    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      manny4566 @McLane last edited by
      @mclane
      Ja, die Aktualisierung der Daten funktioniert an sich. Trotz der Meldungen, die hin und wieder auftreten und der API Zickerei. Daten kommen aber weiterhin an.
        mike1429 @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Hallo. Hat jemand das Problem mit "costsGroupedByCurrency" (siehe Marc Berg 15 Nov 2023, 11:30) gelöst? Bekomme es immer wieder, und zwar seit der letzten Adapter Aktualisierung.
        Danke!
          tombox @mike1429 last edited by
          @mike1429 ein debug log via mail wäre hilfreich
          tombox2020@gmail.com
            mike1429 @tombox last edited by
            @tombox
            Gerne. Hier z.B.:
            2023-12-28 11:04:35.136 - warn: host.buanet-iobroker1-Server States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
            at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15)
            at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59)
            at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14)
            at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26)
            at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
            at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37)
            at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            2023-12-28 11:04:35.141 - error: admin.0 (26310) Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
            Es kam auch mal die Meldung, dass "," durch "_" ersetzt wird, also aus 24,78 wurde dann 24_78
            Danke!
              @mike1429 ich brauch eine debug log via mail
                @tombox
                Sorry, sollte per mail raus... Reicht das so?
                  @tombox
                  Ist gerade raus
                    @mike1429 bitte mal die GitHub version installieren und schauen ob die charging sessions so besser sind
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by
                      @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                      mit der Version kommen jetzt diese Fehler:
                      2023-12-30 21:14:02.516 - error: bmw.0 (32525) updateChargingSessionv2 failed
                      2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-sessions?vin=Wxxxx&next_token&date=2023-12-01T00%3A00%3A00.000Z&maxResults=40&include_date_picker=true
                      2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) TypeError: data.costsGroupedByCurrency.replace is not a function
                        tombox @Marc Berg last edited by
                        nochmal installieren
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @tombox last edited by Marc Berg
                          nochmal
                          Eine Fehlermeldung wird nun nicht mehr angezeigt, es wird ein Objekt mit der ID
                            "_id": "bmw.0.Wxxx.chargingSessions.2023-12.costsGroupedByCurrency.~ 20_65 EUR",
                          angelegt.
                            @marc-berg
                            Kann das bestätigen
                              mike1429 @mike1429 last edited by
                              @mike1429
                              Hmmm....
                              admin.0
                              2023-12-30 22:21:19.047 error Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                              2023-12-30 22:21:19.045 warn States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:513:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              admin.0
                              2023-12-30 22:21:19.042 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 13,52 EUR" is not a valid ID pattern
                                @mike1429 Nochmal installieren
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Läßt sich z.Zt. über die Katze nicht aktualisieren.
                                  $ iobroker url TA2k/ioBroker.bmw --host GLT --debug
                                  Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\GLT\iobroker-data\states.jsonl"!
                                  ERROR: Process exited with code 24
                                    lessthanmore last edited by lessthanmore
                                    Bei mir lässt es sich über die Katze installieren.
                                    Allerdings bekomme ich nun folgende Warnung recht unregelmäßig bei einem Interval von 10 Minuten.
                                    bmw.0
                                    2024-01-01 16:56:10.239	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:03:50.
                                    bmw.0
                                    2024-01-01 14:46:10.219	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:13:50.
                                    bmw.0
                                    2024-01-01 12:46:10.181	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:13:50.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @lessthanmore last edited by
                                      @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                      Das kommt, wenn der Adapter ein paar mal hintereinander neu gestartet wurde, verschwindet dann aber nach Ablauf der Zeit.
                                        lessthanmore @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg Die Instanz wurde eigentlich nicht neugestartet.
                                        Die Meldung kommt auch nicht jede Stunde.
                                        Aber ich lasse ihn mal laufen.
                                        Danke.
                                        • Marc Berg
                                          Ich dachte, du hättest den Adapter neu installiert? Das ist ja in jedem Fall mit einem Neustart verbunden.
                                            tombox @lobomau last edited by
                                            die GitHub version kann jetzt service demands und trips abrufen bitte mal testen ob das so sinn macht
                                            bahnuhr vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            674
                                            149599
