    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      mtbsteve @Foradh 0 last edited by
      @foradh-0 bei mir ebenso.
      Nach längerer Konversation mit dem SE Support habe ich gerade die Info bekommen, dass der Zugriff über Modbus Register in Zukunft nicht mehr gewährleistet sein soll und speziell der Zugriff auf die Speicher Batterie und das Backup Interface nicht unterstützt wird.
      Stattdessen wird das Monitoring Platform API schrittweise weiter ausgebaut.
      https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se_monitoring_api.pdf
      Ich habe mal testweise meine Implementierung auf das http Interface umgestellt. Funktioniert bei mir prinzipiell genauso gut, nur mit etwas mehr Latency da man halt immer über die SE Platform geht.
      N F M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        Naviman @mtbsteve last edited by
        @mtbsteve said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        Hmm, aus meiner Sicht zurzeit keine wirkliche Alternative. Ich stelle auf meinem Tablet an der Wand die Werte dar, die ich aus dem Wechselrichter auslese (quasi in Realtime). Die API hat eine Begrenzung auf max. 300 Abfragen am Tag. D.h. man kann die Werte nur alle 5 Minuten aktualisieren. Für den summierten Solarertrag mag das OK sein, aber nicht für die aktuellen Werte, die die Solarmodule liefern. Ich werde als Workaround in meinen Scripten die aktuelle PV-Leistung auf Null setzen, wenn die PV-Leistung nicht zur Helligkeit passt, die ich mit einem Homematic-Bewegungsmelder abfrage. So kann ich die bestehenden Berechnungen auch nachts weiter nutzen, bis SE das nächste "Feature" ausrollt.
          Foradh 0 @mtbsteve last edited by
          @mtbsteve
          Bist du bei deiner PV ebenfalls Installateur?
          Ich habe bei mir das Problem, dass die Anlage bei der Montagefirma registriert ist und ich als Anlagenbetreiber auf der Monitoring Plattform ja extrem beschnitten werde. Funktionen wie z.B. ein Ladeprofil erstellen ist in meiner Ansicht nicht vorhanden. Daher nutzte ich den Modbus um Einfluss auf die Ladestrategie zu nehmen.
          Weißt du ob der API Key für Anlagenbetreiber dann ebenfalls so extrem eingeschränkt wird?
            ManfredHi @mtbsteve last edited by
            @mtbsteve sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            Ist aber absolut keine Alternative. Erstens dauert die Abfrage weitaus länger, zweitens ist sie auf eine Anzahl von Abfragen pro Tag begrenzt und drittens fällt die Plattform ja ziemlich oft aus (zumindest in der App) bzw. liefert veraltete Werte.
            Bei mir wird die aktuelle Leistung permanent in Echtzeit übertragen und dadurch regle ich dann auch Boilerbetrieb usw. Nur so macht das auch wirklich Sinn.
            Hoffe nicht dass man da zwangsumgestellt wird.
              @foradh-0 nein, ich bin geauso nur normaler Kunde 🙂 Daher kann ich dir die Frage nicht beantworten.
              Die Aussage dass der Modbus nicht weiter unterstützt werden soll kam vom Support und bezieht sich so wie ich es verstanden habe in erster Linie auf die RWB WR mit SE Speicher und Backup Interface.
              Das API ist aktuell noch sehr dünn und beinhaltet leider nur Lesezugriff. Hoffentlich gibt SE auch die Schreibenden Funktionen bald frei (die gibt es ja - sie werden vom Installateurs-Account und von der Monitoring App verwendet).
                Eldi last edited by
                bei mir Funktioniert alles aber warum wird in der Javascript Datei "PVErzeugteEnergieTag" drei mal der Zähler zurückgesetzt?
                Durch dieses drei malige zurücksetzen ist der Wert in Grafana dann vom vorherigen Tag auch Falsch.
                schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', async () => {
                  console.debug('Erzeugungswerte zurückgesetzt');
                  setState('javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag', getState('modbus.0.holdingRegisters.40094_TotalEnergy').val, true);
                  setState('javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag', getState('modbus.0.holdingRegisters.40227_MeterEnergyExportedTotal').val, true);
                  setState('javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag', getState('modbus.0.holdingRegisters.40235_MeterEnergyImportedTotal').val, true);
                schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}', async () => {
                schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}', async () => {
                Dieser Wert wird angezeigt wenn ich in Grafana "Yesterday" öffne. Obwohl es eigentlich gestern 30 kWh waren.
                Danke im Voraus
                  daruse @Foradh 0 last edited by
                  @foradh-0
                  Dieses Verhalten kann ich ebenfalls bestätigen mit meinem RWB48 SE10K Wechselrichter inkl. Batterie seit. ca. Anfang Dezember.
                  Hätte aber noch eine andere Frage, weiß jemand von euch wie ich den gesamt Export von der Batterie berechnen kann?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @daruse last edited by
                    @daruse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    aber nur ab jetzt , da es nicht Rückwirkend geht .
                    mit dem
                    57718_Battery_1_Lifetime_Export_Energy_Counter
                    und dem SourceAnalytix Adapter
                      daruse @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      das sollte dann bei mir folgendes Register sein: 102839_Batterie_export_Summe
                        @glasfaser
                        Danke nochmal, soweit eingerichtet und sollte passen.
                        Dann bin auf morgen mal gespannt, weil das ist ja glaub nur ein Counter der bei guten 60.000 zurückgesetzt wird und ja doch recht flott hochzählt.
                        Weißt du wie die Logik dahinter ist?
                        Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @daruse last edited by Glasfaser
                          @daruse
                          Upps Sorry .
                          Falschen Datenpunkt aus dem Script kopiert , das war mein trigger dafür
                          57716_Battery_1_Instantaneous_Power
                          Muß aber per Script vom Wert - negativ dann x-1 gesetzt werden ., damit er positv ist und extra in einem neuen Datenpunkt gelegt werden .
                          Deswegen habe ich beide für mich
                          javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Entlade-Leistung
                          javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Lade-Leistung
                          per SourceAnalytix Adapter und auch per VIS
                          D S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            ManfredHi @daruse last edited by
                            hab das problem auch bei meinem SE Inline Energiezähler. Der Wert von Export (Total Exported Real Energy) zeigt irgendwas unter 60000 an. Dies stimmt nicht mit dem WErt am Display überein.
                            Der ImportWert (Total Imported Real Energy) stimmt jedoch. Nur der Export nicht.
                            Was kann man da machen?
                              @glasfaser
                              Die Unterscheidung hatte ich scho wegen der Darstellung in der VIS, mit dem neuen Adapter und dem passenden Register klappt es jetzt auch.
                              Danke dir, gutes neues noch 😉
                                bitwicht last edited by bitwicht
                                löschen, glaube hab den Fehler
                                  mguenther @hennerich last edited by
                                  @hennerich @Glasfaser
                                  vielleicht kann mir einer von euch beiden einmal helfen, meine Werte richtig auszulesen bzw. zu berechnen. Ich kapiere es gerade nicht. Die Anlage besteht aus einem SE10K-RWB48BFN4, einem Meter SE-RGMTR-1D-240C-A und einer Batterie SolarEdge Home Battery 9.2kWh. Ich kann die Register entsprechend auslesen, aber wie berechne ich jetzt zB meine Produktion, meinen Hausverbrauch, meinen Netzbezug usw. Ich habe mir das Tutorial durchgelsen und verstehe im Prinzip die Berechnung/Auswertung. Irgendwie bringt mich aber die Batterie durcheinander und verstehe gerade nur noch Bahnhof.
                                  Könntet ihr mir bitte helfen und mir die Berechnungen mit Batterie noch einmal darstellen?
                                  Ich komme gerade nicht mehr weiter...
                                  Wäre super nett - danke
                                  Marcus
                                    Hallo.
                                    Ich bin mir gerade sehr unsicher ob die Werte stimmen:
                                    Die Werte sind durch das ablesen minimal Zeitversetzt aber passen doch überhaupt nicht zusammen.
                                    Die umgerechneten Werte addiert, müssen doch die Werte in der App ergeben oder st der APP Wert die Aktuelle Sonnenenergie + In-Akku ?
                                    Modbus ID:
                                    WR1
                                    40083: 17300 W
                                    40084: -1
                                    WR2
                                    40083: 9500 W
                                    40084: -1
                                    Mit dem Script umgerechnet:
                                    WR1: 1683 W
                                    WR2: 940 W
                                    APP
                                    1,9 kW
                                      daruse @bitwicht last edited by
                                      @bitwicht
                                      PV Erzeugung ist bei mir 40083+102837
                                      Eigenverbrauch = PV Erzeugung - Einspeisung
                                      Hausverbrauch = Eigenverbrauch + Bezug
                                      Einspeisung = 40207 positive Werte
                                      Bezug = 40207 negative Werte
                                      PV Erzeugung weicht so aber ab ggü. App, da Speicherentladung auch dazu gezählt wird (auch nachts).
                                        Smartuser_1 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        Hi Glasfaser, gibt es mittlerweile eine Lösung für die richtige Anzeige von 57718?
                                        Ich werde da nicht richtig schlau, scheinbar funktioniert es ja bei einigen Usern im Forum, kannst Du mir da helfen?
                                        57666 Battery Rated Energy Battery Rated Energy Wh floatsw 2 1 0 value true
                                        57716 Batterie Batterie W floatsw 2 1 0 value true
                                        57718 Batterie Lifetime_Exp Batterie Lifetime_Exp Wh uint64le 4 1 0 value true
                                        57722 Batterie Lifetime_Imp Batterie Lifetime_Imp Wh uint64le 4 1 0 value true
                                        57728 Batterie Available Energy Batterie Available Energy Wh floatsw 2 1 value true
                                        57732 Batterielevel Batterielevel % floatsw 2 1 0 value true
                                        57734 Batteriezustand Batteriezustand Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf) uint32sw 2 1 0 value true
                                        63236 Storage Control Mode 0 – Disabled 1 – Maximize Self Consumption 2 – Time of Use (Profile programming) 3 – Backup Only 4 – Remote Control by an external controller uint16be 1 1 0 value true
                                        Danke & Vg Smartuser
                                          @daruse
                                          Meine geschrieben Werte sind ja rein die aktuelle Erzeugung.
                                          Wenn ich der App 1,9 kW steht müssen es doch über Modbus auch 1,9kW sein (aufgeteilt auf meine 2 WR).
                                            @bitwicht
                                            Dann meinst du aber kwh und nicht kw, sprich die Energie die du erzeugt hast oder?
                                            Dass hab ich über das Register 40094 realisiert. Hier in der früh den Zählerstand gespeichert und dann den aktuellen Wert davon abgezogen.
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199630
