    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      Siggi0904 last edited by
      Kann man denn nicht bevor man das apt update && apt full-upgrade aufruft die Prio anpassen?
      Also für alle, die die "falsche" Version noch nicht haben?
      Wo müsste das ergänzt bzw. angepasst werden?
        Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
        Klar kann man das. Geht mit der ersten Code-Zeile aus dem Eingangsposting.
          Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun super, dank dir.
          • M1cS0w 0
            M1cS0w 0 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun für mein Verständnis. Ich habe tatsächlich das Problem gehabt. Habe kurzerhand einfach apt-get install npm durchgeführt.
            Würde das nun auch ausreichen, oder empfiehlt es sich dennoch die Befehle einmal einzugeben?
            Oder müsste ich jetzt anders verfahren?`Ggf. meine VM zurückspielen und daraufhin die Befehle eintragen und normal updaten?
            Segway Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Segway
              Segway @M1cS0w 0 last edited by Segway
              @m1cs0w-0
              Ich glaube npm kommt mit der nodejs Install. Manuell installieren ist NoGo.
                Thomas Braun Most Active @M1cS0w 0 last edited by Thomas Braun
                @m1cs0w-0 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                Falsch. Das nodesource-Paket bringt npm schon mit, das darf also nicht eigenständig installiert werden.
                sudo apt remove npm
                Und dann wie oben korrigieren.
                Siehe auch:
                echad@chet:~ $ apt policy npm
                npm:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 9.2.0~ds1-2
                  Version table:
                     9.2.0~ds1-2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                        500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
                echad@chet:~ $
                npm ist also gar nicht als eigenständiges Paket installiert.
                M1cS0w 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M1cS0w 0
                  @thomas-braun wow, danke 😉
                  direkt durchgeführt. npm war dann gelöscht, npm -v ergab wie beim Fehler am Anfang die Fehlermeldung.
                  Ehm, was mich nur wundert, nachdem ich das nun durchgeführt habe, bin ich nun bei Version 10.2.3 von npm? sollte das nicht eher 9er sein?
                    Nein, bei nodejs 18.19.0 ist npm v10.2.3 beigepackt.
                    Wie schon gesagt: Um npm muss man sich nicht kümmern. Auch niemals irgendwie global per npm i -g npm oder sowas machen. Einfach npm in Ruhe lassen.
                    • M1cS0w 0
                      @thomas-braun perfekt, vielen lieben Dank 😉
                      Dann bin ich ja jetzt wieder normal auf Kurs 😉 Seit 2016 mit ioB unterwegs und noch nie größere Probleme gehabt, und dann Wusch 😉
                        Felix18 last edited by
                        Hallo, ich bin erst neu mit dem iobroker und raspi vertraut. ich habe auch das paket installiert.
                        18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                        Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                        kann jemand eine ausführliche Anleitung für Anfänger posten??
                        Dafür wäre ich euch dankbar, da ich seit gestern keine neuen Adapter installieren kann.
                        Bericht:
                        Fehler: Prozess mit code 30
                        /Bin/sh: 1: npm: nicht gefunden
                        Fehler beim überprüfen der npm-Version:Befehl fehlgeschlagen: npm -v/bin/sh: 1: npm: nicht gefunden
                        Installation abstellen, da die npm-Version nicht überprüft werden konnte!
                          lessthanmore @Felix18 last edited by
                          @felix18 Siehe erster Beitrag des Themas.
                            Felix18 @lessthanmore last edited by
                            @lessthanmore genau da geht es ja schon los.
                            Verstehe nur Bahnhof!
                            Das ich die Befehle auf dem raspi eingeben muss weis ich, aber was? Und in welcher Reihenfolge?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Felix18 last edited by
                              @felix18 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                              aber was?
                              genau die drei Zeilen die da stehen, so wie sie da stehen, in dieser Reihenfolge.
                              Inwiefern?
                                Felix18 @Homoran last edited by
                                @homoran Vielen Dank, der Adapter funktioniert wieder!!!! War ja doch einfacher als gedacht!!
                                Wünsche allen ein Guten Rutsch!!!
                                  fuchs1978 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                  Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat kommt damit wieder auf die richtige Spur:
                                  echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                                  [Edit 30-12-2023:] Der ioBroker-Installer wurde angepasst und zaubert jetzt auch wieder direkt das richtige Zeug auf die Kiste.
                                  Ich hatte mir auch das fehlende NPM und die falsche Version eingebrockt. Diese Befehle plus ein apt full-upgrade haben geholfen. War das nur bei mir nötig, das full-upgrade, ansonsten sollte man es vielleicht ergänzen im ersten Beitrag?
                                    Thomas Braun Most Active @fuchs1978 last edited by
                                    @fuchs1978ll
                                    Nein, ein full-upgrade ist für die richtige Version nicht erforderlich. Die kommt mit der dritten Zeile nämlich rein.
                                    Aber deine Anmeldung als root ist falsch. Immer nur als Standarduser agieren.
                                      @thomas-braun wie lautet dieser denn wenn man das Installationsskript nutzt?
                                      L Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        lessthanmore @fuchs1978 last edited by lessthanmore
                                        @fuchs1978 Das ist unabhängig vom iobroker. Man legt immer einen Standarduser an und nutzt ausschließlich diesen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @fuchs1978 last edited by
                                          @fuchs1978 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                          der, den du bei der OS-Installation angelegt, und unter dem das Installationsscript aufgerufen wird
                                            Der lautet so, wie du den bei der Installation des Betriebssystems angelegt hast...
                                            Hat mit dem Installationsskript des ioBrokers genau Null zu tun.
                                            95
                                            11020
