    4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      @hc-yami
      ich glaube, zuerst müssen die settings eingestellt werden,
      dann kann man migrieren.
      auf basis der settings wird dann konvertiert oder nicht
      nachträgliches ändern der settings ändert den inhalt nicht
      aber ist nur eine vermutung
        apollon77 @OliverIO last edited by
        @oliverio Würde ich aber identisch vermuten. ALso redis stoppen, setting zurück ändern das es wieder geht ... dann zurück migrieren, dann setting ändern und nochmals migrieren.
        ABER @Hc-Yami Wieveiele States hast du?
          Hc-Yami @apollon77 last edited by
          @ticaki leider kein Erfolg.
          @OliverIO @apollon77
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects:                9314
          States:                 7456
          Size of iob-Database:
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          Die Meldung habe ich auch noch in ioBroker, da ich diese noch nicht bestätigt habe. Kann es sein, dass die Meldung mich anlügt?
          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @Hc-Yami last edited by
            @hc-yami ALso 30k sind das ja nicht gerade ... keine Idee warum du das bekommst ... vllt admin zu alt?
            H Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @apollon77 bin da eigentlich immer sehr pfeglich. Die Installation von ioBroker ist aber wahrscheinlich schon fünf Jahre alt und wurde immer aktualisiert (im besten Gewissen meinerseits, bin leider der Windows Geblendete);
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: microsoft
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                    Architecture: x86-64
              Installation:           microsoft
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            3.9G        2.7G        448M        0.0K        750M        946M
              Swap:           974M         99M        875M
              Total:          4.9G        2.8G        1.3G
              Active iob-Instances:   29
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                9314
              States:                 7456
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                Ich habe 16.086 objects und 16.270 states und bekomme auch diesen Hinweis vom Info-Adapter. Admin v6.12.0
                  @apollon77 bin jetzt zurück auf jsonl, leider bleiben die Symbolfehler. Ich denke das hängt eher mit Systemweitenänderung zusammen
                  sudo localectl set-locale LANG=C
                  Da ich die Signal Nachrichten über die signal-cli versende
                  sudo -u iobroker signal-cli -u +RUFNUMMER send -g GRUPPE -m NACHRICHT
                  Wie setzte ich das am besten "zurück"? 🙂
                    @hc-yami Bitte erstell im Admin mal ein Issue mit all deinen Daten. Du hättest die meldung nie sehen sollen. Bitte Admin version dazu schreiben
                      @apollon77 erledigt. Wüsstest du noch wie ich auf den Zustand set-locale zurückkomme?
                      Ich meine es war ja einfach leer, oder?
                      Wäre
                      dann okay?
                        @hc-yami puuh h... gerade nicht aus dem Stehgreif. @Thomas-Braun vll ne Idee?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Hc-Yami last edited by
                          @hc-yami sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                          Leider funktionieren meine Emojis nun nicht mehr, hättet ihr hier einen Hinweis für mich?
                          Habe signal-cli nicht ... müsste aber das sein
                          https://stackoverflow.com/questions/65898379/emojis-on-signal-app-library-libsignal-service-java
                          https://github.com/AsamK/signal-cli/issues/352#issuecomment-698558776
                          ghost created this issue in AsamK/signal-cli
                          closed Emojis are not properly sent #352
                            @Glasfaser @apollon77 @thomas-braun
                            Habs nun auf
                            sudo localectl set-locale LANG=de_DE.UTF-8
                            gesetzt, damit ist wieder alles i.O. 🙂
                            @Glasfaser tatsächlich fehlte mir einfach komplett das UTF8 wohl;
                            ��� Strom wiederhergestellt, NAS l��uft ��ber AC!
                            Jetzt ist aber alles wieder schön, danke für eure schnelle Hilfe! 🙂
                            @apollon77 gerne in dem Issue einfach anfragen welche Dinge du benötigst, ggf. kann @Dr-Bakterius auch beisteuern, er hat das "Problem" ja auch.
                              apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius Bekommst oder Bekamst? Ja zu beginn war das limit 15k ... haben wir aber vor ein paar Wochen auf 30k hochgesetzt ... und den text geändert
                              M Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                meloneA @apollon77 last edited by meloneA
                                Falls jemand Redis mit Backitup sichern möchte und Zugriffsfehler im Log findet. Einfach iobroker in der Gruppe "redis" mitaufnehmen und neu starten:
                                sudo usermod -a -G redis iobroker
                                • Dr. Bakterius
                                  Ist aktuell, also ich bekomme den Hinweis mit den 30.000 Objekten angezeigt. Aber durch die Anmerkung nur bei deutlich erhöhter Systemlast umzustellen, habe ich diesen Hinweis ignoriert.
                                    @dr-bakterius so war es auch gedacht.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Das bei bereits über 16.000 Objekten der Hinweis angezeigt wird oder das man bei unveränderter Systemlast nicht umstellen braucht?
                                        @dr-bakterius Nee ... das User mitdenken und es nur machen wenn es nötig ist (Stichwort Systemlast)
                                          darkiop Most Active last edited by
                                          Hier mal zum Vergleich, ich habe ~ 30.000/30.000 und bis gestern Abend 21:30 die States in Redis / Objects in jsonl.
                                          Hab das jetzt mal auf jsonl/jsonl migriert und nun schauts so aus:
                                          Imho nicht wirklich relevant und ich werde die reduzierte Komplexität erstmal so belassen 😉
                                            @apollon77 ich hatte den Hinweis mit der CPU-Auslastung schon vernommen. Ich hatte daraufhin aber gegoogelt und herausgelesen, dass redis wohl im Arbeitsspeicher die States ablegt und dadurch die SSDs geschohnt werden. Ist dem nicht mehr so?
                                            Ro75 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            90
                                            23455
