    3. Einsteigerfragen
    4. Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber
      mbe01 @Homoran last edited by
      ich bemühe mich, aber wie ich schon sagte ich bin blutiger Anfänger ich kann mit den Begriffen kaum etwas anfangen.
      Deshalb hab ich das in den Einsteigerfragen gepostet.
      Dh ich weiss nicht genau was für Datenpunkte du meinst.
        Homoran Global Moderator Administrators @mbe01 last edited by
        @mbe01 sagte in Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber:
        Welche Begriffe?
        zeigen?
        Screenshot?
        @homoran sagte in Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber:
        die Datenpunkte des Adapters
        alle
          mbe01 @Homoran last edited by Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @mbe01 last edited by Homoran
            @mbe01 Danke!
            und jetzt genau in dieser markierten Zeile auf den Bleistift klicken und die Objektdaten kopieren und hier in code-tags posten.
            edit:
            ach, das ist ja 1600, dann bitte von der 1000
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Betriebsart (1600)",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "unit": "",
                  "states": {
                    "0": "Aus",
                    "1": "Ein",
                    "2": "Eco",
                    "65535": "---"
                "native": {
                  "id": "1600",
                  "bsb": {
                    "name": "Betriebsart",
                    "dataType_name": "ENUM",
                    "dataType_family": "ENUM",
                    "possibleValues": [
                        "enumValue": 65535,
                        "desc": "---"
                        "enumValue": 0,
                        "desc": "Aus"
                        "enumValue": 1,
                        "desc": "Ein"
                        "enumValue": 2,
                        "desc": "Eco"
                    "isswitch": 0,
                    "dataType": 1,
                    "readonly": 0,
                    "readwrite": 0,
                    "unit": ""
                "from": "system.adapter.bsblan.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1703425633377,
                "_id": "bsblan.0.Betriebsart_(1600)",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                @mbe01 Danke!
                ich hatte eben noch editiert, aber wahrscheinlich zu spät.
                Wir brauchen das natürlich von der 1000, sorry!
                  @homoran war zu schnell. Sorry
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Betriebsart (1000)",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "unit": "",
                      "states": {
                        "0": "Schutzbetrieb",
                        "1": "Automatik",
                        "2": "Reduziert",
                        "3": "Komfort",
                        "65535": "---"
                    "native": {
                      "id": "1000",
                      "bsb": {
                        "possibleValues": [
                            "enumValue": 65535,
                            "desc": "---"
                            "enumValue": 0,
                            "desc": "Schutzbetrieb"
                            "enumValue": 1,
                            "desc": "Automatik"
                            "enumValue": 2,
                            "desc": "Reduziert"
                            "enumValue": 3,
                            "desc": "Komfort"
                        "isswitch": 0,
                        "dataType": 1,
                        "readonly": 0,
                        "readwrite": 0,
                        "unit": ""
                    "ts": 1703425633330,
                    "_id": "bsblan.0.Betriebsart_(1000)",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    @mbe01 wie erwartet ist der Datenpunkt vom Typ Werteliste und du musst ihn je nach gewünschter Betriebsart nur mit Ziffern 0-3 beschreiben, keinerlei HTML Codes!
                      Ok, dann schau ich mal wie ich das so hinbekomme. Ich dachte das Skript von Matthias einfach um einen html abzuschicken sei einfacher, aber wenn das so ist... dann ist diese hier wohl eleganter 😄
                        Ich kenne weder Mathias noch hast du das Script gezeigt.
                        (waren es nicht vorhin 3 Skripte? )
                        Abgesehen davon kann ich nichtmal javascript
                          @homoran Achso ich das das Skript sei bekannt hier im Forum.
                          Es geht um diese:
                          https://github.com/Maverick78de/SMA_forecast_charging/blob/master/README.md
                          Ja 3 Skripte von ihm benötigt man. Die braucht man jeweils für den Stromanbieter tibber/ awattar, für die Prognose das Slocast-Skript und eben Bat_Regelung für die Ladung des Akkus aus dem Netz.
                          Dieses Bat_Regelungsskript würde ich gerne um die WP modifizieren, weil es den Ladevorgang bei günstigen Preisen startet.
                            woher?
                            hat hier noch niemand vorgestellt.
                            Dafür wie gesagt ganz viele andere
                              Naja schade, ich bekomme das leider mit dem Programmieren des Skripts nicht hin.
                              Es wird vermutlich nicht schwer sein, aber meine Kenntnisse reichen nicht aus.
                              Es wäre eigentlich nur ein Skript (bzw das könnte man vermutlich recht gut mit blocky machen.
                              Ist im Grunde nur "hole dir die Daten von Tibber und schaue in welchem Zeitraum des Tages der durchschnittliche Preis am billigsten ist und schalte nur zu diesem Zeitraum die WP an indem du bsblan.0.Betriebsart_(1000) auf 3 stellst und die übrige Zeit auf 0"
                              Hab das auch mit AI versucht, aber trotz dass ich die API gespeichert hab, funktioniert das im ioBroker nicht. Es kommt keine Ausgabe.
                              Von extern geht es zwar, aber das Ding kennt die Datenpunkte nicht.
                              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mbe01 @mbe01 last edited by
                                // Adapter-Instanz für Tibber
                                const tibberAdapter = 'tibber.0';
                                // Adapter-Instanz für die Wärmepumpe
                                const wpAdapter = 'bsblan.0';
                                // Tibber API-Zugangsdaten
                                const tibberToken = 'DEIN_TIBBER_TOKEN';
                                const tibberEndpoint = 'https://api.tibber.com/v1-beta/gql';
                                // Zeitzone (z.B., 'Europe/Berlin')
                                const timezone = 'Deine_Zeitzone';
                                // Zeitintervall für Durchschnittsberechnung (in Minuten)
                                const interval = 30;
                                // Funktion zum Abrufen von Tibber-Daten
                                async function getTibberData() {
                                try {
                                // Tibber GraphQL-Abfrage
                                const query = query { viewer { homes { currentSubscription { priceInfo { total } } } } } ;
                                const response = await requestTibberAPI(query);
                                return response.data.viewer.homes.currentSubscription.priceInfo.total;
                                } catch (error) {
                                console.error('Fehler beim Abrufen der Tibber-Daten:', error.message);
                                return null;
                                // Funktion zum Senden von HTTP-Anfragen an Tibber-API
                                async function requestTibberAPI(query) {
                                const headers = {
                                'Authorization': Bearer ${tibberToken},
                                'Content-Type': 'application/json',
                                const options = {
                                method: 'POST',
                                headers,
                                body: JSON.stringify({ query }),
                                const response = await fetch(tibberEndpoint, options);
                                const data = await response.json();
                                if (data.errors) {
                                throw new Error(data.errors[0].message);
                                return data;
                                // Funktion zum Berechnen des durchschnittlichen Preises
                                function calculateAveragePrice(prices) {
                                const sum = prices.reduce((acc, price) => acc + price, 0);
                                return sum / prices.length;
                                // Funktion zum Ermitteln des günstigsten Zeitraums
                                async function findCheapestPeriod() {
                                const currentDate = new Date();
                                const startOfDay = new Date(currentDate);
                                startOfDay.setHours(0, 0, 0, 0);
                                const startTime = startOfDay.getTime();
                                const endTime = currentDate.getTime();
                                const numIntervals = Math.ceil((endTime - startTime) / (interval * 60 * 1000));
                                let prices = [];
                                for (let i = 0; i < numIntervals; i++) {
                                const intervalStartTime = startTime + i * interval * 60 * 1000;
                                const intervalEndTime = intervalStartTime + interval * 60 * 1000;
                                const price = await getTibberData();
                                if (price !== null) {
                                  prices.push(price);
                                // Wartezeit zwischen den Abfragen (kann je nach Tibber-API-Rate-Limit angepasst werden)
                                await sleep(1000);
                                const averagePrice = calculateAveragePrice(prices);
                                console.log('Durchschnittlicher Preis:', averagePrice);
                                // Schalte Wärmepumpe entsprechend dem günstigsten Zeitraum
                                if (averagePrice === Math.min(...prices)) {
                                console.log('Schalte Wärmepumpe ein.');
                                await setStateAsync(${wpAdapter}.Betriebsart_(1000), 3);
                                } else {
                                console.log('Schalte Wärmepumpe aus.');
                                await setStateAsync(${wpAdapter}.Betriebsart_(1000), 0);
                                // Hilfsfunktion zum Setzen des Adapter-Zustands
                                async function setStateAsync(id, value) {
                                return new Promise(resolve => {
                                setState(id, value, () => resolve());
                                // Hilfsfunktion für Wartezeiten
                                function sleep(ms) {
                                return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                                // Starte das Skript
                                findCheapestPeriod();
                                  mit blocky machen.
                                  wie gesagt gibt es das hier im Forum bereits mehrfach
                                    Ich weiss nur nicht wie ich das einbaue, sodass den bsb-lan dp ansprechen kann sodass der von 0 auf 3 und umgekehrt geht.
                                    Ich hab mich bemüht im Forum zu suchen, aber unter bsb-lan finde ich nichts passendes und auch nicht die Kombination die ich brauche und so fit bin ich schlicht nicht.
                                      @mbe01 Dann fang doch mal an die Auswertung der Tibberpreise bis zu dem Punkt wo du schalten würdest.
                                      Dann müsstest du nur "steuere ID bsblan.0.Betriebsart_(1000) mit [3]" oder [0] anfügen
                                      feddisch
                                        mbe01 last edited by mbe01
                                        @homoran said in Wärmepumpe steuern mit BSB-Lan und tibber:
                                        Ich hab gerade mal einfach nur versucht mir einem Skript die WP von 0 auf 3 zu schalten, sodass ich überhaupt mal versteh wie ich den dp richtig anspreche.
                                        hier bin ich gerade (also am Anfang) nur wir da nur kurz auf 2 umgeschaltet und dann gehts nach paar Sekunden wieder auf 0 (2 deshalb weil ich die WP nicht anschmeissen will).
                                        const gewuenschterZustand = 2;
                                        setState('bsblan.0.Betriebsart_(1000)', gewuenschterZustand, true /* ack */);
                                        console.log(Betriebsart_(1000) wurde auf ${gewuenschterZustand} gesetzt.);
                                        (ich hab gerade gestern mit Java angefangen, also nicht lachen)
                                          paul53 @mbe01 last edited by paul53
                                          @mbe01 sagte: gehts nach paar Sekunden wieder auf 0
                                          Es muss unbestätigt geschrieben werden, damit an die WP gesendet wird.
                                          setState('bsblan.0.Betriebsart_(1000)', gewuenschterZustand);
                                            ich kann dir nur bei Blockly helfen!
                                            der Satz ist irgendwie "seltsam"
                                            mit Java hat selbst Javascript nicht das geringste zu tun.
                                            Nimm doch Blockly.
                                            Ich kenne die Wärmepumpe nicht.
                                            Entweder schaltet irgendetwas wieder zurück, oder da läuft was falsch.
                                            Hat die WP den Wert überhaupt angenommen?
                                            niemals nicht mit ack=true senden (falls das da passiert) wenn du ein Gerät steuern willst
                                            1310
