    4. Proxmox Adapter aktualisiert nicht
    • agreen
      agreen @agreen last edited by
      Node habe ich jetzt auch auf 16.x aktualisiert ... gleicher fehler.
      • schaefersklaus
        schaefersklaus last edited by schaefersklaus
        Guten Morgen zusammen!
        Bin soeben hier gelandet, da ich das selbst Problem habe.
        Nach Neustart des Adapters läuft es "eine ganze Weile" und er aktualisiert alle 30 s.
        Nach einige Zeit (> 3h?) bleiben die Uptimes der VMs eingefroren.
        Ich habe eben den Loglevel auf "Alles" gestellt, in der Hoffnung, hier was zu finden.
        Ich werde berichten.
        Infos Proxmox:
        CPU(s) 4 x Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU @ 2.90GHz (1 Socket)
        Kernel Version Linux 6.5.11-7-pve (2023-12-05T09:44Z)
        Boot Mode Legacy BIOS
        Manager Version pve-manager/8.1.3/b46aac3b42da5d15
        Infos Adapter:
        Proxmox
        Installierte Instanzen:
        Verfügbare Version:
        2.2.2
        Installierte Version:
        2.2.2
        Infos ioBroker:
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 2
        Geschwindigkeit: 3586 MHz
        Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU @ 2.90GHz
        RAM: 5 GB
        System-Betriebszeit: 13 T. 03:42:45
        Node.js: v18.16.1
        time: 1703932717220
        timeOffset: -60
        NPM: 9.5.1
        Adapter-Anzahl: 520
        Datenträgergröße: 15.6 GB
        Freier Festplattenspeicher: 11.2 GB
        Aktive Instanzen: 26
        Pfad: /opt/iobroker/
        Betriebszeit: 13 T. 03:42:40
        aktiv:
          Thomas Braun Most Active @schaefersklaus last edited by
          @schaefersklaus sagte in Proxmox Adapter aktualisiert nicht:
          Node.js: v18.16.1
          Zu alt, aktualisieren.
          iob nodejs-update
          schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • schaefersklaus
            schaefersklaus @Thomas Braun last edited by
            Vielen Dank für den Hinweis!
            Merkwürdig finde ich, dass ich erst vor wenigen Wochen den ioB aktualisiert hatte. Da kam node18 drauf.
            Welche Version ist den aktuell?
            Ach ja, im Log steht nach dem start des Adapters:
            Kann das was mit dem "Update-Problem" zu tun haben?
            danke!
            Viele Grüße!
            Thomas Braun bahnuhr Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              18.19.0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @schaefersklaus last edited by
                https://forum.iobroker.net/topic/12565/neuer-adapter-proxmox-vm/361?_=1703925220069
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @agreen last edited by
                  @agreen
                  Die Diskussion haben wir hier schon.
                  Und auch einen Workflow (der aber keine Lösung darstellt).
                  https://forum.iobroker.net/topic/12565/neuer-adapter-proxmox-vm/364
                  • schaefersklaus
                    @thomas-braun sagte in Proxmox Adapter aktualisiert nicht:
                    18.19.0
                    Danke!
                    Erledigt!
                    Node.js: v18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    Ich berichte, ob es Abhilfe geschaffen hat.
                    Danke an Alle!!!
                      Wohl eher nicht, aber nodejs hält man unabhängig von Problemen immer auf Stand. Gleiches gilt für den Rest vom System.
                      • schaefersklaus
                        Wie bereits von @Thomas-Braun vermutet, war es heute wieder so weit.
                        Nach ein paar Stunden ist der proxmox-Adapter quasi tot.
                        In den Logfile hat er um 09:56:37.515 das letzte mal was geschrieben. Jetzt also ca. 3h nix mehr.
                        Einen Grund kann ich im Log nicht erkennen.
                        Hat denn vielleicht jemand eine Idee, welches Log man sich anschauen kann, oder welche Info wichtig ist, um den Grund hierfür zu finden?
                        Es kann doch nicht sein, dass ein Adapter in der Instanzen-Liste das grüne Symbol anzeigt, aber nichts mehr macht!?!
                        2023-12-31 09:56:37.511 - debug: proxmox.0 (772392) received 200 response from /nodes/pve/storage/local/status with content: {"data":{"avail":42348281856,"total":60976705536,"active":1,"shared":0,"type":"dir","content":"iso,backup,vztmpl","enabled":1,"used":15497797632}}
                        2023-12-31 09:56:37.511 - debug: proxmox.0 (772392) found states: [["proxmox.0.storage_pve_local","avail","size",40386],["proxmox.0.storage_pve_local","total","size",58152],["proxmox.0.storage_pve_local","active","default_num",1],["proxmox.0.storage_pve_local","shared","default_num",0],["proxmox.0.storage_pve_local","type","text","dir"],["proxmox.0.storage_pve_local","content","text","iso,backup,vztmpl"],["proxmox.0.storage_pve_local","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage_pve_local","used_lev","level",25.42],["proxmox.0.storage_pve_local","used","size",14780]]
                        2023-12-31 09:56:37.515 - silly: proxmox.0 (772392) States user redis pmessage proxmox.0.*/proxmox.0.storage_pve_local.content:{"val":"iso,backup,vztmpl","ack":true,"ts":1704012997514,"q":0,"from":"system.adapter.proxmox.0","lc":1704012997514}
                        PS:: Hatte ioBroker aktualisiert auf
                        Node.js: v18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        Viele Grüße,
                        Klaus
                          Homoran Global Moderator Administrators @schaefersklaus last edited by
                          Bitte
                          • nie einzelne Zeilen aus dem Zusammenhang reissen!
                          • nie Screenshots von Text, sondern Text in code-tags posten
                          • möglichst den Text aus dem Download nehmen
                            • da ist die Reihenfolge richtig
                            • da sind die Zeilen vollständig
                              • im admin oft abgeschnitten
                          1189
