    4. CPU & Speicherlast steigt stetig
      Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
      @segway sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
      Sorry aber ich kann dir mit diesen Antworten nicht mehr folgen.
      ich frug dich, warum du dauernd neu startest!
      ich sehe in keinem deiner Post einen Grund dafür.
      • Segway
        Segway @Homoran last edited by
        @homoran sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
        Ich weiss nicht wohin diese Art von Antworten hinführen sollen. Für mich ist das klar:
        CPU & Speicherlast steigt stetig --> Neustarten
        Damit es auch klar ist --> Durch den Neustart ist die "CPU & Speicherlast steigt stetig" wieder gering um wieder CPU & Speicherlast stetig steigen zu lassen
        Das bringt mich jetzt einen Riesen Schritt weiter 🙂
        Lass gut sein und nicht falsch verstehen ... ich werde das Problem schon irgendwann mal lösen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
          nein, wie bereits gesagt
          @dr-bakterius sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
          Nach einiger Zeit pendelt sich der RAM-Verbrauch ein.
          mit jedem Neustart unterbrichst du das.
          Die interne Speicheroptimierung hat bei dir ja noch nicht mal 50% erreicht.
          Dr. Bakterius Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Segway
            Segway @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
            Wie mache ich das am besten bzw. wo schaue ich da ?
            https://forum.iobroker.net/topic/69936/ansteigende-cpu-last-iobroker/7?_=1703920220412
            ich hab da so ein oder zwei Blocklys im verdacht. Die hab ich mir aber irgendwo mal zusammenkopiert. Möglicherweise hat irgendein Update jetzt etwas anderes bewirkt. Soll ich das mal hier rein posten ... ausschalten kann ich es erst morgen nach Sonnenaufgang 🙂
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Segway last edited by
              jo, gerne mal als Screenshot - dann schaun wir mal drauf 😉
              • Segway
                Segway @DJMarc75 last edited by Segway
                Super danke. Und los:
                Das andere Skript hat nur eine Astrofunktion und keinen Trigger. daher poste ich das mal nicht
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Segway last edited by DJMarc75
                  Und los
                  An dem Skript kanns nicht liegen, da ist alles fein 😉
                  eher mal in Skripten suchen welche u.U. Schleifen enthalten oder ein Timeout nicht gestoppt wird
                  Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Segway
                    Dan weiss ich es auch nicht mehr warum das so ist.
                    Gibt es keine Logs wo ich sehe das etwas andauernd neu gestartet wird ? Das war ja die Ursprungsfrage.
                    eigentlich habe ich überall immer einen stop timeout drin
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                      Schon klar. Normalerweise starte ich den LXC oder ioBroker auch nicht ohne Grund neu (diesmal hatte ich etwas getestet). Was mich interessieren würde: woraus folgerst du, wie weit die Speicheroptimierung ist? Nach über einer Woche tut sich bei mir nicht mehr viel beim RAM-Bedarf. In der Regel hat er sich nach rund zwei Tagen eingependelt.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by Homoran
                        das kann ich ja nicht, da die Kurve durch ständige Neustarts immer wieder von vorne beginnt.
                        www.linuxatemyram.com
                        • Dr. Bakterius
                          Ich denke du verwechselst mich mit @Segway 🙄
                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                            der von dir zitierte Post war ja auch an ihn gerichtet
                            • Dr. Bakterius
                              Eben weil sich der RAM Verbrauch nach zwei Tagen eingependelt hatte. Danach hat er nur noch geschwankt ist aber nicht mehr auffällig gestiegen - im Gegensatz zur CPU-Auslastung. Ich wollte darauf hinweisen, dass der Speicherverlauf normal ist.
                                @dr-bakterius dann war DEIN Post also nicht für mich?
                                  Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                                  Du hast da gar kein Problem. Das ist das ganz normale Verhalten. RAM wird, soweit verfügbar, nicht brachliegenden gelassen sondern vom System genutzt. Wozu soll das auch leer bleiben, wenn der Kernel das viel besser anderweitig verwenden kann?
                                    bezüglich Ram ist bei Proxmox/VM ja auch noch Möglich es manuell anzupassen, bezüglich auf swappiness, ksm-sharing
                                    https://blog.vulkanbox.dontexist.com/promox-mit-zram/
                                    https://forum.proxmox.com/threads/swap-speicher-ausgelastet.78926/
                                    • Dr. Bakterius
                                      Nachdem am Beginn @Segway stand und nicht @Homoran, nein war nicht an dich gerichtet. 😀
                                      • Segway
                                        Und los
                                        Kann es sein das hier was falsch ist ? es gibt hier kein stop timeout
                                        1065
