    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
    • M1cS0w 0
      M1cS0w 0 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun wow, danke 😉
      direkt durchgeführt. npm war dann gelöscht, npm -v ergab wie beim Fehler am Anfang die Fehlermeldung.
      Ehm, was mich nur wundert, nachdem ich das nun durchgeführt habe, bin ich nun bei Version 10.2.3 von npm? sollte das nicht eher 9er sein?
        Thomas Braun Most Active @M1cS0w 0 last edited by Thomas Braun
        @m1cs0w-0 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
        Nein, bei nodejs 18.19.0 ist npm v10.2.3 beigepackt.
        Wie schon gesagt: Um npm muss man sich nicht kümmern. Auch niemals irgendwie global per npm i -g npm oder sowas machen. Einfach npm in Ruhe lassen.
        M1cS0w 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M1cS0w 0
          @thomas-braun perfekt, vielen lieben Dank 😉
          Dann bin ich ja jetzt wieder normal auf Kurs 😉 Seit 2016 mit ioB unterwegs und noch nie größere Probleme gehabt, und dann Wusch 😉
            Felix18 last edited by
            Hallo, ich bin erst neu mit dem iobroker und raspi vertraut. ich habe auch das paket installiert.
            18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            kann jemand eine ausführliche Anleitung für Anfänger posten??
            Dafür wäre ich euch dankbar, da ich seit gestern keine neuen Adapter installieren kann.
            Bericht:
            Fehler: Prozess mit code 30
            /Bin/sh: 1: npm: nicht gefunden
            Fehler beim überprüfen der npm-Version:Befehl fehlgeschlagen: npm -v/bin/sh: 1: npm: nicht gefunden
            Installation abstellen, da die npm-Version nicht überprüft werden konnte!
              lessthanmore @Felix18 last edited by
              @felix18 Siehe erster Beitrag des Themas.
                Felix18 @lessthanmore last edited by
                @lessthanmore genau da geht es ja schon los.
                Verstehe nur Bahnhof!
                Das ich die Befehle auf dem raspi eingeben muss weis ich, aber was? Und in welcher Reihenfolge?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Felix18 last edited by
                  @felix18 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                  aber was?
                  genau die drei Zeilen die da stehen, so wie sie da stehen, in dieser Reihenfolge.
                  Inwiefern?
                    Felix18 @Homoran last edited by
                    @homoran Vielen Dank, der Adapter funktioniert wieder!!!! War ja doch einfacher als gedacht!!
                    Wünsche allen ein Guten Rutsch!!!
                      fuchs1978 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                      Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat kommt damit wieder auf die richtige Spur:
                      echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                      sudo apt update
                      sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                      [Edit 30-12-2023:] Der ioBroker-Installer wurde angepasst und zaubert jetzt auch wieder direkt das richtige Zeug auf die Kiste.
                      Ich hatte mir auch das fehlende NPM und die falsche Version eingebrockt. Diese Befehle plus ein apt full-upgrade haben geholfen. War das nur bei mir nötig, das full-upgrade, ansonsten sollte man es vielleicht ergänzen im ersten Beitrag?
                        Thomas Braun Most Active @fuchs1978 last edited by
                        @fuchs1978ll
                        Nein, ein full-upgrade ist für die richtige Version nicht erforderlich. Die kommt mit der dritten Zeile nämlich rein.
                        Aber deine Anmeldung als root ist falsch. Immer nur als Standarduser agieren.
                          @thomas-braun wie lautet dieser denn wenn man das Installationsskript nutzt?
                          L Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lessthanmore @fuchs1978 last edited by lessthanmore
                            @fuchs1978 Das ist unabhängig vom iobroker. Man legt immer einen Standarduser an und nutzt ausschließlich diesen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @fuchs1978 last edited by
                              @fuchs1978 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                              der, den du bei der OS-Installation angelegt, und unter dem das Installationsscript aufgerufen wird
                                Der lautet so, wie du den bei der Installation des Betriebssystems angelegt hast...
                                Hat mit dem Installationsskript des ioBrokers genau Null zu tun.
                                  @thomas-braun danke, dann kenne ich ihn natürlich 🙈 ich dachte das Skript legt noch einen besonderen an. Danke und alles iobroker Nutzern einen guten Rutsch
                                    Thomas Braun Most Active @fuchs1978 last edited by Thomas Braun
                                    Dann verwende ihn auch.
                                    root login ist tabu!
                                    Btw: Das Skript legt natürlich für den iobroker einen gleichnamigen Systemuser an. Also ist 'iobroker' als Standarduser auch eine schlechte Wahl.
                                    • maloross
                                      maloross last edited by
                                      Als Anfängerin war ich nicht sicher, ob mein System tatsächlich betroffen ist, denn npm v10.2.3 war vorhanden.
                                      Als ich diese Anzeige erhalten habe
                                      supervisor@PI4Master:~ $ apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      führte ich die im ersten Beitrag genannte Prozedur (drei Befehle nacheinander kopiert) durch und erhielt nach Reboot diese Meldung, wo sich nach meinem subjektivem Empfinden nichts geändert hat:
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      Woran erkenne ich nun konkret, dass alles korrekt ist?
                                      Info: vor 3 Wochen Bookworm über PI-Manager auf eine neue SD-Karte aufgespielt und ioB wie vorgeschrieben installiert.
                                      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @maloross last edited by Meister Mopper
                                        @maloross sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                        Im bösen Fall wäre das andere installiert
                                        nodejs:
                                          Installiert:           18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                          Thomas Braun Most Active @maloross last edited by
                                          @maloross
                                          Da war alles in Ordnung, wäre gar nichts notwendig gewesen.
                                          Offenbar hattest du nodejs schon aus dem richtig priorisierten nodesource-Repository installiert.
                                          maloross U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • maloross
                                            maloross @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun ich nutze nach Möglichkeit sichere Wege, denn ich kenne mich Nullkommagarnix in dieser Hinsicht aus (bin aber lernfähig).
                                            Da ich sicher war, dass ich mit der Durchführung keine tieferen Schäden anrichte, habe ich das rein prophylaktisch durchgeführt.
                                            Und selbst wenn: ich erstelle bei so großen Veränderungen immer zwei neue SD-Karten mit Grundinstallationen, eine davon als Sicherheits-Backup, so dass ich im Ernstfall relativ schnell wieder auf einem guten Stand bin.
                                            95
                                            11018
