    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      fuchs1978 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
      Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat kommt damit wieder auf die richtige Spur:
      echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
      sudo apt update
      sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
      [Edit 30-12-2023:] Der ioBroker-Installer wurde angepasst und zaubert jetzt auch wieder direkt das richtige Zeug auf die Kiste.
      Ich hatte mir auch das fehlende NPM und die falsche Version eingebrockt. Diese Befehle plus ein apt full-upgrade haben geholfen. War das nur bei mir nötig, das full-upgrade, ansonsten sollte man es vielleicht ergänzen im ersten Beitrag?
        Thomas Braun Most Active @fuchs1978 last edited by
        @fuchs1978ll
        Nein, ein full-upgrade ist für die richtige Version nicht erforderlich. Die kommt mit der dritten Zeile nämlich rein.
        Aber deine Anmeldung als root ist falsch. Immer nur als Standarduser agieren.
          @thomas-braun wie lautet dieser denn wenn man das Installationsskript nutzt?
          L Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            lessthanmore @fuchs1978 last edited by lessthanmore
            @fuchs1978 Das ist unabhängig vom iobroker. Man legt immer einen Standarduser an und nutzt ausschließlich diesen.
              Homoran Global Moderator Administrators @fuchs1978 last edited by
              @fuchs1978 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
              der, den du bei der OS-Installation angelegt, und unter dem das Installationsscript aufgerufen wird
                Der lautet so, wie du den bei der Installation des Betriebssystems angelegt hast...
                Hat mit dem Installationsskript des ioBrokers genau Null zu tun.
                  @thomas-braun danke, dann kenne ich ihn natürlich 🙈 ich dachte das Skript legt noch einen besonderen an. Danke und alles iobroker Nutzern einen guten Rutsch
                    Thomas Braun Most Active @fuchs1978 last edited by Thomas Braun
                    Dann verwende ihn auch.
                    root login ist tabu!
                    Btw: Das Skript legt natürlich für den iobroker einen gleichnamigen Systemuser an. Also ist 'iobroker' als Standarduser auch eine schlechte Wahl.
                    • maloross
                      maloross last edited by
                      Als Anfängerin war ich nicht sicher, ob mein System tatsächlich betroffen ist, denn npm v10.2.3 war vorhanden.
                      Als ich diese Anzeige erhalten habe
                      supervisor@PI4Master:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      führte ich die im ersten Beitrag genannte Prozedur (drei Befehle nacheinander kopiert) durch und erhielt nach Reboot diese Meldung, wo sich nach meinem subjektivem Empfinden nichts geändert hat:
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Woran erkenne ich nun konkret, dass alles korrekt ist?
                      Info: vor 3 Wochen Bookworm über PI-Manager auf eine neue SD-Karte aufgespielt und ioB wie vorgeschrieben installiert.
                      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @maloross last edited by Meister Mopper
                        @maloross sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                        Im bösen Fall wäre das andere installiert
                        nodejs:
                          Installiert:           18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                          Thomas Braun Most Active @maloross last edited by
                          @maloross
                          Da war alles in Ordnung, wäre gar nichts notwendig gewesen.
                          Offenbar hattest du nodejs schon aus dem richtig priorisierten nodesource-Repository installiert.
                          maloross U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • maloross
                            maloross @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun ich nutze nach Möglichkeit sichere Wege, denn ich kenne mich Nullkommagarnix in dieser Hinsicht aus (bin aber lernfähig).
                            Da ich sicher war, dass ich mit der Durchführung keine tieferen Schäden anrichte, habe ich das rein prophylaktisch durchgeführt.
                            Und selbst wenn: ich erstelle bei so großen Veränderungen immer zwei neue SD-Karten mit Grundinstallationen, eine davon als Sicherheits-Backup, so dass ich im Ernstfall relativ schnell wieder auf einem guten Stand bin.
                            • ofri2607
                              ofri2607 last edited by
                              Ich möchte gerne dem Forum und in diesem Falle vor Allem @Thomas-Braun HERZLICHEN DANK sagen.
                              Habe heute die regelmäßige Systempflege durchgeführt; der Slave ist bei mir mittlerweile auf bookworm umgestellt.
                              Dank dieses Threads war es jetzt sehr einfach:
                              Mit
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              geprüft und gesehen das er betroffen ist, anschließend:
                              ausgeführt, danach nochmal geprüft; Priorisierung hat jetzt gepasst und anschließend das normale Update mit
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              Alles in allem war es in weniger als 10 Minuten problemlos erledigt und das System ist wieder aktuell.
                              Daher nochmals herzlichen Dank an alle hier im Forum, die ihre Zeit aufbringen und Usern die nicht so bewandert in diesen Punkten sind, immer und immer wieder helfen.
                              Ich wünsche allen einen guten und gesunden Start ins neue Jahr.
                              • N
                                nettworker @ofri2607 last edited by
                                Also ich habe gerade mal eine Neuinstallation auf einem frischen Debian System angestoßen.
                                Das Ergebnis sieht so aus:
                                Node.js not found. Installing...
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                main: Zeile 188: DEBIAN_FRONTEND=noninteractive: Kommando nicht gefunden.
                                Installed nodejs
                                Cannot install Node.js! Please install it manually.
                                  Thomas Braun Most Active @nettworker last edited by Thomas Braun
                                  @nettworker
                                  Und ein
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                  liefert?
                                  Zeile 188 ist von @Apollon77 🙂
                                  • N
                                    nettworker @Thomas Braun last edited by Negalein
                                    nodejs:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Versionstabelle:
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                      @nettworker
                                      Dann ist das zumindest was das Repo angeht richtig angelegt worden.
                                      Ist irgendwie wegen Schnubbibuntu drin. Muss @apollon77 dann wohl mal schauen. Ich kann und will es nicht selber nachstellen.
                                        apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Warum geht das unter Ubuntu aber nicht in Debian ... Was ist das für ein Sch*****
                                        @nettworker mach mal bitte
                                        sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -yq  --no-install-recommends -yqq nodejs
                                        kommt da die gleiche Meldung?
                                        @Thomas-Braun Schau mal da sind jetzt Parameter doppelt ... (oben so wie er es zusammen. bauen würde)
                                        • N
                                          nettworker @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Kommt z.Z, gar nichts, noch nicht mal der Prompt so als würde im Hintergrund irgendein Prozess / Task ablaufen.
                                            Ok muss ich nachstellen ... schaffe ich frühestens morgen Abend
                                            95
                                            11020
