    3. Off Topic
    4. Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC
    • Segway
      Segway @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
      Du musst allerdings bei einer Batterie von 7kWh auch mal überlegen wie du due mit 600W nominaler PV Leistung füllen willst. Dazu muss die Sonne etwa mit voller Sommerkraft 16h senkrecht ohne Wolken und Dunst auf die Panels scheinen, wähten nichts die Energie gleichzeitig verbraucht.
      Durch das Meanwell Netzteil, je nachdem welches man nimmt kann es schneller geladen werden. Ist im Video erklärt. Im Winter wurde eh empfohlen die Anlage auszustöpseln weil fast nix geladen wird ... woher auch.
      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Blockmove @Segway last edited by
        @segway said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
        @blockmove sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
        Und wie kommt die Energiemessung in deine Verteilung? Oder willst du nur mit einem starren Zeit-Leistungsprofil fahren?
        Shelly3EM
        Den musst du aber auch in die Verteilung einbauen
        • Segway
          Segway @Blockmove last edited by Segway
          Shelly3EM
          Ich korrigiere 🙂 --> der wird von einem Fachmann der meine komplette Verteilung gemacht hat eingebracht. Muss ich eh bald machen (lassen).
            Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
            @segway sagte in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
            Energie die nicht da ist, kann auch ein meanwell Netzteil nicht herbeizaubern.
            Hier ein Beispiel von vorgestern, als wir endlich mal halbwegs Sonne hatten.
            Die Orange Linie wäre in etwa dein geplantes Balkonkraftwerk. Gesamtertrag an einem Tag 1.42kWh
            Die Werte waren
            Das ist Solarpanelseitig, noch ohne Umwandlungsverluste beim Laden und schon gar nicht in Wechselstrom.
            Dabei habe ich mit meiner Anlage Wirkungsgrade zwischen 93 und 98%
            hier noch ein sonnigerer Tag, dafür leicht diesig.
            Weniger Spitzenleistung, dafpr länger Sonne.
            Aber nicht von den 12h blenden lassen, da läuftces dann teilweise mit 5-10W.
              Du hast doch eine 7kWp PV.
              Also ich hab heut mit meiner 9,9kWp PV 18kWh erzeugt und 6kWh in meinen Speicher geladen.
              Homoran Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Blockmove last edited by Homoran
                wo wohnst du? 😁
                hab heute mit meiner 5.6 kWh Anlage 4.5 kWh produziert.
                und das ist seit 1.Oktober der 5.beste Wert 😢
                aber er will doch anscheinend eine weitere Kleinanlage bauen
                • Segway
                  korrekt
                  ich krieg nur 2,85 heute
                  Darum ging's ja nicht. Im Winter macht ein Speicher nicht viel Sinn mMn - zumindest für unsere Breitengrade.
                  Ab März gehts dann los und ich hab O/S/W Belegung und immer Produktion sobald es hell wird.
                    korrekt
                    und an die soll der Speicher?
                      Dazu gibt es die beteits genannten Batterien von Anker und anderen.
                      So etwas hat auch z.b. @Thomas-Braun
                      Ja, das Ding hat 1,6kW, das wird also im Winterhalbjahr nicht ansatzweise von den beiden Panelen gefüllt. Im Sommer schaut das natürlich anders aus, dann bekomme ich meine Grundlast auch über die Nacht per Solarstrom gedeckt. Mehr ist aber natürlich nicht drin, also den Backofen bekommt man damit nicht betrieben.
                      • Segway
                        korrekt
                        nicht direkt an die Anlage oder den WR !!!
                        Deswegen dieser AC-seitige "Steckdosenspeicher " der völlig PV unabhängig und Hersteller-unabhängig ist (bzw laut Video sein soll)
                          Also ein AC gekoppeltes ESS (Energy Storing System)?
                          • Segway
                            Segway @Segway last edited by Segway
                            Wie schon einige Male geschrieben --> Genau !
                            (auf die 10% Verlust verzichte ich)
                            korrekt
                            Hier nochmal ein Bild aus dem Video zum besseren Verständnis:
                              Da ist aber doch eine PV Anlage dabei, und der Verdrahtung nach offensichtlich DC gekoppelt.
                              Dann viel Spaß mit der Bundesnetzagentur!
                              Insbesondere wenn du eine geförderte Solaranlage mit Einspeisevergütung hast
                              • Segway
                                Nein
                                Sehr hilfreich 🙂 Danke !
                                  Sehr hilfreich Danke !
                                  gerne mehr, wenn du es willst:
                                  Falls solche ESS ohne feste Verdrahtung in D überhaupt zulässig sind, bekommst du u.a. folgende Bedingungen aufgebrummt:
                                  • Der Speicher darf ausschließlich mit Solarstrom aus der Produktion deiner Anlage geladen werden.
                                  • von dem eingeladenen Strom darf nichts in das EVU Netz eingespeist werden können.
                                  Du könntest ja mit Tibber billigst Strom in der Nacht kaufen und dann wieder für deine "horrende" Einspeisevergütung wieder abgeben.
                                  Die in diesem Thread erwähnten Erleichterungen gelten ausschließlich für Balkonkraftwerke.
                                    Blockmove @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Frage zu PV und Speicher - OFFTOPIC:
                                    Deshalb ist z.B. das Laden von Netz bei Senec-Speichern im passwort- geschützten Servicemenü versteckt. Andere Systeme sind da etwas offener. Liest man ja auch hier im Forum.
                                    Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @blockmove ja! und das sind dann "vertrauenswürdige" Systeme, die eine entsprechende Zulassung und ein entsprechendes Zertifikat haben und von den Netzbezreibern / BNA normalerweise "durchgewunken" werden.
                                      Was bei dem sich inzwischen herauskristallisierenden Projekt zuemlich fraglich erscheint
                                      • Segway
                                        Also die Tulassungen und Zertifikate sind alle vorhanden!
                                        Von wo soll sonst der Speicher geladen werden.
                                        Mag sein das man keine Lust hat das Video tu schauen aber durch den Shelly3EM weiss das T2MG und das das T2SG ganz genau wann Strom übrig ist ( prod >50W inkl Zeitintervall) und ballert den Speicher voll!
                                        Das machen anscheinend alles die GWs !
                                        • Segway
                                          Wenn schon abfackeln dann richtig
                                          die brennen nicht!
                                          Deswegen sagte ich ja: auf due Akkuchemie achten!
                                          Habe mir das nochmal angeschaut mit den Victron und Multiplus geraten. Das ist in der tat eine interessante Lösung.
                                          Aber laut dem Bild (E-box 48100r) sind dies auch LiFePO Akkus. Warum sollen die nicht brennen. Der Typ ist dergleichen wie in den Videos.
                                            dann brennt der auch nicht.
                                            LiFePO und erst recht LiFeYPO besitzen zu wenig elementares Lithium um brennen zu können, im Gegensatz zu LiPoly und Li-Ion.
                                            Leider wird im asiatischen und angelsächsischen Sprachgebrauch auch LiFePO (LFP) als Li-ION bezeichnet, was in gewissem Sinne auch richtig ist, da Lithium und Ionen vorhanden sind.
                                            Allerdings "richtige" Li-ION wie bei SENEC sind nicht so ganz harmlos.
                                            6178
