    5. Blockly-Programm startet nicht
      TripleX @paul53 last edited by
      @paul53 said in Blockly-Programm startet nicht:
      @triplex sagte: Muss ich hier die Objekt ID in dem Block auswählen
      Ja. Ich habe einen Kommentar gewählt, da ich diesen Datenpunkt nicht habe.
      Denke ich bin fast am Ziel.
      Habe dein Programm noch was verändert.
      Folgendes soll passieren...
      • Rollade bewegt sich
      • Aktuelle Position wird in "... - Bewegung Simulation" geschrieben
        --> "... - Bewegung Simulation" steuert die Animation in meiner Vis
      • Es wird überprüft ob die Rollade nach oben oder unten fährt
      • Anschließend soll der Datenpunkt "... - Bewegung Simulation" solange erhöht oder verringert werden bis tatsächliche Position erreicht ist. Dafür habe ich das hier eingesetzt.
      • Da die Rollade schneller fährt als der Datenpunkt verändert wird, soll die Animation noch bis zu tatsächlichen Position weiterlaufen auch wenn die Rollade schon längst steht.
      Aktuell ist es noch so, dass die Animation nicht bis zum Ende fährt sondern beim Stoppen der Rollade ebenfalls stoppt.
      Zudem "hämmert" die Animation im Widget den Behang immer wieder auf und zu.
      Muss ich evtl. das hier das "delta" entfernen?
        paul53 @TripleX last edited by
        @triplex sagte: Da die Rollade schneller fährt als der Datenpunkt verändert wird
        Dann ist das Intervall mit 1000 ms zu lang.
        Wo wird das Intervall gestoppt?
          Dachte das würde durch die Begrenzung automatisch gestoppt wenn eine der Grenzen erreicht ist.
            @triplex sagte: Dachte das würde durch die Begrenzung automatisch gestoppt wenn eine der Grenzen erreicht ist.
            Nein, das Intervall muss per Stop-Intervall-Block gestoppt werden, da sonst die Sperre aktiv bleibt.
              Ok...wo müsste ich denn den den Stopbefehl unterbringen, damit das Interval aufhört wenn die Simulation die richtige Position erreicht hat.
              Ich müsst ja abfragen ob der Wert "...-Bewegung Simulation" den Wert 0 oder 100 oder ACTUAL erreicht hat.
              Und wie frage ich die 3 Werte am besten ab?
                @triplex sagte: wo müsste ich denn den den Stopbefehl unterbringen
                Es sollte unter "falls Wert = 3" funktionieren, denn dann bewegt sich das Rollo nicht mehr. Das Intervall darf aber nicht zu lang sein.
                  Aber dann würde doch das Intervall zeitgleich mit der Bewegung der Rollade stoppen.
                  Das Intervall soll aber noch bis zur gewünschten Position zu Ende laufen, nachdem die Rollade gestoppt hat.
                    Homoran Global Moderator Administrators @TripleX last edited by Homoran
                    @triplex sagte in Blockly-Programm startet nicht:
                    ist nicht
                    geht es dir um Millisekunden?
                      TripleX @Homoran last edited by
                      @homoran said in Blockly-Programm startet nicht:
                      ist nicht
                      Wenn die Rollade stoppt, wird der Wert auf 3 gesetzt und wenn das die Bedingung ist für das Stoppen des Intervalls, dann wird doch der Datenpunkt "...- Bewegung Simulation" nicht mehr verändert.
                      Nein.
                        @triplex wo ist denn das Problem, wenn Rolladen und Intervall zeitgleich stoppen
                          Ich versuch es mal an einem Beispiel zu erklären...
                          • Rollade ist geschlossen (0%)
                          • Rollade fährt auf
                          • Datenpunkt "...- Bewegung Simulation" wird gleich 0% gesetzt und zählt jede Sekunde um 1 hoch
                          • Rollade wird angehalten (80%)
                          • Datenpunkt "...- Bewegung Simulation" hat zu dem Zeitpunkt aber erst bis 50 hochgezählt.
                          Mit dem jetzigen Programm würde der Wert bei 50 bleiben, soll aber noch bis 80 zu Ende zählen.
                            @triplex dann ist, wie @paul53 beteits sagte, dein Intervall zu groß.
                            Das musst du ändern, bis die beiden Werte synchron laufen.
                              paul53 @TripleX last edited by paul53
                              Dann verkürze den Intervall-Zyklus auf 660 ms.
                                Das ist praktisch unmöglich, zumal ich dann bei jedem Fenster mit einer anderen Höhe das wieder neu ermitteln müsste.
                                  Wie bist du denn jetzt auf 660ms gekommen?
                                    @triplex deine 1000 durch 80 gerechnet x 50 ist höhe
                                      Wie schon gesagt...das war nur ein Zahlenbeispiel.
                                      Der Wert könnte auch bei 46,5 zu dem Zeitpunkt sein.
                                      Das Intervall soll einfach bis zum Schluss durchlaufen und sich nicht an der Bewegung der Rollade orientieren.
                                        @triplex sagte: Das Intervall soll aber noch bis zur gewünschten Position zu Ende laufen, nachdem die Rollade gestoppt hat.
                                        Dann versuche es mal so:
                                        T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          TripleX @paul53 last edited by TripleX
                                          Denke das würde wenn dann nur beim Hochzählen funktionieren, beim Runterzählen müsste die Bedingung ja <= sein.
                                          Hattest das Programm gerade nochmal angepasst? Mir wurde eben ein anderes angezeigt. So wie es jetzt ist, könnte es funktionieren. Werde es morgen mal testen.
                                            TripleX @TripleX last edited by
                                            @triplex said in Blockly-Programm startet nicht:
                                            Auch auf die Gefahr hin dass ich mich jetzt hier blamiere, wie bekommt man den "UND"-Block hin?
                                            Finde nur den Block wo man 2 Werte (nebeneinander) eintragen kann.
                                            1957
