  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                        2023-12-30 20:29:28.460  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                        2023-12-30 20:29:28.504  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                        2023-12-30 20:29:28.547  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                        2023-12-30 20:29:28.592  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                        2023-12-30 20:29:29.452  - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-30 20:29:29.467  - info: admin.0 (307) requesting all objects
                        2023-12-30 20:29:30.256  - info: admin.0 (307) received all objects
                        2023-12-30 20:29:30.479  - info: admin.0 (307) Request actual repository...
                        2023-12-30 20:29:30.511  - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081
                        2023-12-30 20:29:30.513  - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081
                        2023-12-30 20:29:30.514  - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2023-12-30 20:29:30.865  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-12-30 20:29:32.778  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334
                        2023-12-30 20:29:32.823  - info: admin.0 (307) Repository received successfully.
                        2023-12-30 20:29:33.758  - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-30 20:29:33.901  - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                                v.2023-10-10
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    1
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            9.2.0
                                                /usr/bin/npx            9.2.0
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                        Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                        Please check
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        for more information on how to fix these errors.
                        MEMORY:
                        Mem:            6.4G        635M        5.3G        114K        471M        5.8G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:          7.0G        635M        5.9G
                        Active iob-Instances:   3
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                12335
                        States:                 11187
                        Size of iob-Database:
                          @peter666666
                          Da wird die falsche nodejs-Version vom Installer herangezogen. Fix hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version
                            @thomas-braun danke. Habe die 3 Zeilen ausgeführt und ist durchgelaufen. Leider kann ich den broker danach trotzdem nicht aufrufen
                              Aber
                              iob diag
                              kannst du danach nochmal aufrufen.
                              P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Peter666666 @Thomas Braun last edited by Peter666666
                                ======= Start marking the full check here =========
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                 20:56:44 up 6 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.20, 0.16
                                CPU threads: 16
                                               Local time: Sat 2023-12-30 20:56:44 CET
                                           Universal time: Sat 2023-12-30 19:56:44 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                peter
                                /home/peter
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            6.4G        682M        5.3G        114K        480M        5.8G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          7.0G        682M        5.8G
                                         6144 M total memory
                                          650 M used memory
                                          684 M active memory
                                          344 M inactive memory
                                         5035 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          458 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  4.1G   56G   7% /
                                /var:
                                418M    /var/
                                244M    /var/cache
                                240M    /var/cache/apt
                                149M    /var/lib
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        12335
                                States:         11187
                                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86880      132/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94002      132/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          94294      1/init
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92839      296/master
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       97424      307/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          92840      296/master
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          94296      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          88211      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          94295      1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          94297      1/init
                                2023-12-30 20:49:54.840  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608
                                2023-12-30 20:49:55.836  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                                2023-12-30 20:49:55.850  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                                2023-12-30 20:49:56.094  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                                2023-12-30 20:49:56.094  - info: host.ioBroker 45 instances found
                                2023-12-30 20:49:56.109  - info: host.ioBroker starting 2 instances
                                2023-12-30 20:49:56.187  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307
                                2023-12-30 20:49:56.225  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                                2023-12-30 20:49:56.268  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                                2023-12-30 20:49:56.312  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                                2023-12-30 20:49:56.356  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                                2023-12-30 20:49:56.399  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                                2023-12-30 20:49:56.444  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                                2023-12-30 20:49:56.904  - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2023-12-30 20:49:56.914  - info: admin.0 (307) requesting all objects
                                2023-12-30 20:49:57.490  - info: admin.0 (307) received all objects
                                2023-12-30 20:49:57.616  - info: admin.0 (307) Request actual repository...
                                2023-12-30 20:49:57.656  - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081
                                2023-12-30 20:49:57.656  - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081
                                2023-12-30 20:49:57.657  - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                2023-12-30 20:49:57.909  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2023-12-30 20:49:58.793  - info: admin.0 (307) Repository received successfully.
                                2023-12-30 20:50:00.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334
                                2023-12-30 20:50:00.672  - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2023-12-30 20:50:00.692  - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                                        v.2023-10-10
                                  Virtualization: lxc
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                MEMORY:
                                Mem:            6.4G        703M        5.3G        114K        480M        5.7G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          7.0G        703M        5.8G
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                12335
                                States:                 11187
                                  @thomas-braun in Zeile 31 steht jetzt "Your nodejs installation is correct". das müßte jetzt passen oder?
                                    @peter666666
                                    Ja, der ioBroker sollte auch über
                                    [192.168.0.40:8081](Link Adresse)
                                    erreichbar sein.
                                      @thomas-braun danke funktioniert wieder! Jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. DANKE an ALLE!
                                      1357
