    4. Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 All-In-One mit piVCCU
      @deimos:
      Develop gibt es öffentlich gar nicht, das liegt rein auf meinem Build Server und verlässt diesen nicht. 😉 `
      du mit deiner Goldwaage :lol:
      @deimos:
      /etc/apt/sources.list bzw /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list `
      Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach.
      Rainer
        christianbl88 last edited by
        Auch nach dem Update kommt die Meldung wieder.
        Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat.
        Werde den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen.
        Vermutlich wurden die Updates nicht komplett installiert..
        @deimos:
        Hast du ein fertiges Image verwendet, oder die manuelle Installation? Bei letzterem würde ich dann sehr stark vermuten, dass du die Reboots nicht durchgeführt hast.
        Ansonsten bitte mal auf die aktuellste Version upgraden:
        sudo apt update && sudo apt upgrade
        dann Reboot und dann nochmal die Ausgabe von pivccu-info.
        Viele Grüße
        Alex `
          @christianbl88:
          Hab jetzt aber auch festgestellt das der Pi nicht die ganze SD-Karte volle 16GB angenommen hat. `
          Das wäre auch noch möglich.
          @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603⟨=de:
          Doku"]<size size="150">Nach dem ersten Start</size>
          Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
          sudo raspi-config
          folgende Einstellungen vornehmen:
          Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
          Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
          Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi) `
          Dann brauchst du wahrscheinlich:
          @christianbl88:
          den heute Abend nochmal alles neu aufsetzen. `
          nicht zu machen.
          Rainer
            Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist!
              @Homoran:
              Danke, dann sehe ich da heute abend mal nach. `
              Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list)
              deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $
              # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
              #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
              deb http://alexreinert.github.io/piVCCU stable main
              deb http://alexreinert.github.io/piVCCU testing main
              Ergebnis 1 ( Ergebnis 1 ( /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list)
              =leer
              muss ich dann wohl nochmal mit deinem Image neu machen :shock:
              Rainer
                So System neu aufgespielt und erfolgreich Expandiert.
                Beim Upgrade hat er am ende diese Fehler angezeigt.
                Setting up pivccu (2.29.23-16) ...
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
                Job for pivccu.service failed because the control process exited with error code.
                See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
                WARNING: No network bridge could be detected.
                Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                Setting up libcurl3:armhf (7.52.1-5+deb9u3) ...
                Setting up curl (7.52.1-5+deb9u3) ...
                Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
                Der Fehler besteht weiter..:
                pi@raspberrypi:~ $ systemctl start pivccu
                Failed to start pivccu.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                See system logs and 'systemctl status pivccu.service' for details.
                ! pi@raspberrypi:~ $ systemctl status pivccu.service
                ● pivccu.service - piVCCU
                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: e
                Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min a
                Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status
                CPU: 79ms
                ! Nov 30 19:07:10 raspberrypi systemd[1]: Starting piVCCU...
                Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU:
                Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited,
                Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: Failed to start piVCCU.
                Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed stat
                Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit
                lines 1-12/12 (END)...skipping...
                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-11-30 19:07:11 UTC; 16min ago
                Process: 496 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                CPU: 79ms
                Nov 30 19:07:11 raspberrypi start_container.sh[496]: <11>Nov 30 19:07:11 piVCCU: Could not locate raw uart interface. Are the kernel modules and the device tree overlays installed?
                Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Control process exited, code=exited status=1
                Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed state.
                Nov 30 19:07:11 raspberrypi systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit-code'.
                ~~@christianbl88:~~
                > Der Pi bricht die Erweiterung auf die ganze SD-Karte ab mit (weiß nicht genau was da stand) konnte nicht epandiert werden!! Vermute das der "leere" Bereich falsch Partitioniert ist! `
                ****Geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)****
                  deimos last edited by
                  kannst du bitte genauer beschreiben, wie du das System neu aufgesetzt hast?
                  Besteht das Problem auch nach einem Neustart?
                  Und dann bitte mal die Ausgabe folgender Befehle (jeweils Zeile pro Zeile ausführen)
                  sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                  sudo dmesg | grep uart
                  cat /boot/config.txt
                  sudo pivccu-info
                  Viele Grüße
                  Alex
                    mit dem Win32Diskmanager das Image aus dem Download bereich aufgespielt.
                    Danach das Password geändert.
                    reboot
                    Expand filesystem (Ohne Fehler und über die Konsole geprüft)
                    sudo reboot
                    und zum Schluss:
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                    sudo reboot
                    `pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                    dpkg: error: unknown option --get-selection
                    Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
                    Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;
                    Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
                    Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
                    Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
                    Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or 'more' !
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep uart
                    pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/config.txt
                    # For more options and information see
                    # http://rpf.io/configtxt
                    # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                    # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                    #hdmi_safe=1
                    # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                    # and your display can output without overscan
                    #disable_overscan=1
                    # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                    # goes off screen, and negative if there is too much border
                    #overscan_left=16
                    #overscan_right=16
                    #overscan_top=16
                    #overscan_bottom=16
                    # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                    # overscan.
                    #framebuffer_width=1280
                    #framebuffer_height=720
                    # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                    #hdmi_force_hotplug=1
                    # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                    #hdmi_group=1
                    #hdmi_mode=1
                    # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                    # DMT (computer monitor) modes
                    #hdmi_drive=2
                    # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                    # no display
                    #config_hdmi_boost=4
                    # uncomment for composite PAL
                    #sdtv_mode=2
                    #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                    #arm_freq=800
                    # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                    #dtparam=i2c_arm=on
                    #dtparam=i2s=on
                    #dtparam=spi=on
                    # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
                    #dtoverlay=lirc-rpi
                    # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                    # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                    dtparam=audio=on
                    dtoverlay=pi3-disable-bt
                    dtoverlay=pivccu-bcm2835`
                    `~~[code]~~pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                    piVCCU version: 2.29.23-16
                    Kernel modules: Not available
                    Raw UART dev:   Not available
                    Board serial:   Unknown
                    State:          STOPPED
                    [/code]`
                    ~~[quote]~~Hi,
                    `~~[code]~~sudo dpkg --get-selection | grep pivccu
                    sudo pivccu-info
                    [/code]`
                    Viele Grüße
                    Alex `  `
                      Auch nach einem neustart besteht das Problem. Hab auch das ganze mal Spannung's frei gemacht
                        Ok, ich habe eine Ahnung.
                        Bitte mal
                        sudo dpkg --get-selections | grep pivccu
                        sudo dpkg -s pivccu
                        sudo dpkg -s pivccu-modules-raspberrypi
                        cat /etc/apt/source.list
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --get-selections | grep pivccu
                          pivccu                                          install
                          pivccu-modules-raspberrypi                      install
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu
                          Package: pivccu
                          Status: install ok installed
                          Priority: extra
                          Section: misc
                          Maintainer: Alexander Reinert <alex@areinert.de>Architecture: armhf
                          Version: 2.29.23-16
                          Depends: pivccu-kernel-modules
                          Pre-Depends: lxc, bridge-utils, systemd
                          Conffiles:
                           /etc/piVCCU/lxc.config 5fcfff8ebb7c6f59c48ee5861216edbf
                           /lib/systemd/system/pivccu.service c4c2be318a53f427124b4c0364d12636
                          Description: piVCCU - Homematic CCU LXC container
                            This package contains piVCCU - a Homematic CCU LXC container
                          Homepage: https://github.com/alexreinert/piVCCU
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -s pivccu-modules-raspberrypi
                          Package: pivccu-modules-raspberrypi
                          Priority: extra
                          Section: kernel
                          Version: 1.20171029-1-3
                          Provides: pivccu-kernel-modules
                          Depends: raspberrypi-kernel (= 1.20171029-1)
                          Description: Raspberry Pi kernel modules needed for Homematic
                            This package contains the Raspberry Pi kernel needed for Homematic.
                          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/source.list
                          cat: /etc/apt/source.list: No such file or directory
                          pi@raspberrypi:~ $</alex@areinert.de></alex@areinert.de>
                            Und welches Image genau hast du genommen? Das originale von pivccu.de oder das angepasste mit ioBroker?
                              Ich fürchte meins 😞
                              hast du dir das hier mal angesehen?
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 76#p100305
                              Rainer
                                Dieses hier aus dem Download bereich:
                                ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU
                                  Sorry, beim letzten Befehl muss es sources.list sein (Blöde Autokorrektur…)
                                    @deimos:
                                    Sorry, beim letzten Befehl muss es sources.list sein (Blöde Autokorrektur…) `
                                    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
                                    deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
                                      Ich versuch das Image mal bei mir zu starten, kann aber etwas dauern. Welchen Pi hast du? 2 oder 3?
                                        pi2 model B
                                          Auf so einem habe ich die Installation gemacht
                                          Rainer
                                            Ok, habe das Image jetzt grade mal ausprobiert auf einen Pi2B:
                                            • Image auf SD Karte geschrieben
                                            • Erster Start –> piVCCU läuft wunderbar
                                            • Expand Filesystem über raspi-config & Reboot
                                            • piVCCU läuft wunderbar
                                            • sudo apt update && sudo apt upgrade, danach Reboot
                                            Am Image liegt es also nicht.
                                            Aus irgendeinem Grund sind bei dir aber die Kernel Module nicht geladen. Den Grund müssen wir rausbekommen.
                                            Mach bitte mal:
                                            uname -a
                                            ls -la /lib/modules/
                                            ls -la /lib/modules/*/kernel/drivers/pivccu/*
                                            lsmod
                                            ls -la /boot/overlays/pivccu*
                                            cat /proc/device-tree/compatible
                                            ls -la /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
                                            cat /proc/device-tree/soc/serial*/compatible
                                            Viele Grüße
                                            Alex
                                            6361
