    3. Off Topic
    4. Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC
    • Segway
      Segway @Homoran last edited by Segway
      @homoran sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
      Wenn schon abfackeln dann richtig 😨
      Je nach Akkuchemie dürfen diese nicht mehr unter 0, 5 oder 10°C geladen werden. Das führt zum Tod der Zellen.
      Die verbauten "Heizungen" sind oft nur "Kosmetik" und können die Batterien nicht annähernd auf der notwendigen Temperatur halten.
      Sorry aber wusste gar nicht dass die E-Autos zum Laden ins Wohnzimmer gefahren werden müssen. Damit scheidet ein E-Auto definitiv ganz aus ... 👀
      Nachtrag:
      Nochmal zum Nachtrag und Sinn meines Threads: Ich wollte eine Plug & Play Lösung wo nix selber noch eingestellt werden muss wo irgendwas durch fehl Eingabe völlig daneben geht. Wenn ich diese Lösungen alle sehe wird mir persönlich Angst und Bange. Aber gut ist nur mein persönliches empfinden 🙂
      Homoran H B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
        @segway sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
        die brennen nicht!
        Deswegen sagte ich ja: auf due Akkuchemie achten!
        die haben vernünftige, in den Akkus verbaute, Heizungen.
        Ich auch! und hab es.
        das hast du überall, wenn du eine Schnittstelle hast.
        Dann kannst du auch Fehleingaben machen.
        Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Dann ist doch alles super ... freut mich.
          Hilft mir nur nix für meine Ursprungs-Threadfrage
            hans_999 @Segway last edited by
            @segway said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
            Das kann und muss man wahrscheinlich machen, wenn man sich ein Billig-E-Auto zugelegt hat.
            Wie @Homoran auch schon (im Nachsatz dazu) bemerkte, haben Akkus - insbesondere in E-Autos - neben dem Batteriemanagementsystem auch noch ein thermisches Managementsystem (Heizung und Kühlung). Wenn das ordentlich ist, klappt's auch mit dem Laden bei warmen und kalten Temperaturen.
            Mancher Hersteller hat es auch im Haus-Akku und lässt dann den Aufbau auch im Außenbereich zu.
              die wenn ich das richtig im Kopf habe eine
              eine DIY Lösung gefunden um relativ kostengünstig einen PV mit allen erforderlichen Geräten inkl. Verkabelung und Speicher sich anzuschaffen.
              war.
              Die Frage
              ob das jemand schonmal "nachgebaut" hat
              war auf genau dieses Modell bezogen?
              ich hatte das eher allgemein verstanden und dir meine Erfahrungen mit einer DIY Batterie und den Elektrikern und Behörden geschildert.
              Die Ladegeräte mit Wechselrichter hatten alle notwendigen Zertifikate. Die Batterie wenn <60V fällt eigentlich nicht in die Hoheit des Netzbetreibers und benötigt keine konzessionierte Elektriker.
              Trotzdem habe ich dann auch fertige Batterien gekauft.
              • Segway
                Natürlich in erster Linie auf das Modell, welches alles beschreibt. Dort ist wirklich alles haarklein erklärt zum Nachbau.
                Alternative Lösungen zum nachlesen / Nachhören auch sehr gerne. - nur nutzt es mir nichts und hat auch nichts mit meiner Frage zu tun eine fertige Lösung zu bekommen die anscheinend narrensicher ist und ich dazu nichts nachlesen kann. Das ist natürlich für dich schön und super und freut mich auch ... hab ich bzw. andere die auch möglicherweise Interesse daran haben nur nichts von.
                  @segway hab gerade noch was dazugeschrieben
                    Blockmove @Segway last edited by
                    Du siehst bei @Homoran Geräte von Victron Energy. Die gibt es auch für kleinere Leistungen.
                    Sind sehr weit verbreitet im Camping und Maritim-Bereich. Sind seit vielen Jahren auf dem Markt und haben eine richtig ordentliche Qualität. Die Speichter dürften von Pytes sein. Die sind auch schon lange auf dem Markt. Beide Hersteller haben ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis. Aber natürlich preislich ein ordentliches Stück weg von Offys Lösungen.
                    Wenn du wirklich nichts einstellen willst, dann kannst du die Lösungen von Anker oder ecoflow anschauen. ANur kann man da nicht mehr von Preis-Leistung reden. Zumindest meiner Meinung nach.
                    • Segway
                      Deswegen ist die Lösung mMn ja so interessant wie oben beschrieben und verlinkt. Die ist AC seitig installiert und mobil und liefert 600W (später kann die auf 800W) aufgebohrt werden (ist im Video erklärt).
                      Da braucht man normalerweise nix machen. Einfach in die Steckdose stöpseln !
                      Und viele haben nachts einen Grundverbrauch von 200-400W --> mal 12h da kommt man mit einem 7kW Speicher locker aus.
                      B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Und wie kommt die Energiemessung in deine Verteilung? Oder willst du nur mit einem starren Zeit-Leistungsprofil fahren?
                          @segway Ja, wie beteits geschrieben war anfangs nicht zu erkennen dass es sich nur um ein Balkonkraftwerk mit entsprechender Leistung handeln soll.
                          Dazu gibt es die beteits genannten Batterien von Anker und anderen.
                          So etwas hat auch z.b. @Thomas-Braun
                          Du musst allerdings bei einer Batterie von 7kWh auch mal überlegen wie du due mit 600W nominaler PV Leistung füllen willst. Dazu muss die Sonne etwa mit voller Sommerkraft 16h senkrecht ohne Wolken und Dunst auf die Panels scheinen, wähten nichts die Energie gleichzeitig verbraucht.
                          Segway Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Segway
                            Segway @Blockmove last edited by
                            @blockmove sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
                            Shelly3EM
                            • Segway
                              Durch das Meanwell Netzteil, je nachdem welches man nimmt kann es schneller geladen werden. Ist im Video erklärt. Im Winter wurde eh empfohlen die Anlage auszustöpseln weil fast nix geladen wird ... woher auch.
                              Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Shelly3EM
                                Den musst du aber auch in die Verteilung einbauen
                                • Segway
                                  Segway @Blockmove last edited by Segway
                                  Shelly3EM
                                  Ich korrigiere 🙂 --> der wird von einem Fachmann der meine komplette Verteilung gemacht hat eingebracht. Muss ich eh bald machen (lassen).
                                    Energie die nicht da ist, kann auch ein meanwell Netzteil nicht herbeizaubern.
                                    Hier ein Beispiel von vorgestern, als wir endlich mal halbwegs Sonne hatten.
                                    Die Orange Linie wäre in etwa dein geplantes Balkonkraftwerk. Gesamtertrag an einem Tag 1.42kWh
                                    Die Werte waren
                                    Das ist Solarpanelseitig, noch ohne Umwandlungsverluste beim Laden und schon gar nicht in Wechselstrom.
                                    Dabei habe ich mit meiner Anlage Wirkungsgrade zwischen 93 und 98%
                                    hier noch ein sonnigerer Tag, dafür leicht diesig.
                                    Weniger Spitzenleistung, dafpr länger Sonne.
                                    Aber nicht von den 12h blenden lassen, da läuftces dann teilweise mit 5-10W.
                                      Du hast doch eine 7kWp PV.
                                      Also ich hab heut mit meiner 9,9kWp PV 18kWh erzeugt und 6kWh in meinen Speicher geladen.
                                      Homoran Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Blockmove last edited by Homoran
                                        wo wohnst du? 😁
                                        hab heute mit meiner 5.6 kWh Anlage 4.5 kWh produziert.
                                        und das ist seit 1.Oktober der 5.beste Wert 😢
                                        aber er will doch anscheinend eine weitere Kleinanlage bauen
                                        • Segway
                                          korrekt
                                          ich krieg nur 2,85 heute
                                          Darum ging's ja nicht. Im Winter macht ein Speicher nicht viel Sinn mMn - zumindest für unsere Breitengrade.
                                          Ab März gehts dann los und ich hab O/S/W Belegung und immer Produktion sobald es hell wird.
                                            korrekt
                                            und an die soll der Speicher?
                                            6179
