    4. [gelöst]BackitUp Einstell. Syn. NAS & Wiederherst. ioBroker
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Peter666666 last edited by
      @peter666666 sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
      Das Foto bei mir ist aber nicht von dem Container sondern vom proxmox
      😀 Sei dir sicher, deine Proxmox-Lernkurve wird in den nächsten Tagen/Wochen/Monaten erheblich nach oben gehen.
        Peter666666 @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper das wäre gut 🙂 der neue iobroker ist nicht mehr erreichbar 😞
        • Meister Mopper
          In der Konsole iob diag sagt was?
            Thomas Braun Most Active @Peter666666 last edited by
            Ist das Backup überhaupt schon durch? Sprich ist Ruhe im Log?
              Peter666666 @Thomas Braun last edited by
              wenn ich von der Konsole weg klicke und dann wieder auf die Konsole ist diese leer. Wie sehe ich wieder das was dargestellt wurde?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Peter666666 last edited by
                Konsole
                Bitte nicht in der Konsole innerhalb Proxmox.
                Nutze eine Terminalsoftware und logge Dich dort per IP vom Container ein !
                  Peter666666 @Meister Mopper last edited by Peter666666
                  @meister-mopper sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
                      Architecture: x86-64
                  model name      : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   20:34:58 up 5 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.27, 0.13
                  CPU threads: 16
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sat 2023-12-30 20:34:58 CET
                             Universal time: Sat 2023-12-30 19:34:58 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  peter
                  /home/peter
                  peter sudo users iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            6.4G        566M        5.4G        114K        471M        5.9G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          7.0G        566M        5.9G
                           6144 M total memory
                            540 M used memory
                            566 M active memory
                            343 M inactive memory
                           5153 M free memory
                              0 M buffer memory
                            450 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  4.0G   56G   7% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     6.2G  108K  6.2G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  420M    /var/
                  244M    /var/cache
                  240M    /var/cache/apt
                  164M    /var/cache/apt/archives
                  151M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  69M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  355M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  292M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            9.2.0
                  /usr/bin/npx            9.2.0
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                    Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                    Version table:
                   *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.19.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.18.2-1nodesource1 500
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   5
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.awattar.0                : awattar               : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.linktap.0                : linktap               : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.7.2
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.9
                  Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.3.0
                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "linktap"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Objects and States
                  Objects:        12335
                  States:         11187
                  Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21861      132/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21868      132/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39257      296/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39125      1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          39127      1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22946      1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32375      307/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39258      296/master
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          39126      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          39128      1/init
                  2023-12-30 20:29:26.991  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608
                  2023-12-30 20:29:27.978  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                  2023-12-30 20:29:27.995  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                  2023-12-30 20:29:28.282  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                  2023-12-30 20:29:28.283  - info: host.ioBroker 45 instances found
                  2023-12-30 20:29:28.301  - info: host.ioBroker starting 2 instances
                  2023-12-30 20:29:28.364  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                  2023-12-30 20:29:28.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307
                  2023-12-30 20:29:28.417  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                  2023-12-30 20:29:28.460  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                  2023-12-30 20:29:28.504  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                  2023-12-30 20:29:28.547  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                  2023-12-30 20:29:28.592  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                  2023-12-30 20:29:29.452  - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-30 20:29:29.467  - info: admin.0 (307) requesting all objects
                  2023-12-30 20:29:30.256  - info: admin.0 (307) received all objects
                  2023-12-30 20:29:30.479  - info: admin.0 (307) Request actual repository...
                  2023-12-30 20:29:30.511  - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081
                  2023-12-30 20:29:30.513  - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081
                  2023-12-30 20:29:30.514  - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2023-12-30 20:29:30.865  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2023-12-30 20:29:32.778  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334
                  2023-12-30 20:29:32.823  - info: admin.0 (307) Repository received successfully.
                  2023-12-30 20:29:33.758  - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-30 20:29:33.901  - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          v.2023-10-10
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            9.2.0
                                          /usr/bin/npx            9.2.0
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                  Please check
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            6.4G        635M        5.3G        114K        471M        5.8G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          7.0G        635M        5.9G
                  Active iob-Instances:   3
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                12335
                  States:                 11187
                  Size of iob-Database:
                    @peter666666
                    Da wird die falsche nodejs-Version vom Installer herangezogen. Fix hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version
                      @thomas-braun danke. Habe die 3 Zeilen ausgeführt und ist durchgelaufen. Leider kann ich den broker danach trotzdem nicht aufrufen
                        Aber
                        iob diag
                        kannst du danach nochmal aufrufen.
                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Peter666666 @Thomas Braun last edited by Peter666666
                          ======= Start marking the full check here =========
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                           20:56:44 up 6 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.20, 0.16
                          CPU threads: 16
                                         Local time: Sat 2023-12-30 20:56:44 CET
                                     Universal time: Sat 2023-12-30 19:56:44 UTC
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          peter
                          /home/peter
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            6.4G        682M        5.3G        114K        480M        5.8G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:          7.0G        682M        5.8G
                                   6144 M total memory
                                    650 M used memory
                                    684 M active memory
                                    344 M inactive memory
                                   5035 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    458 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    512 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  4.1G   56G   7% /
                          /var:
                          418M    /var/
                          244M    /var/cache
                          240M    /var/cache/apt
                          149M    /var/lib
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        12335
                          States:         11187
                          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86880      132/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94002      132/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          94294      1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92839      296/master
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       97424      307/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          92840      296/master
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          94296      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          88211      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          94295      1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          94297      1/init
                          2023-12-30 20:49:54.840  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608
                          2023-12-30 20:49:55.836  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                          2023-12-30 20:49:55.850  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                          2023-12-30 20:49:56.094  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                          2023-12-30 20:49:56.094  - info: host.ioBroker 45 instances found
                          2023-12-30 20:49:56.109  - info: host.ioBroker starting 2 instances
                          2023-12-30 20:49:56.187  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307
                          2023-12-30 20:49:56.225  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                          2023-12-30 20:49:56.268  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                          2023-12-30 20:49:56.312  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                          2023-12-30 20:49:56.356  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                          2023-12-30 20:49:56.399  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                          2023-12-30 20:49:56.444  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                          2023-12-30 20:49:56.904  - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2023-12-30 20:49:56.914  - info: admin.0 (307) requesting all objects
                          2023-12-30 20:49:57.490  - info: admin.0 (307) received all objects
                          2023-12-30 20:49:57.616  - info: admin.0 (307) Request actual repository...
                          2023-12-30 20:49:57.656  - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081
                          2023-12-30 20:49:57.656  - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081
                          2023-12-30 20:49:57.657  - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2023-12-30 20:49:57.909  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-12-30 20:49:58.793  - info: admin.0 (307) Repository received successfully.
                          2023-12-30 20:50:00.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334
                          2023-12-30 20:50:00.672  - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2023-12-30 20:50:00.692  - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                                  v.2023-10-10
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                          MEMORY:
                          Mem:            6.4G        703M        5.3G        114K        480M        5.7G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:          7.0G        703M        5.8G
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                12335
                          States:                 11187
                            @thomas-braun in Zeile 31 steht jetzt "Your nodejs installation is correct". das müßte jetzt passen oder?
                              @peter666666
                              Ja, der ioBroker sollte auch über
                              [192.168.0.40:8081](Link Adresse)
                              erreichbar sein.
                                @thomas-braun danke funktioniert wieder! Jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. DANKE an ALLE!
                                1362
