    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @mike1429 last edited by
      @mike1429 ich brauch eine debug log via mail
        mike1429 @tombox last edited by
        @tombox
        Sorry, sollte per mail raus... Reicht das so?
          @tombox
          Ist gerade raus
            @mike1429 bitte mal die GitHub version installieren und schauen ob die charging sessions so besser sind
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by
              @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
              mit der Version kommen jetzt diese Fehler:
              2023-12-30 21:14:02.516 - error: bmw.0 (32525) updateChargingSessionv2 failed
              2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-sessions?vin=Wxxxx&next_token&date=2023-12-01T00%3A00%3A00.000Z&maxResults=40&include_date_picker=true
              2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) TypeError: data.costsGroupedByCurrency.replace is not a function
                tombox @Marc Berg last edited by
                nochmal installieren
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @tombox last edited by Marc Berg
                  nochmal
                  Eine Fehlermeldung wird nun nicht mehr angezeigt, es wird ein Objekt mit der ID
                    "_id": "bmw.0.Wxxx.chargingSessions.2023-12.costsGroupedByCurrency.~ 20_65 EUR",
                  angelegt.
                    mike1429 @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    Kann das bestätigen
                      mike1429 @mike1429 last edited by
                      @mike1429
                      Hmmm....
                      admin.0
                      2023-12-30 22:21:19.047 error Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                      host.buanet-iobroker1-Server
                      2023-12-30 22:21:19.045 warn States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:513:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      admin.0
                      2023-12-30 22:21:19.042 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 13,52 EUR" is not a valid ID pattern
                        @mike1429 Nochmal installieren
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Läßt sich z.Zt. über die Katze nicht aktualisieren.
                          $ iobroker url TA2k/ioBroker.bmw --host GLT --debug
                          Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\GLT\iobroker-data\states.jsonl"!
                          ERROR: Process exited with code 24
                            lessthanmore last edited by lessthanmore
                            Bei mir lässt es sich über die Katze installieren.
                            Allerdings bekomme ich nun folgende Warnung recht unregelmäßig bei einem Interval von 10 Minuten.
                            bmw.0
                            2024-01-01 16:56:10.239	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:03:50.
                            bmw.0
                            2024-01-01 14:46:10.219	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:13:50.
                            bmw.0
                            2024-01-01 12:46:10.181	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:13:50.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @lessthanmore last edited by
                              @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                              Das kommt, wenn der Adapter ein paar mal hintereinander neu gestartet wurde, verschwindet dann aber nach Ablauf der Zeit.
                                lessthanmore @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg Die Instanz wurde eigentlich nicht neugestartet.
                                Die Meldung kommt auch nicht jede Stunde.
                                Aber ich lasse ihn mal laufen.
                                Danke.
                                • Marc Berg
                                  Ich dachte, du hättest den Adapter neu installiert? Das ist ja in jedem Fall mit einem Neustart verbunden.
                                    tombox @lobomau last edited by
                                    die GitHub version kann jetzt service demands und trips abrufen bitte mal testen ob das so sinn macht
                                    bahnuhr vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                      Habe gerade von git installiert.
                                      Unter den Objekten finde ich nix zu:
                                      Wo sollen diese sein ?
                                        tombox @bahnuhr last edited by
                                        wird beim start erstellt
                                        • JB_Sullivan
                                          servicedemands und trips sind bei mir vorhanden. Allerdings ist bei den chargingsessions einiges durcheinander gekommen.
                                          In jeden Monatsblock haben sich auch die Ladungen des jeweiligen Vormonat rein gemogelt. Also in 11/23 auch ein Teil der 10/23er Daten und in 12/23 auch wiederum ein Teil der 11/23er Daten - usw. Betrifft bei mir alle Sessions, seit ich das Fahrzeug in Besitz habe.
                                            tombox @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan ein debug log mit den rohen charging sessions wäre interessant via mail
                                            tombox2020@gmail.com
                                            674
                                            149599
