    4. Fehlerhafte Implementierung von formatDate?
      Tjaden last edited by
      ich versuche gerade eine Zeitdifferenz anzeigen zu lassen. Dabei stieß ich auf folgenden (Denk?)-Fehler:
      bzw.
      console.warn((['Test: ',formatDate(getDateObject(3601000), "hh:mm:ss.sss"),' h (erwartet: 01:00:01.000 h)'].join('')));
      console.warn((['Test: ',formatDate(getDateObject(1000), "hh:mm:ss.sss"),' h (erwartet: 00:00:01.000 h)'].join('')));
      console.warn((['Aktuelle Uhrzeit: ',formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss.sss"),' h'].join('')));
      Ergebnis:
      Mache ich da einen Denkfehler oder ist die Implementierung von formatDate inkorrekt?
      Oder liegt das ggf. an Zeitzonen?
      Wenn ich von den 1000 3600000 subtrahiere bekomme ich mit
      Falls das kein Bug ist: Hat einer eine Idee, wie ich das Problem beheben kann, außer immer zu prüfen, ob wir uns in Sommer- oder Winterzeit befinden und entsprechend meine Zeitdifferenz anders zu berechnen?
      Falls es ein Bug ist, bitte ins Bug-Unterforum verschieben.
      Glasfaser T haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Tjaden last edited by Glasfaser
        @tjaden sagte in Fehlerhafte Implementierung von formatDate?:
        Schau nach mit :
        iob diag
        da steht dann alles dazu drin
          ticaki Developer @Tjaden last edited by ticaki
          @tjaden
          Das liegt an der Zeitzone - Zählung beginnt 1.1.1970 0:0:0 UTC
          javascript.0 (616) script.js.Test.Skript_12: 0:00:36.000
            <variables>
              <variable id="V5r^pS+[O[Gz)OS{0D]U">Liste</variable>
              <variable id="/~z$K4;7_rWFxkP?uAsE">Text</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="xtcT5zeSAaTQqwkZg[p-" x="-887" y="1738">
              <field name="VAR" id="V5r^pS+[O[Gz)OS{0D]U">Liste</field>
                <block type="lists_split" id="n%keh!K:@@OBH+EkLI]v">
                  <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                  <field name="MODE">SPLIT</field>
                  <value name="INPUT">
                    <block type="convert_from_date" id="CvneZ~T.M_~5r|?@RC=5">
                      <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                        <block type="math_number" id="$QPp_beI:borjO_[;bJJ">
                          <field name="NUM">36000</field>
                  <value name="DELIM">
                    <shadow type="text" id="{$~3v;hg6!of4ddq3!3q">
                      <field name="TEXT">:</field>
                <block type="lists_setIndex" id="$26~g{nYxx=]X*M=X93w">
                  <mutation at="false"></mutation>
                  <field name="MODE">SET</field>
                  <field name="WHERE">FIRST</field>
                  <value name="LIST">
                    <block type="variables_get" id="Q$%8}MGN?]F-(s3BddGE">
                  <value name="TO">
                    <block type="math_arithmetic" id="!*:Gx8wGYSUw``[h/Cm-">
                        <shadow type="math_number" id="G$2k9M6bG9xG4;M2xnSQ">
                          <field name="NUM">1</field>
                        <block type="convert_from_date" id="])s%{11GT7WON5S$Fa)i">
                          <field name="OPTION">h</field>
                            <block type="math_number" id="/6uug?Mz0.VB{0jN^63e">
                        <shadow type="math_number" id="*}S|B8v,(vI7]3cyTQ$?">
                        <block type="convert_from_date" id="zWl~5)w)FVRF(:u$(P6U">
                            <block type="math_number" id="VEE3;kgxSsMsTdZmSR%^">
                              <field name="NUM">0</field>
                    <block type="variables_set" id="J5J0IrhZZ@h1}Mm-U3dR">
                      <field name="VAR" id="/~z$K4;7_rWFxkP?uAsE">Text</field>
                        <block type="lists_split" id="~,wnDo(73a)@=7|pp=6+">
                          <mutation mode="JOIN"></mutation>
                          <field name="MODE">JOIN</field>
                            <block type="variables_get" id="O_fk.v)bX(MgC4W#E=fi">
                            <shadow type="text" id="1q_VeRH%80lMV!}%LgHE">
                        <block type="debug" id="^_Xp~Rl+15uepHnm0SPg">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="fwN%i.7D={UKnGc,pGRi">
                            <block type="variables_get" id="YU+Zv]LXy1W^MFdE%-LA">
            Tjaden @Glasfaser last edited by
            @ticaki Ah gut (oder schlecht, wie man's nimmt), dann lag ich mit meiner Vermutung nicht so falsch.
            Danke für das Skript!
              @tjaden
              Was ein glück das ich mich so gut mit Blockly auskenne...<ironie off> das da oben war arbeit - wieso einfach wenns auch kompliziert geht gell 😄
              T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Tjaden @ticaki last edited by Tjaden
                @ticaki Jetzt bin ich verwirrt – ist "Zeitdifferenz formatieren" eine Funktion von dir und/oder ist sie in Blockly vorhanden? Denn da hatte ich ausgiebig gesucht, aber eine solche Funktion nicht gefunden:
                T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tjaden
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/releases/tag/v7.2.0
                  Ist noch nicht im stable. v7.2.0 aktuell ist stable 7.1.6. Musste @haus-automatisierung ganz lieb fragen 🙂
                  • Glasfaser
                    Liegt an deiner Javascript Version ... ist in der Beta vorhanden
                      @ticaki
                      @Glasfaser
                      Okay, dann hab ich jetzt einen Work-Around und darf der Implementierung entgegensehen. Danke! 😀
                      Da ich hier am Live-System arbeite, nutze ich ungerne Beta-Versionen oder Release-Candidates 😉
                      Ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch! 🎆
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Tjaden last edited by
                        @tjaden Hier die Erklärung zu Deinem Denkfehler in ausführlicher: https://youtu.be/sxkz3O6nfFQ
                        507
