    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      W0RSCHD @Thomas Braun last edited by W0RSCHD
      @thomas-braun downgrade durchgeführt, bin wieder bei 9.5.0... (npm install -g npm@9.5.0)
      Ein Problem habe ich schon, die Lampen lassen sich an, aber nicht mehr ausschalten 😄 ...
      Der Datenpunkt POWER geht auf false, die Lampen bleiben aber an
        Thomas Braun Most Active @W0RSCHD last edited by
        @w0rschd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        Schau per
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        nach ob das jetzt senkrecht ist.
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v18.15.0
          v18.15.0
          9.5.0
          9.5.0
          4.0.24
          root
          root
          /root
          nodejs:
           Installiert:           18.15.0-deb-1nodesource1
           Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
           Versionstabelle:
          *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 100 /var/lib/dpkg/status
              12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                 500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            W0RSCHD @W0RSCHD last edited by
            16:13:23.049	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=true key=0
            16:13:23.049	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
            16:13:23.711	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=true key=0
            16:13:23.711	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
            16:13:26.884	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=false key=0
            16:13:26.884	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
            16:13:27.519	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: Keyvalue=false key=0
            16:13:27.519	info	javascript.0 (140952) script.js.MiHomeAll: {}
            Gehen aber nur an, aber nicht mehr aus ?!?
              Thomas Braun Most Active last edited by
              @w0rschd
              Passt, allerdings meld dich als root ab!!
              Nutze einen Standarduser, wie es vorgesehen ist.
                @thomas-braun ja, das ist klar, so hab ichs auch in der Regel.
                Nur hast du evtl. auch eine Lösung, dass die Lampen IMMER an gehen, das klappt jedesmal, aber AUS gehen sie nicht mehr, wenn ich den Datenpunkt POWER auf false schalte. Auf false geht er, die Lampen bleiben aber an, ich muss sie dann wieder über die APP ausschalten... Wo könnte der Fehler liegen dass das ausschalten nicht geht?
                  Und warum JETZT nicht? Man wird NIE NIE NIE root, weil es einfach NIE NIE NIE dafür einen Grund gibt.
                  Als user einloggen, root-Zugang vergessen,
                  Mit
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  den iobroker reparieren.
                    @thomas-braun ja, danke für den Hinweis, ich verstehe die Problematik schon, fix auch schon durchgeführt...
                    Kann mir jemand evtl. noch bitte sagen warum die Lampen nicht mehr auszuschalten gehen? Es kommt auch kein Fehler und der Datenpunkt bleibt auf False...
                    In der App sieht man aber dass sie noch an sind und nur über die App lassen sie sich wieder ausschalten.
                    Mit der Yeelight App ging das an und ausschalten, die läuft ja leider unter NodeJS18 nicht mehr (was an sich auch egal wäre, wenn das schalten per Script klappen würde)
                      Habs hinbekommen, jetzt läufts, habe das Script folgendermassen verändert:
                      "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
                      "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                        W0RSCHD @W0RSCHD last edited by W0RSCHD
                        Eine andere Frage,
                        damit die Yeelight Color 2 mit dem Script funktionieren, muss man ja das File mit dem Profile in den "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/yeelink.light.color2.js" Ordner kopieren.
                        Danach Javascript und das eigentliche Script neu starten...
                        Das funktioniert auch soweit gut, allerdings habe ich das Problem, nach einem Neustart von iobroker ist das File wieder weg.
                        Habe gedacht ok, mach ich ein shell script, welches nach einem reboot das file direkt wieder in den Ordner kopiert, aaaaber: Den Ordner gibts nicht direkt nach
                        Reboot, der wird erst wieder erstellt wenn iobroker gestartet ist, bzw. 1-2 Minuten nach Start von iobroker...
                        Somit muss ich das file jedesmal nachdem iobroker gestartet ist wieder hin kopiert werden und und und...
                        Auch wenn ich das File hin kopiere, den Besitzer auf iobroker ändere und die rechte setze, ist nach einem Neustart wieder das File weg.
                        Hat(te) das Problem noch jemand, falls ja wie gelöst damit das dauerhaft vorhanden bleibt?
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @W0RSCHD last edited by
                          @w0rschd
                          Damit wirst Du leben müssen .
                          Ist tatsächlich so.
                          Mich stört es schon gar nicht mehr.
                          1,2 Klicks und alles erledigt .
                          Passiert schon im Schlaf 😬
                          • Siggi0904
                            Siggi0904 last edited by
                            Ja, leider reagiert der Entwickler vom node-mihome nicht mehr auf github.
                            Da liegen einige offene merge-requests und offene Probleme.
                            Leider geht es da mit der Entwicklung nicht weiter.
                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by
                              @siggi0904
                              Eventuell guckt er ja mal hier vorbei.....
                              @Pittini
                              • U
                                UncleB @haselchen last edited by
                                Läuft bei euch das Script?
                                Habs gestern installiert, es tauchen auch alle meine Yeelight Ceiling Lampen auf in den Objekten.
                                Kann sie aber nicht an bzw. ausschalten.
                                Moonlight kann ich aktivieren, aber den power state nicht verändern, bzw passiert nix
                                • tobasium
                                  tobasium last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  Nutzt das Skript noch jemand. Ich habe wieder das login Problem seit einer Weile und bekomme es nicht gefixt:
                                  Error: Pls login before make any request
                                  javascript.0	22:01:11.403	error
                                      at Init (script.js.Smarthome_Tobi.Geräte.Sonstige.mihome:938:50)
                                  Hab mich auch aus der App ausgeloggt weiterhin kein Erfolg. Will sich scheinbar nicht richtig einloggen.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @tobasium last edited by
                                    @tobasium
                                    Hatte alle Versionen des Skriptes.
                                    Ich meine bei mir kam irgendwann auch der Login Fehler.
                                    Ab da hab ich es deaktiviert und meine Geräte anders eingebunden.
                                    tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • tobasium
                                      tobasium @haselchen last edited by
                                      @haselchen die Frage ist wie Binde ich die Geräte anders ein? Ich hatte schon nach alternative gesucht aber bin nicht Fündig geworden.
                                      Habe zum Beispiel: zhimi.airpurifier.ma4, zhimi.airpurifier.mc2, yeelink.light.bslamp2, deerma.humidifier.jsq2w
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @tobasium last edited by haselchen
                                        @tobasium
                                        Ich habs dann über HA gemacht .
                                        Ansonsten würde mir noch einfallen nach Mihome zu filtern bei den Adaptern .
                                        Und es gibt zusätzlich noch den Yeelight Adapter.
                                        • tobasium
                                          @haselchen Ach du nutzt HA und Iobroker?
                                          Alle Mihome Adapter funktionieren nicht wirklich sind alle auch schon lange ohne Update. Der Yeelight brauch die LAN-Option die man nicht überall mehr aktivieren kann.
                                          Ist es mit HA komplex oder einfach zu realisieren?
                                          • haselchen
                                            @tobasium
                                            Wenn ich das noch im Kopf habe , Anmelde Daten Deines Mihome oder Xaomi Kontos eingeben und Deine Geräte sind da.
                                            1.3k
                                            458
                                            91863
