    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr warum nicht.. eine info geht unter..
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by bahnuhr
        @djmarc75
        @david-g
        So, habe für mich auch ein kleines Script geschrieben, das die Instanz neu startet falls sie wieder inaktiv wird.
        Für alle die es gebrauchen können:
        // alle x Minuten ermitteln ob der DP "proxmox.0.qemu_iobroker.cpu" aktualisiert wurde; wenn NEIN, dann Instanz neu starten
            schedule('*/1 * * * *', function () {
                // ermitteln wie lange es her ist, dass der DP geschrieben wurde
                    var DP_Date = new Date(getState("proxmox.0.qemu_iobroker.cpu").ts),
                    now   = new Date(),
                    differenz = parseInt(((now.getTime() - DP_Date.getTime()))/1000);
                    //log (differenz);
                if (differenz > 120) {
                    setState("system.adapter.proxmox.0.alive", false);
                    setTimeout(function() { setState("system.adapter.proxmox.0.alive", true); }, 3000);
                    log ("Instanz Proxmox wurde neu gestartet.", "warn");
                    sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "<b>Instanz Proxmox wurde neu gestartet.</b>", parse_mode: 'HTML' });
        Aber, wie gesagt. Kann ja eigentlich nicht die Lösung sein.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
          @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          scheint wohl mehrere zu stören, dass da warn kommt.
          https://forum.iobroker.net/topic/59420/proxmox-adapter-aktualisiert-nicht/13
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
            Es ist ja nur eine Warnung und kein Fehler, und ich begrüße es, weil es direkt ins Auge sticht.
            Ich verwende in scripts bei für mich wichtigen Infos auch regelmäßig warn.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Na ja, ist ja subjektiv was man als wichtig empfindet.
              Ich schaue mir alle warn und error an.
              Und diese Info würde ich halt nicht darunter zählen.
              Aber viel wichtiger wäre, dass der Adapter wieder korrekt funktionieren würde.
              Und dies tut er halt aktuell nicht.
                arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                das ist auch subjektiv.. ich hab dir gezeigt das er es tut...
                solange du den Fehler nicht eingerenzen/reproduzieren kannst ..kann ich den nicht korrigieren.. wie gesagt bei mir laufen 4 instanzen (einzel Installation) und ALLE laufen und bekommen Daten
                hab ich schon gefragt... ??
                wie viele nuks sind im Einsatz ??
                und wie oft werden die neu gestartet ??
                bahnuhr Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @arteck
                  Ja, auf git hast du ja schon kundgetan, dass bei dir alle 4 Instanzen laufen.
                  Bei mir (und mittlerweile auch andere; adhoc fallen mit 3 im Forum ein die sich geäußert haben) läuft der Adapter halt nicht zufriedenstellend.
                  Und da ich nicht weiß wie ich den Fehler eingrenzen kann, wird es derzeit wohl so bleiben. Schade auch.
                  Ich bin jetzt raus. Mal schauen, ob ich dies nicht per Script hinbekommen.
                  Falls du mir Scriptteile senden möchtest zu:
                  • welcher Befehl um eine VM neu zu starten.
                  • welcher Befehl um den cpu Wert abzufragen.
                  Den Befehl um an den Speicherauslastung zu kommen hab ich mir schon gebastelt.
                  Ich vermute aber, dass ich den Adapter wieder lösche. Denn so läuft er halt für mich nicht zufriedenstellend.
                    Tschaeens @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Ich habe identisches Problem. Ich muss fast jeden Tag den Adapter neustarten.
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @arteck last edited by Nashra
                      @arteck
                      Moin, ist mir zuerst gar nicht aufgefallen das die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert wurden,
                      Gestern morgen nachgesehen,letzter Eintrag 19.12. Ok dachte ich mir, geh mal eine Version zurück,
                      also auf die 2.2.1, vielleicht liegt es ja an der 2.2.2. Diese ist aber heute morgen gegen 01:03 auch wieder
                      ausgestiegen bzw. aktualisiert die DP nicht mehr. Im Log ist leider nichts zu finden.
                      Nachtrag:
                      Bei mir läuft alles auf einem kleinen PC rund um die Uhr und da wird auch nicht neu gestartet.
                      Letzter Neustart wegen Updates war vor ca 2-3 Wochen.
                      • bahnuhr
                        @arteck
                        Na dann sind es jetzt 5 die sich aktiv geäußert haben.
                          @bahnuhr ja aber mit keinem nachstellbaren Ergebniss...
                          tragen wir mal zusammen:
                          • es ist ein NUK/Node am laufen
                          • 24/7
                          mit welchen Adapter Einstellungen ??..vielleicht bekommen wir so ein Fehlerbild zusammen
                          • bahnuhr
                            ja, mag sein.
                            Es weiß halt keiner was er melden soll. Denn im log ist nix.
                            Aber offensichtlich werden die DP in unregelmäßigen Abständen nicht mehr aktualisiert. Die Instanz friert einfach ein.
                            Bei mir:
                            nuc mit proxmox 8 (24/7)
                            iob in einer VM
                            Was kann ich dir noch liefern?
                            • bahnuhr
                              Instanz sieht so aus:
                                @bahnuhr aha na schau
                                ich frage kein Storage ab...
                                wie sehen die Einstellungen bei anderen aus
                                ich hab mal ein lastUpdate eingebaut
                                auf GIT
                                arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @arteck last edited by
                                  @bahnuhr hast du ein NAS storage was abgeschaltet wird ??
                                  • bahnuhr
                                    Da ich aktuell nicht weiß, was du damit meinst vermute ich mal nein.
                                    Das mit dem storage hattest du mir mal empfohlen damit ich die alte Struktur wieder bekomme.
                                    Denn nach deinem größeren update war dies weg.
                                    • David G.
                                      Ich habe es auch am NUC laufen, 24/7.
                                      Ich frage auch den Storage ab.
                                        was ?????
                                        jetzt kommen wir von Thema ab..ok exkurs
                                        ich habe eine 'neue Baumstruktur' implementiert.. willst du die alte haben muss dieses Kennzeichen weg..was du ja auch hast.. hat nix mit dem Storage zu tun
                                        einzelnen unter Proxmox definierten Ablagemöglichkeiten...
                                        und jetzt nochmal.... hast du ein NAS Storage was abgeschaltet wird also ein NAS der zur definierten Zeit abgeschaltet wird..
                                          arteck Developer Most Active @David G. last edited by
                                          @david-g hast du einen NAS der in Proxmox eingebunden ist und runtergefahren wird ???
                                          David G. Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            'neue Baumstruktur' implementiert.. willst du die alte habe nmuss dieses kennzeichen weg..was du ja auch hast..
                                            ok, dann war ich vorhin falsch. Das war offensichtlich der Punkt mit der alten Struktur.
                                            mir nicht bekannt.
                                            Meine nas auf der synology läuft immer. Wird nix abgeschaltet. Wüsste auch nicht wie.
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109729
