    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
    • V
      Vital last edited by
      @Haus:
      Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `
      Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением 🙂 И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.
      Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича?
        Haus last edited by
        @Vital:
        @Haus:
        Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича? `
        Попробуй версию с гит v0.2.2
        Фича. Вход In в MegaD имеет различные конфигурации плюс короткое, двойное, длинное нажатие. Опрашивать слишком часто MegaD не есть гуд. Опрос драйвером больше нужен для датчиков температуры, влажности…. ну и для контроля работоспособңости MegaD.
        cd /opt/iobroker
        npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
        iobroker upload megadd
        iobroker restart megadd
        • V
          Vadim last edited by
          Haus, добрый день!
          Планируется ли дальнейшее развитие драйвера для MegaD-2561?
          В частности:
          • MCP23017\MCP23008 (IN\OUT)
          • PCA9685 (16 ШИМ каналов с разрешением 12-бит)
          • режим "SW LINK"
          • групповое управление выходами
          Спасибо.
            Haus last edited by
            @Vadim:
            Haus, добрый день!
            В частности:
            • режим "SW LINK"
            Спасибо. `
            Попробуй версию с гит v0.3.0
            • V
              @Haus:
              Попробуй версию с гит v0.3.0 `
              Оперативно 🙂
              Спасибо.
              Сегодня посмотрю более детально.
              1. Групповую обработку портов не делал?
              2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT?
                Haus last edited by
                @Vadim:
                @Haus:
                Оперативно 🙂
                Спасибо.
                2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT? `
                Драйвер отображает состояние портов, на момент события или опроса MegaD. Логику мы делаем скриптами если через сервер а MegaD без сервера или его отказа выполняет действие указанные в Act, ….
                IN\OUT это количество портов подключенного MCP230ХХ.
                • V
                  v0.3.0
                  Что заметил:
                  • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии).
                  • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).
                  ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим).
                    Haus last edited by
                    @Vadim:
                    v0.3.0
                    Что заметил:
                    • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
                      После рестарта сервера они исчезнут.
                      @Vadim:
                    ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). `
                    Попробуй с гит v0.3.1
                    • V
                      @Haus:
                      @Vadim:
                      v0.3.0
                      Что заметил:
                        @Vadim:
                      ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). Попробуй с гит v0.3.1
                      Спасибо.
                      Вроде заработало.
                      Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.
                      Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ.
                        Haus last edited by
                        @Vadim:
                        @Haus:
                        @Vadim:
                        v0.3.0
                        Что заметил:
                          @Vadim:
                        Спасибо.
                        Вроде заработало.
                        Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. `
                        Подтяни к питанию
                        • V
                          @Haus:
                          @Vadim:
                          @Haus:
                          Попробуй с гит v0.3.1 `
                          Спасибо.
                          Вроде заработало.
                          Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. Пот тяни к питанию
                          Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
                          Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3?
                            Haus last edited by
                            @Vadim:
                            @Haus:
                            @Vadim:
                            Спасибо.
                            Вроде заработало.
                            Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? `
                            Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586
                            • V
                              @Haus:
                              @Vadim:
                              @Haus:
                              Пот тяни к питанию `
                              Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)
                              Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)
                              Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.
                              Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).
                              Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.
                              Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?
                              С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.
                              Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?
                                Haus last edited by
                                @Vadim:
                                @Haus:
                                @Vadim:
                                Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
                                4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга 443_megad-328-connecting-ppl.jpg
                                  Pooh last edited by
                                  @Vadim:
                                  ..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
                                  Не помню где брал… :
                                  • V
                                    Haus, привет!
                                    С прошедшими праздниками…
                                    v0.3.1
                                    Поймал небольшие глюки с MCP23017
                                    Стенд:
                                    С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
                                    Из IOBroker:
                                    • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
                                    • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
                                    После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
                                    • Аналогично с включением порта A0.
                                      Haus last edited by
                                      @Vadim:
                                      Haus, привет!
                                      v0.3.1
                                      Стенд:
                                      Из IOBroker:
                                      • Аналогично с включением порта A0. `
                                        У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
                                      • V
                                        @Haus:
                                        У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
                                        Так он для входов больше нужен.
                                        Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.
                                        Но проверю, на всякий случай.
                                        • V
                                          С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.
                                          В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.
                                            Ho Hum last edited by
                                            В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?
                                            81.1k
                                            160
                                            43514
