    4. CPU & Speicherlast steigt stetig
    • Segway
      Segway @Homoran last edited by
      @homoran sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
      @segway sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
      starte ich immer die VM (reboot) neu.
      warum?
      siehe Threadbeschreibung
      sowie Speicherlast
      welcher Speicher, welcher Parameter?
      CPU Last steigt ca. 6% pro Woche.
      Speicher (available) wird immer weniger
        Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
        da lese ich nichts heraus warum du neu startest.
        Also Arbeitsspeicher!
        ist eigentlich Linux-typisch. allerdings sollte available nicht gegen 100% laufen. Bei free wäre das durchaus möglich
        Wo hast du die Rohdaten her?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Segway last edited by
          Wie mache ich das am besten bzw. wo schaue ich da ?
          https://forum.iobroker.net/topic/69936/ansteigende-cpu-last-iobroker/7?_=1703920220412
          • Segway
            Sorry aber ich kann dir mit diesen Antworten nicht mehr folgen.
            Nein ist es nicht wenn der verfügbare Speicher mit der Zeit gegen Null geht.
            Es ist normal dass der benutze Speicher etwas grösser wird und der freie dabei steigt. Allerdings wird immer mehr von dem verfügbaren und somit freien genommen wird.
            den verfügbaren lese ich per linux-control aus.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Segway last edited by Dr. Bakterius
              @segway Also die Entwicklung beim RAM sieht für mich ganz normal aus. Nach einiger Zeit pendelt sich der RAM-Verbrauch ein.
              Um ein Script bei der CPU-Last ausschließen zu können, kannst du ja einmal alle deaktivieren und beobachten. Wenn die Last nicht mehr so ansteigt, ist es ein Script, wenn doch muss man die Ursache wo anders suchen.
              Bei mir sieht es so aus (heute ioBroker, nicht den Container, neu gestartet):
                ich frug dich, warum du dauernd neu startest!
                ich sehe in keinem deiner Post einen Grund dafür.
                • Segway
                  Ich weiss nicht wohin diese Art von Antworten hinführen sollen. Für mich ist das klar:
                  CPU & Speicherlast steigt stetig --> Neustarten
                  Damit es auch klar ist --> Durch den Neustart ist die "CPU & Speicherlast steigt stetig" wieder gering um wieder CPU & Speicherlast stetig steigen zu lassen
                  Das bringt mich jetzt einen Riesen Schritt weiter 🙂
                  Lass gut sein und nicht falsch verstehen ... ich werde das Problem schon irgendwann mal lösen.
                    nein, wie bereits gesagt
                    @dr-bakterius sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
                    mit jedem Neustart unterbrichst du das.
                    Die interne Speicheroptimierung hat bei dir ja noch nicht mal 50% erreicht.
                    Dr. Bakterius Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Segway
                      Segway @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
                      ich hab da so ein oder zwei Blocklys im verdacht. Die hab ich mir aber irgendwo mal zusammenkopiert. Möglicherweise hat irgendein Update jetzt etwas anderes bewirkt. Soll ich das mal hier rein posten ... ausschalten kann ich es erst morgen nach Sonnenaufgang 🙂
                      • DJMarc75
                        jo, gerne mal als Screenshot - dann schaun wir mal drauf 😉
                        • Segway
                          Segway @DJMarc75 last edited by Segway
                          Super danke. Und los:
                          Das andere Skript hat nur eine Astrofunktion und keinen Trigger. daher poste ich das mal nicht
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Segway last edited by DJMarc75
                            Und los
                            An dem Skript kanns nicht liegen, da ist alles fein 😉
                            eher mal in Skripten suchen welche u.U. Schleifen enthalten oder ein Timeout nicht gestoppt wird
                            Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Segway
                              Dan weiss ich es auch nicht mehr warum das so ist.
                              Gibt es keine Logs wo ich sehe das etwas andauernd neu gestartet wird ? Das war ja die Ursprungsfrage.
                              eigentlich habe ich überall immer einen stop timeout drin
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                                Schon klar. Normalerweise starte ich den LXC oder ioBroker auch nicht ohne Grund neu (diesmal hatte ich etwas getestet). Was mich interessieren würde: woraus folgerst du, wie weit die Speicheroptimierung ist? Nach über einer Woche tut sich bei mir nicht mehr viel beim RAM-Bedarf. In der Regel hat er sich nach rund zwei Tagen eingependelt.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by Homoran
                                  das kann ich ja nicht, da die Kurve durch ständige Neustarts immer wieder von vorne beginnt.
                                  www.linuxatemyram.com
                                  • Dr. Bakterius
                                    Ich denke du verwechselst mich mit @Segway 🙄
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                      der von dir zitierte Post war ja auch an ihn gerichtet
                                      • Dr. Bakterius
                                        Eben weil sich der RAM Verbrauch nach zwei Tagen eingependelt hatte. Danach hat er nur noch geschwankt ist aber nicht mehr auffällig gestiegen - im Gegensatz zur CPU-Auslastung. Ich wollte darauf hinweisen, dass der Speicherverlauf normal ist.
                                          @dr-bakterius dann war DEIN Post also nicht für mich?
                                            Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                                            Du hast da gar kein Problem. Das ist das ganz normale Verhalten. RAM wird, soweit verfügbar, nicht brachliegenden gelassen sondern vom System genutzt. Wozu soll das auch leer bleiben, wenn der Kernel das viel besser anderweitig verwenden kann?
                                            1061
