    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      fuchs1978 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun wie lautet dieser denn wenn man das Installationsskript nutzt?
      L Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        lessthanmore @fuchs1978 last edited by lessthanmore
        @fuchs1978 Das ist unabhängig vom iobroker. Man legt immer einen Standarduser an und nutzt ausschließlich diesen.
          Homoran Global Moderator Administrators @fuchs1978 last edited by
          @fuchs1978 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
          der, den du bei der OS-Installation angelegt, und unter dem das Installationsscript aufgerufen wird
            Thomas Braun Most Active @fuchs1978 last edited by
            Der lautet so, wie du den bei der Installation des Betriebssystems angelegt hast...
            Hat mit dem Installationsskript des ioBrokers genau Null zu tun.
              @thomas-braun danke, dann kenne ich ihn natürlich 🙈 ich dachte das Skript legt noch einen besonderen an. Danke und alles iobroker Nutzern einen guten Rutsch
                Thomas Braun Most Active @fuchs1978 last edited by Thomas Braun
                Dann verwende ihn auch.
                root login ist tabu!
                Btw: Das Skript legt natürlich für den iobroker einen gleichnamigen Systemuser an. Also ist 'iobroker' als Standarduser auch eine schlechte Wahl.
                • maloross
                  maloross last edited by
                  Als Anfängerin war ich nicht sicher, ob mein System tatsächlich betroffen ist, denn npm v10.2.3 war vorhanden.
                  Als ich diese Anzeige erhalten habe
                  supervisor@PI4Master:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  führte ich die im ersten Beitrag genannte Prozedur (drei Befehle nacheinander kopiert) durch und erhielt nach Reboot diese Meldung, wo sich nach meinem subjektivem Empfinden nichts geändert hat:
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Woran erkenne ich nun konkret, dass alles korrekt ist?
                  Info: vor 3 Wochen Bookworm über PI-Manager auf eine neue SD-Karte aufgespielt und ioB wie vorgeschrieben installiert.
                  Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @maloross last edited by Meister Mopper
                    @maloross sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                    Im bösen Fall wäre das andere installiert
                    nodejs:
                      Installiert:           18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                      Thomas Braun Most Active @maloross last edited by
                      @maloross
                      Da war alles in Ordnung, wäre gar nichts notwendig gewesen.
                      Offenbar hattest du nodejs schon aus dem richtig priorisierten nodesource-Repository installiert.
                      maloross U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • maloross
                        maloross @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun ich nutze nach Möglichkeit sichere Wege, denn ich kenne mich Nullkommagarnix in dieser Hinsicht aus (bin aber lernfähig).
                        Da ich sicher war, dass ich mit der Durchführung keine tieferen Schäden anrichte, habe ich das rein prophylaktisch durchgeführt.
                        Und selbst wenn: ich erstelle bei so großen Veränderungen immer zwei neue SD-Karten mit Grundinstallationen, eine davon als Sicherheits-Backup, so dass ich im Ernstfall relativ schnell wieder auf einem guten Stand bin.
                        • ofri2607
                          ofri2607 last edited by
                          Ich möchte gerne dem Forum und in diesem Falle vor Allem @Thomas-Braun HERZLICHEN DANK sagen.
                          Habe heute die regelmäßige Systempflege durchgeführt; der Slave ist bei mir mittlerweile auf bookworm umgestellt.
                          Dank dieses Threads war es jetzt sehr einfach:
                          Mit
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                          geprüft und gesehen das er betroffen ist, anschließend:
                          echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                          ausgeführt, danach nochmal geprüft; Priorisierung hat jetzt gepasst und anschließend das normale Update mit
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Alles in allem war es in weniger als 10 Minuten problemlos erledigt und das System ist wieder aktuell.
                          Daher nochmals herzlichen Dank an alle hier im Forum, die ihre Zeit aufbringen und Usern die nicht so bewandert in diesen Punkten sind, immer und immer wieder helfen.
                          Ich wünsche allen einen guten und gesunden Start ins neue Jahr.
                          • N
                            nettworker @ofri2607 last edited by
                            Also ich habe gerade mal eine Neuinstallation auf einem frischen Debian System angestoßen.
                            Das Ergebnis sieht so aus:
                            Node.js not found. Installing...
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin-Priority: 1001
                            main: Zeile 188: DEBIAN_FRONTEND=noninteractive: Kommando nicht gefunden.
                            Installed nodejs
                            Cannot install Node.js! Please install it manually.
                              Thomas Braun Most Active @nettworker last edited by Thomas Braun
                              @nettworker
                              Und ein
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              liefert?
                              Zeile 188 ist von @Apollon77 🙂
                              • N
                                nettworker @Thomas Braun last edited by Negalein
                                nodejs:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Versionstabelle:
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                  @nettworker
                                  Dann ist das zumindest was das Repo angeht richtig angelegt worden.
                                  Ist irgendwie wegen Schnubbibuntu drin. Muss @apollon77 dann wohl mal schauen. Ich kann und will es nicht selber nachstellen.
                                    apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Warum geht das unter Ubuntu aber nicht in Debian ... Was ist das für ein Sch*****
                                    @nettworker mach mal bitte
                                    sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -yq  --no-install-recommends -yqq nodejs
                                    kommt da die gleiche Meldung?
                                    @Thomas-Braun Schau mal da sind jetzt Parameter doppelt ... (oben so wie er es zusammen. bauen würde)
                                    • N
                                      nettworker @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Kommt z.Z, gar nichts, noch nicht mal der Prompt so als würde im Hintergrund irgendein Prozess / Task ablaufen.
                                        Ok muss ich nachstellen ... schaffe ich frühestens morgen Abend
                                        • N
                                          nettworker @apollon77 last edited by nettworker
                                          @apollon77
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                          (Lese Datenbank ... 35085 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                                          nodejs (18.19.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                          Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                                          ist jetzt durchgelaufen.
                                          Produktivumgebung läuft ja mit der Anleitung wieder, der Hänger war ja nur auf ner frischen Debian Installation auf ner Proxmox VM.
                                            apollon77 @nettworker last edited by
                                            @nettworker Sagen wir so: Das machts noch undurchsichtiger ... warum tut es in der manuellen shell aber nicht im shell script ... häää????
                                            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            95
                                            11018
