    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      arteck Developer Most Active @Guest last edited by
      @dp20eic na ja bei mir monitore ich mit dem Adater meinen HA cluster.. stimmt da was nicht bekomme ich ne Meldung und die VIS schreit da stimmt was nicht..
      aber ja ich gebe dir recht..
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
        So, jetzt wieder keine Aktualisierung der DP:
        Der DP wurde letztmalig aktualisiert am 28.12. um 13:11.
        Und das sowohl bei den Verlaufsdaten als dann auch im diagramm.
        Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es dann wieder.
        Beim Neustart der Instanz kommt auch sowas im log:
        proxmox.0
        2023-12-29 10:46:48.065	warn	Using Proxmox API: https://192.168.243.9:8006/api2/json
        Habe auch issue erstellt:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/342
          arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          ja ist normal.. damit man sehen kann bei einer HA mit welchem Node sich der Adapter conected..
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
            @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
            Wäre da aber info nicht ausreichend. Warum dann warn ?
              @bahnuhr warum nicht.. eine info geht unter..
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by bahnuhr
                @djmarc75
                @david-g
                So, habe für mich auch ein kleines Script geschrieben, das die Instanz neu startet falls sie wieder inaktiv wird.
                Für alle die es gebrauchen können:
                // alle x Minuten ermitteln ob der DP "proxmox.0.qemu_iobroker.cpu" aktualisiert wurde; wenn NEIN, dann Instanz neu starten
                    schedule('*/1 * * * *', function () {
                        // ermitteln wie lange es her ist, dass der DP geschrieben wurde
                            var DP_Date = new Date(getState("proxmox.0.qemu_iobroker.cpu").ts),
                            now   = new Date(),
                            differenz = parseInt(((now.getTime() - DP_Date.getTime()))/1000);
                            //log (differenz);
                        if (differenz > 120) {
                            setState("system.adapter.proxmox.0.alive", false);
                            setTimeout(function() { setState("system.adapter.proxmox.0.alive", true); }, 3000);
                            log ("Instanz Proxmox wurde neu gestartet.", "warn");
                            sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "<b>Instanz Proxmox wurde neu gestartet.</b>", parse_mode: 'HTML' });
                Aber, wie gesagt. Kann ja eigentlich nicht die Lösung sein.
                • bahnuhr
                  scheint wohl mehrere zu stören, dass da warn kommt.
                  https://forum.iobroker.net/topic/59420/proxmox-adapter-aktualisiert-nicht/13
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @bahnuhr last edited by
                    Es ist ja nur eine Warnung und kein Fehler, und ich begrüße es, weil es direkt ins Auge sticht.
                    Ich verwende in scripts bei für mich wichtigen Infos auch regelmäßig warn.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      Na ja, ist ja subjektiv was man als wichtig empfindet.
                      Ich schaue mir alle warn und error an.
                      Und diese Info würde ich halt nicht darunter zählen.
                      Aber viel wichtiger wäre, dass der Adapter wieder korrekt funktionieren würde.
                      Und dies tut er halt aktuell nicht.
                        arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                        das ist auch subjektiv.. ich hab dir gezeigt das er es tut...
                        solange du den Fehler nicht eingerenzen/reproduzieren kannst ..kann ich den nicht korrigieren.. wie gesagt bei mir laufen 4 instanzen (einzel Installation) und ALLE laufen und bekommen Daten
                        hab ich schon gefragt... ??
                        wie viele nuks sind im Einsatz ??
                        und wie oft werden die neu gestartet ??
                        bahnuhr Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          @arteck
                          Ja, auf git hast du ja schon kundgetan, dass bei dir alle 4 Instanzen laufen.
                          Bei mir (und mittlerweile auch andere; adhoc fallen mit 3 im Forum ein die sich geäußert haben) läuft der Adapter halt nicht zufriedenstellend.
                          Und da ich nicht weiß wie ich den Fehler eingrenzen kann, wird es derzeit wohl so bleiben. Schade auch.
                          Ich bin jetzt raus. Mal schauen, ob ich dies nicht per Script hinbekommen.
                          Falls du mir Scriptteile senden möchtest zu:
                          • welcher Befehl um eine VM neu zu starten.
                          • welcher Befehl um den cpu Wert abzufragen.
                          Den Befehl um an den Speicherauslastung zu kommen hab ich mir schon gebastelt.
                          Ich vermute aber, dass ich den Adapter wieder lösche. Denn so läuft er halt für mich nicht zufriedenstellend.
                            Tschaeens @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            Ich habe identisches Problem. Ich muss fast jeden Tag den Adapter neustarten.
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @arteck last edited by Nashra
                              @arteck
                              Moin, ist mir zuerst gar nicht aufgefallen das die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert wurden,
                              Gestern morgen nachgesehen,letzter Eintrag 19.12. Ok dachte ich mir, geh mal eine Version zurück,
                              also auf die 2.2.1, vielleicht liegt es ja an der 2.2.2. Diese ist aber heute morgen gegen 01:03 auch wieder
                              ausgestiegen bzw. aktualisiert die DP nicht mehr. Im Log ist leider nichts zu finden.
                              Nachtrag:
                              Bei mir läuft alles auf einem kleinen PC rund um die Uhr und da wird auch nicht neu gestartet.
                              Letzter Neustart wegen Updates war vor ca 2-3 Wochen.
                              • bahnuhr
                                @arteck
                                Na dann sind es jetzt 5 die sich aktiv geäußert haben.
                                  @bahnuhr ja aber mit keinem nachstellbaren Ergebniss...
                                  tragen wir mal zusammen:
                                  • es ist ein NUK/Node am laufen
                                  • 24/7
                                  mit welchen Adapter Einstellungen ??..vielleicht bekommen wir so ein Fehlerbild zusammen
                                  • bahnuhr
                                    ja, mag sein.
                                    Es weiß halt keiner was er melden soll. Denn im log ist nix.
                                    Aber offensichtlich werden die DP in unregelmäßigen Abständen nicht mehr aktualisiert. Die Instanz friert einfach ein.
                                    Bei mir:
                                    nuc mit proxmox 8 (24/7)
                                    iob in einer VM
                                    Was kann ich dir noch liefern?
                                    • bahnuhr
                                      Instanz sieht so aus:
                                        @bahnuhr aha na schau
                                        ich frage kein Storage ab...
                                        wie sehen die Einstellungen bei anderen aus
                                        ich hab mal ein lastUpdate eingebaut
                                        auf GIT
                                        arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @arteck last edited by
                                          @bahnuhr hast du ein NAS storage was abgeschaltet wird ??
                                          • bahnuhr
                                            Da ich aktuell nicht weiß, was du damit meinst vermute ich mal nein.
                                            Das mit dem storage hattest du mir mal empfohlen damit ich die alte Struktur wieder bekomme.
                                            Denn nach deinem größeren update war dies weg.
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109760
