    5. Blockly-Programm startet nicht
      TripleX @paul53 last edited by
      @paul53 said in Blockly-Programm startet nicht:
      @triplex sagte: wo müsste ich denn den den Stopbefehl unterbringen
      Es sollte unter "falls Wert = 3" funktionieren, denn dann bewegt sich das Rollo nicht mehr. Das Intervall darf aber nicht zu lang sein.
      Aber dann würde doch das Intervall zeitgleich mit der Bewegung der Rollade stoppen.
      Das Intervall soll aber noch bis zur gewünschten Position zu Ende laufen, nachdem die Rollade gestoppt hat.
        Homoran Global Moderator Administrators @TripleX last edited by Homoran
        @triplex sagte in Blockly-Programm startet nicht:
        ist nicht
        geht es dir um Millisekunden?
          TripleX @Homoran last edited by
          @homoran said in Blockly-Programm startet nicht:
          ist nicht
          Wenn die Rollade stoppt, wird der Wert auf 3 gesetzt und wenn das die Bedingung ist für das Stoppen des Intervalls, dann wird doch der Datenpunkt "...- Bewegung Simulation" nicht mehr verändert.
          Nein.
            @triplex wo ist denn das Problem, wenn Rolladen und Intervall zeitgleich stoppen
              Ich versuch es mal an einem Beispiel zu erklären...
              • Rollade ist geschlossen (0%)
              • Rollade fährt auf
              • Datenpunkt "...- Bewegung Simulation" wird gleich 0% gesetzt und zählt jede Sekunde um 1 hoch
              • Rollade wird angehalten (80%)
              • Datenpunkt "...- Bewegung Simulation" hat zu dem Zeitpunkt aber erst bis 50 hochgezählt.
              Mit dem jetzigen Programm würde der Wert bei 50 bleiben, soll aber noch bis 80 zu Ende zählen.
                @triplex dann ist, wie @paul53 beteits sagte, dein Intervall zu groß.
                Das musst du ändern, bis die beiden Werte synchron laufen.
                  paul53 @TripleX last edited by paul53
                  Dann verkürze den Intervall-Zyklus auf 660 ms.
                    Das ist praktisch unmöglich, zumal ich dann bei jedem Fenster mit einer anderen Höhe das wieder neu ermitteln müsste.
                      Wie bist du denn jetzt auf 660ms gekommen?
                        @triplex deine 1000 durch 80 gerechnet x 50 ist höhe
                          Wie schon gesagt...das war nur ein Zahlenbeispiel.
                          Der Wert könnte auch bei 46,5 zu dem Zeitpunkt sein.
                          Das Intervall soll einfach bis zum Schluss durchlaufen und sich nicht an der Bewegung der Rollade orientieren.
                            @triplex sagte: Das Intervall soll aber noch bis zur gewünschten Position zu Ende laufen, nachdem die Rollade gestoppt hat.
                            Dann versuche es mal so:
                            T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              TripleX @paul53 last edited by TripleX
                              Denke das würde wenn dann nur beim Hochzählen funktionieren, beim Runterzählen müsste die Bedingung ja <= sein.
                              Hattest das Programm gerade nochmal angepasst? Mir wurde eben ein anderes angezeigt. So wie es jetzt ist, könnte es funktionieren. Werde es morgen mal testen.
                                TripleX @TripleX last edited by
                                @triplex said in Blockly-Programm startet nicht:
                                Auch auf die Gefahr hin dass ich mich jetzt hier blamiere, wie bekommt man den "UND"-Block hin?
                                Finde nur den Block wo man 2 Werte (nebeneinander) eintragen kann.
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @TripleX last edited by
                                  @triplex Der ist einfach auf „externe Eingänge“ umgestellt worden.
                                    TripleX @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung said in Blockly-Programm startet nicht:
                                    Ah...gefunden.
                                    Danke!
                                      Und wie kann ich dann mehr als 2 Blöcke anhängen?🤔
                                        mehrere UND Blöcke nehmen
                                          Hat leider auch nicht funktioniert.
                                          Der Wert "...-Bewegung Simulation" wird nicht hochgezählt sondern nur am Ende aktualisiert.
                                          Hab dann mal folgendes probiert.
                                          Der Wert "...-BewegungSimulation" wird jetzt sauber gezählt, aber wieder nicht bis zum Ende.
                                          Sobald die Rollade stoppt, hält auch der Wert an.
                                          Laut meiner Bedingung sollte der Wert aber erst aufhören wenn die Rollade gestoppt hat und der Wert 0, 100 oder die aktuelle Position erreicht hat.
                                          Ne Idee warum er das ignoriert?
                                          Oder habe ich die Bedingung falsch aufgebaut?
                                            @triplex sagte: Bewegung Simulation" wird nicht hochgezählt sondern nur am Ende aktualisiert.
                                            Vielleicht hat "ACTUAL" noch den alten Wert, wenn "ACTIVITY_STATE" auf 3 geht? Dann bau mal eine kleine Verzögerung ein.
                                            1957
