    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Die Kamera Erkennung
      Was ist damit gemeint ?
        andreasph @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        @foxriver76 Besteht die Möglichkeit den Landing Screen "Conneting to Server / Loading values" farblich den Systemeinstellungen des Smartphone anzupassen?
        Derzeit ist er ja immer grell weiß, was gerade bei schwachem Umgebungslicht, dem Blick in eine Taschenlampe gleich kommt - das ist leider nicht sehr Augenfreundlich.
        Wäre schön, wenn er auch die (dunklen) Systemeinstellungen des Smartphone annehmen könnte.
        ich habe das mit folgendem, globalen CSS gelöst:
        body{
            background-color: black;
        • foxriver76
          @michaelsc die App wirbt mit dimmen/dunklen screen anzeigen nicht mit ausschalten/locken. Ein entsperren ist auf iOS durch Apps meines Wissens nach nicht möglich - Jailbreak mal außen vor.
          Wegen sensorik war mein letzter Stand https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/8 evtl hat sich da was getan.
          Standarduser created this issue in foxriver76/ioBroker-Visu-App
          closed [FEATURE] Wert des Helligkeitssensors als State #8
          MichaelSc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichaelSc
            MichaelSc @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 Dunklen Screen anzeigen: Das wäre schön, ja.
            Entsperren auf iOS mit Cam/Gesichtserkennung: Das haben wir gelöst, indem wir die App Kiosker-Pro im Einsatz haben und dort in dieser App vis/index.html?...(mit Projekt/Startview) aufrufen. Funktioniert seit Jahren zuverlässig.
              mooly @MichaelSc last edited by
              @michaelsc said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              Aber eine Lösung für das komplette Abschalten des Displays (oder verdunkeln auf tatsächlich 0 %) funktioniert nicht? Also dass man dann nur mit einem Tipp auf das Display wieder auf der Vis ist? Ich glaube mit den neuen ipads könnte das gehen, da die ja keinen Homebutton mehr haben und auf Touch an gehen...
              • MichaelSc
                MichaelSc @mooly last edited by
                @mooly Die App Kiosker-Pro "verdunkelt", also eine Art Bildschirmschoner. Also Display tatsächlich nicht "aus".
                Ich bin auch zufrieden damit, weil der iOBroker, die VIS, sich neu laden müsste und würde. Sprich: Schon ein Umschalten des Displays auf irgendeine andere App und dann Rückkehr zur VIS-Darstellung bewirkt ein zeitintensives Neuladen.
                Wenn das iPad aber vom Bildschirmschoner wieder erweckt wird, also entweder durch Tipp auf das Display oder normalerweise durch Erkennen eines Gesichts, dann ist die VIS sofort wieder da und ist auch bedienbar, ohne Neuladen.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @MichaelSc last edited by
                  Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster 🙂
                  Ich hab das über Bildschirmtimeout und Bedienhilfe gelöst.
                  Wenn ich das aus dem Kopf noch weiss....
                  Ich starte die App (in den Einstellung ist eingestellt "dauerhaft eingeschaltet lassen")
                  Da könnte man z.B. ansetzen, dass nach einer gewissen Zeit der Bildschirm ausgeht.
                  Dann gibt es über die Einstellung Bedienhilfe (ich hoffe das heisst so), die Möglichkeit den Bildschirm mit einem bestimmten Wisch wieder aufzuwecken.
                  Wisch in Form eines Buchstabens.
                  Bildschirm dunkel -> man "schreibt" mit seinem Zeigefinger ein L zum Beispiel auf den dunklen Bildschirm -> VIS wieder da
                    mooly @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Interessant... muss ich mal durchdenken, danke für den Tipp!
                    @MichaelSc
                    Ja, das macht ja die neue VIS-App auch... aber mich stört, dass dann das Ipad immer auf ca 10% der Displayhelligkeit an bleibt. Aber trotzdem danke! 🙂
                      Dragon last edited by
                      Die neue App funktioniert hervorragend und ist auch gefühlt erheblich schneller als die alte.
                      • MichaelSc
                        MichaelSc @Dragon last edited by
                        @dragon Dann sollte ich vielleicht mal erwägen, Kiosker Pro durch die neue VIS app zu ersetzen? Allerdings kann die ja (noch) keine Kameraerkennung. Nun gut: Irgendwas is ja immer. 😉
                          dos1973 @MichaelSc last edited by
                          @michaelsc
                          Ich habe mich beim Kiosker Beta Programm angemeldet
                          Link Text
                          Und heute Zugriff erhalten.
                          Ich muss zugeben, der erste Eindruck (2stunden Spielerei) ist echt gut.
                          Im Screensaver ist das Display komplett schwarz, siehts nix mehr vom Dashboard. Und sobald du dich davor stellt, gehts an und
                          • bleibt auch an - solange ich davor stehe.
                          Ich teste mal weiter damit.
                          MichaelSc M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • MichaelSc
                            MichaelSc @dos1973 last edited by
                            @dos1973 Ach, interessant: Dann haben die eine Weiterentwicklung in Arbeit, die ich noch nicht kannte. "Komplett schwarz" wäre ein Fortschritt - das werde ich mal testen. Vielen Dank für den Hinweis!
                              mooly @dos1973 last edited by mooly
                              @dos1973
                              Wie hast du das eingestellt? Habe auch die Beta aber wo ist die Einstellung für Aktivierung bei Bewegung?
                              Edit: habe es gefunden … dismiss on motion im screensaver. Aber klappt leider nicht… und die App stürzt zig mal ab 😞
                              Edit 2: der Bildschirm wird unter ios nicht ausgeschaltet, es wird lediglich ein dunkles Bild gezeigt, das Display ist an, das sieht man. Man kann sich auch eine Uhr anzeigen lassen etc, aber man merkt, dass das ipad warm wird. Weiss nicht ob mir das so zusagt - zudem halt sehr viele abstürze in der aktuellen betaphase. Bewegungserkennung funktioniert bei mir nicht.
                              Aber Mega Potential!
                              LG
                              • Knallochse
                                Knallochse last edited by Knallochse
                                Da der Life360 Adapter aktuell (liegt nicht am Adapter Entwickler) nicht funktioniert , vielleicht könnte @foxriver76 die IoBroker App um die Funktion einer Homezone zu erweitern.
                                In der App kann mann ja schon einstellen, dass die Standortdaten gesendet werden sollen.
                                Leider werden die Standortdaten aktuell nur bei aktiver App übermittelt und nicht im Hintergrund.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
                                  @knallochse sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Benutze Tasker, das übermittelt auch im Hintergrund.
                                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    dos1973 @mooly last edited by
                                    @mooly
                                    Ja Display ist schwarz aber an.
                                    Bist du auch im Beta Programm? Die erste Installation lief wunderbar, jetzt stürzt es auch permanent ab. Bewegung Erkennung funktioniert ganz ok, aber kein Unterschied bei der Einstellung Gesicht/ Mensch.
                                    Mein Ipad ist zu heiss geworden mit der App und laden. Aktuell bin ich wieder bei der iobroker App.
                                      Bongo last edited by
                                      Beim Drehen des Handys von Hoch in Querformat bekomme ich eine "weisse Wand" die auf nichts reagiert. @ManfredHi hatte das im März schon beschieben. Aber ich konnte keine Lösung finden.
                                      Gibt es dazu Erkenntnisse?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Bongo last edited by
                                        @bongo kann ich mit Android nicht bestätigen.
                                        Klappt auch mit VPN perfekt.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          bei mir auch.
                                          Kein Problem
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr Tasker gibt es leider nicht für IOS
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247694
