    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      lessthanmore @Felix18 last edited by
      @felix18 Siehe erster Beitrag des Themas.
        Felix18 @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore genau da geht es ja schon los.
        Verstehe nur Bahnhof!
        Das ich die Befehle auf dem raspi eingeben muss weis ich, aber was? Und in welcher Reihenfolge?
          Homoran Global Moderator Administrators @Felix18 last edited by
          @felix18 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
          aber was?
          genau die drei Zeilen die da stehen, so wie sie da stehen, in dieser Reihenfolge.
          Inwiefern?
            Felix18 @Homoran last edited by
            @homoran Vielen Dank, der Adapter funktioniert wieder!!!! War ja doch einfacher als gedacht!!
            Wünsche allen ein Guten Rutsch!!!
              fuchs1978 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
              Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat kommt damit wieder auf die richtige Spur:
              echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
              sudo apt update
              sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
              [Edit 30-12-2023:] Der ioBroker-Installer wurde angepasst und zaubert jetzt auch wieder direkt das richtige Zeug auf die Kiste.
              Ich hatte mir auch das fehlende NPM und die falsche Version eingebrockt. Diese Befehle plus ein apt full-upgrade haben geholfen. War das nur bei mir nötig, das full-upgrade, ansonsten sollte man es vielleicht ergänzen im ersten Beitrag?
                Thomas Braun Most Active @fuchs1978 last edited by
                @fuchs1978ll
                Nein, ein full-upgrade ist für die richtige Version nicht erforderlich. Die kommt mit der dritten Zeile nämlich rein.
                Aber deine Anmeldung als root ist falsch. Immer nur als Standarduser agieren.
                  @thomas-braun wie lautet dieser denn wenn man das Installationsskript nutzt?
                  L Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    lessthanmore @fuchs1978 last edited by lessthanmore
                    @fuchs1978 Das ist unabhängig vom iobroker. Man legt immer einen Standarduser an und nutzt ausschließlich diesen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @fuchs1978 last edited by
                      @fuchs1978 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                      der, den du bei der OS-Installation angelegt, und unter dem das Installationsscript aufgerufen wird
                        Der lautet so, wie du den bei der Installation des Betriebssystems angelegt hast...
                        Hat mit dem Installationsskript des ioBrokers genau Null zu tun.
                          @thomas-braun danke, dann kenne ich ihn natürlich 🙈 ich dachte das Skript legt noch einen besonderen an. Danke und alles iobroker Nutzern einen guten Rutsch
                            Thomas Braun Most Active @fuchs1978 last edited by Thomas Braun
                            Dann verwende ihn auch.
                            root login ist tabu!
                            Btw: Das Skript legt natürlich für den iobroker einen gleichnamigen Systemuser an. Also ist 'iobroker' als Standarduser auch eine schlechte Wahl.
                            • maloross
                              maloross last edited by
                              Als Anfängerin war ich nicht sicher, ob mein System tatsächlich betroffen ist, denn npm v10.2.3 war vorhanden.
                              Als ich diese Anzeige erhalten habe
                              supervisor@PI4Master:~ $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              führte ich die im ersten Beitrag genannte Prozedur (drei Befehle nacheinander kopiert) durch und erhielt nach Reboot diese Meldung, wo sich nach meinem subjektivem Empfinden nichts geändert hat:
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Woran erkenne ich nun konkret, dass alles korrekt ist?
                              Info: vor 3 Wochen Bookworm über PI-Manager auf eine neue SD-Karte aufgespielt und ioB wie vorgeschrieben installiert.
                              Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @maloross last edited by Meister Mopper
                                @maloross sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                Im bösen Fall wäre das andere installiert
                                nodejs:
                                  Installiert:           18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                  Thomas Braun Most Active @maloross last edited by
                                  @maloross
                                  Da war alles in Ordnung, wäre gar nichts notwendig gewesen.
                                  Offenbar hattest du nodejs schon aus dem richtig priorisierten nodesource-Repository installiert.
                                  maloross U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • maloross
                                    maloross @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun ich nutze nach Möglichkeit sichere Wege, denn ich kenne mich Nullkommagarnix in dieser Hinsicht aus (bin aber lernfähig).
                                    Da ich sicher war, dass ich mit der Durchführung keine tieferen Schäden anrichte, habe ich das rein prophylaktisch durchgeführt.
                                    Und selbst wenn: ich erstelle bei so großen Veränderungen immer zwei neue SD-Karten mit Grundinstallationen, eine davon als Sicherheits-Backup, so dass ich im Ernstfall relativ schnell wieder auf einem guten Stand bin.
                                    • ofri2607
                                      ofri2607 last edited by
                                      Ich möchte gerne dem Forum und in diesem Falle vor Allem @Thomas-Braun HERZLICHEN DANK sagen.
                                      Habe heute die regelmäßige Systempflege durchgeführt; der Slave ist bei mir mittlerweile auf bookworm umgestellt.
                                      Dank dieses Threads war es jetzt sehr einfach:
                                      Mit
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      geprüft und gesehen das er betroffen ist, anschließend:
                                      ausgeführt, danach nochmal geprüft; Priorisierung hat jetzt gepasst und anschließend das normale Update mit
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Alles in allem war es in weniger als 10 Minuten problemlos erledigt und das System ist wieder aktuell.
                                      Daher nochmals herzlichen Dank an alle hier im Forum, die ihre Zeit aufbringen und Usern die nicht so bewandert in diesen Punkten sind, immer und immer wieder helfen.
                                      Ich wünsche allen einen guten und gesunden Start ins neue Jahr.
                                      • N
                                        nettworker @ofri2607 last edited by
                                        Also ich habe gerade mal eine Neuinstallation auf einem frischen Debian System angestoßen.
                                        Das Ergebnis sieht so aus:
                                        Node.js not found. Installing...
                                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                        main: Zeile 188: DEBIAN_FRONTEND=noninteractive: Kommando nicht gefunden.
                                        Installed nodejs
                                        Cannot install Node.js! Please install it manually.
                                          Thomas Braun Most Active @nettworker last edited by Thomas Braun
                                          @nettworker
                                          Und ein
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
                                          liefert?
                                          Zeile 188 ist von @Apollon77 🙂
                                          • N
                                            nettworker @Thomas Braun last edited by Negalein
                                            nodejs:
                                              Installiert:           (keine)
                                              Versionstabelle:
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                    500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                            Hier gehts zur Hilfe.
                                            95
                                            11018
