    4. Fully Kiosk Mqtt error??
      denjo last edited by denjo
      Hallo, vielleicht kann mir jemand sagen was ich falsch mache bei der config von fully. ich bekomme immer die Fehlermeldung am Tablet das mqtt fehlgeschlagen ist?
      ich mache alles so wie es in der Dokumentation steht.
      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
      oder muss ich den MQTT adapter noch installieren und einstellen???
      Dr. Bakterius G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @denjo last edited by
        @denjo sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
        Ich habe statt mqtt:// bei mir http://. Im Adapter noch auf MQTT bei Api-Type umstellen.
        Wenn das nicht klappt, versuche es mal ohne Benutzername und Passwort.
        Nö.
        hanan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @denjo du hast RestApi eingestellt
          wenn du mqtt nutzen willst dann musst du das auch so einstellen
          und nein du braucht kein mqtt adapter für den fully..
            denjo @arteck last edited by
            @arteck da lag der fehler, dankeee
            • hanan
              hanan last edited by hanan
              Hallo zusammen
              Ich habe folgendes Problem welches im Protokoll angezeigt wird:
              fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              Wollte jetzt auf mqtt umstellen doch das Problem bleibt bestehen. Hat mit jemand bitte einen Tipp.
              Liebe Grüsse Andy
              Dr. Bakterius arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @hanan last edited by
                @hanan sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
                In den Adapter-Einstellungen bei der MQTT-Konfiguration den Hacken bei Benutzername und Passwort nicht verifizieren setzen. Oder hast du beim Fully-Browser einen MQTT Broker Username und ein MQTT Broker Password vergeben?
                • hanan
                  hanan @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius Hallo
                  Hier meine Einstellungen...
                  Auch wenn ich den Api-Type auf RestApi stelle kommen diese Fehlermeldungen.
                    arteck Developer Most Active @hanan last edited by
                    @hanan passwort mit Sonderzeichen ???
                    • hanan
                      hanan @arteck last edited by
                      @arteck Passwort wie Benutzername, also ohne Sonderzeichen.
                      • hanan
                        @arteck Habe gelesen, das es ein Admin-Problem ist...
                        https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/issues/177
                        Habe Version 6.13.14 mit Fully 3.0.6 und 3.0.9 versucht, immer noch das gleiche.
                        • Dr. Bakterius
                          @hanan Dann versuche es mal ohne Benutzer und Passwort (Fully und Adapter). Da gibt es bei mir keine Fehlermeldung. Und wenn man im eigenen privatem Netz ist, wird das auch kein Sicherheitsproblem sein. Übrigens bringt es auch nichts solche IP-Adressen unkenntlich zu machen, mit der privaten IP kann niemand etwas anfangen.
                          • hanan
                            hanan @Dr. Bakterius last edited by hanan
                            @dr-bakterius Danke für die Anregung, habe ich auch schob versucht, doch leider ohne Erfolg.
                            Und der Hacken wurde bei Passwort nicht verifizieren gesetzt.
                              zeigmal die komplette Zeile.. mit timestamp
                              • Dr. Bakterius
                                Also den erwähnten Haken hast du beim Adapter auch gesetzt gehabt? Wenn die Felder zwar leer aber der Haken nicht gesetzt ist, kommt diese Fehlermeldung auch.
                                • hanan
                                  hanan @arteck last edited by hanan
                                  @arteck ```
                                  2024-01-02 09:49:34.887	warn	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                  Und der Adapter bleibt gelb...
                                    arteck Developer Most Active @hanan last edited by arteck
                                    @hanan erstens hat diese Meldung nix mit deinem Problem zu tun.. -> der Adapter bleibt gelb
                                    es ist nur ein Warning...
                                    kannst immer wieder nachvollziehen wenn du twischen den Tabs wechselst in den Einstellungen
                                    dann kommt die Meldung
                                    so und jetzt nochamal
                                    ist deine IP richtig ??? ist dein fullyBrowser psw richtig (das ist nicht der mqtt password)
                                    funktioniert die abfrage wenn du nur RestApi verwendest ? also so
                                    • hanan
                                      @arteck Also:
                                      • beim hin und her switchen kommen keine Meldungen
                                      • IP Port und Passwort sind richtig
                                      • unter RestApi funzt alles und der Adapter ist grün. Der datenpunkt Alive ist true
                                      • unter mqtt funzt es auch, doch der Adapter ist gelb. Der Datenpunkt Alive ist false
                                      Habe festgestellt, das diese Warnung beim umschalten von RestApi zu MQTT und auch beim umschalten vom MQTT zu RestApi kommt.
                                        @arteck Also:
                                        • unter mqtt funzt es auch, doch der Adapter ist gelb. Der Datenpunkt Alive bleibt auf false
                                        dann ist die mqtt seite im fullybrowser nicht richtig konfiguruert
                                        setzt den adapter mal auf debug und schau selber was der macht
                                        das muss daraus kommen
                                        lesen von unten
                                        erst wenn diese Zeile kommt
                                        ip adresse  is connected (MQTT: client connected)
                                        ist der per mqtt connected
                                        hanan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • hanan
                                          @arteck Besten Dank für Deine Bemühungen, doch ich gebe auf.
                                          Ich finde den Fehler nicht.
                                          Eventuell liegt es an meinem älteren Tablet, welches ich nicht mehr auf den neusten FullyKioskBrowser hochsetzen kann. Meine Version auf dem Tablet ist bei 1.41.
                                          Trotzdem viele Dank.
                                            gluecksmann @denjo last edited by
                                            Hallo, habe ein ähnliches Problem... beomme keine Werte mehr in den IoBroker vom Fully geliefert... Nun wollte ich mal alles neu gemäß der Anletung https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md einrichten, und scheitere schon bei der Eingabe der MQTT Broker URL. Laut Anleitung muss das sein: mqtt://iobroker-ip-address:3000. Nur um da sicherzugehen.. wenn ich z.B. die VIS aufrufe, steht oben eine IP..das ist doch dann die IP die ich entrage, oder? Natürlich ein anderer Port.
                                            1722
