    4. [Blockly] Wochentage Rollladen Steuern
      hotwebnet last edited by
      Hallo zusammen, ich habe alle meine Rollladen zeitlich jetzt angesteuert, und es geht wirklich sehr gut…Nun möchte ich aber das die Rolladen Samstag und Sonntag später gestartet werden (ich möchte auch einmal ausschlaaaaafen) als Wochentags...finde aber nichts wo ich jeden Tag eine andere Zeit schalten kann.....
        Dann zeig doch mal dein Blockly, damit wir das benötigte einbauen können! 😉
        Enrico
          Das ist jetzt jeden Tag…..
          Auch Samstag und Sonntag
          Es ist ein Intertechno Modul....mittags fährt es 6s runter , ist ca.50% sonst Sonnenaufgang und Untergang und das von Montag bis Sonntag
            Du könntest z. B. solch einen Block einfügen:
            Damit kannst du den Wochentag abfragen und deine Rollladen am WE verzögert öffnen. Was ich jetzt nicht genau weiß, ob Sa So Tag 6 und 7 oder 7 und 1 sind. Bei manchen Programmen beginnt ja die Woche mit dem Sonntag.
            Enrico
              Das sieht super aus…..werde ich am Wochenende einmal testen.........Danke
              • rantanplan
                rantanplan last edited by
                Wochentag als Nummer: 1 bis 7 / 1=Montag…....7=Sonntag.
                Also "Falls Wochentag >5 = "Wochenende" 8-)
                Kann auch noch den Adapter "Feiertage" empfehlen. Dann kann man diese auch noch abfragen.
                • rantanplan
                  Ich hab da mal was vorbereitet 😄
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 21#p126845
                    Hallo, entweder bin ich Blind oder ich verstehe es nicht, finde einfach das "oder" nicht im Blockly, habe das im Logik nicht stehen….........???
                    • rantanplan
                      @hotwebnet:
                      Hallo, entweder bin ich Blind oder ich verstehe es nicht, finde einfach das "oder" nicht im Blockly, habe das im Logik nicht stehen….........??? `
                      Wenn man bei "und"auf das kleine Pfeilchen klickt, kann man "oder" auswählen.
                        Dann sieht das so aus , und ich bekomme es auch nicht hin….das hatte ich schon.....
                        • rantanplan
                          Rechter Mausklick "externe Eingange" auswählen.
                            Danke, das war es….wo kann ich so etwas nachlesen....das kann ich als Anfänger nicht wissen....
                              Vielen Dank, denkst du das geht jetzt so ?????
                              • rantanplan
                                Ne, so nicht. ALLES was ausserhalb eines Triggers steht, wird nur 1x bei Scriptstart ausgeführt.
                                Stöber mal hier im Forum nach Themen mit Blockly.
                                  geht das so ??? oder ist das so nicht richtig….es hat auf jeden Fall nicht komplett funktioniert....kann aber auch an meinem Modul liegen, dafür muss aber aber wissen ob der skrip richtig ist
                                  • rantanplan
                                    @hotwebnet:
                                    geht das so ??? oder ist das so nicht richtig….es hat auf jeden Fall nicht komplett funktioniert....kann aber auch an meinem Modul liegen, dafür muss aber aber wissen ob der skrip richtig ist `
                                    Nein, das wird immer schlimmer.
                                    Trigger in Trigger ist keine gute Idee.
                                    Stell doch mal einen Export von Deinem Script hier rein und beschreibe genau was Du erreichen wills.
                                    Und auch weiterhin mein Tipp.
                                    Forumsuche im Betreff nach Blockly.
                                    [EDIT] Hast Du meinen Hinweis etwas weiter oben gelesen? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 07#p126848
                                      Danke für dein Angebot, werde ich auch machen wenn ich nicht weiter komme, aber wenn ich das nicht selber verstehe bringt es mir nicht viel und beim nächsten kleine Problem schreibe ich hier wieder …..ich suche einmal weiter und lese , lese , lese....hoffe das ich es am Ende hin bekommen....sonst melde ich mich auf jeden Fall....das verspreche ich dir :-))))
                                      5846
