    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Mutanten @tombox last edited by
      @tombox das wars, danke
      • Dillio
        Dillio @Dillio last edited by
        @tombox nachdem das nun mit der Volkswagen App nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mir den VW DataPlug für mein Auto geholt. Hierfür sollte man die App We Connect Go verwenden und sich mit den normalen VW Login-Daten einloggen. Im Adapter habe ich dann den Type VW Connect Go ausgewählt und bekomme darüber auch Daten. Allerdings fehlen mir die Daten Nächster Service in und Nächster Ölservice in. Diese werden in der App auf jeden Fall angezeigt. Genauso wie die Parkposition und die Trips. Im Adapter sehe ich bei der Parkposition nur 0:
        Die Trips werden gar nicht angezeigt. Muss du evtl. was nach implementieren oder habe ich eine Einstellung falsch?
        T Dillio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @Dillio last edited by
          @dillio der adapter kann nur das anzeigen was auf dem vw server gespeichert wird. also das was du nach dem app löschen und einloggen sofort siehst
          Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dillio
            Dillio @tombox last edited by
            @tombox ah, ok. Aber die Daten konnte ich sofort in der App We Connect Go sehen. 🤔
            • Nightly
              Nightly @BananaJoe last edited by
              @bananajoe im Adapter ist "Skoda Enyaq" ausgewählt. Hat auch bis am 21.12. funktioniert. Hatte seit da nichts geändert. Mit Handy-App meine ich die MySkoda und auch die MySkoda Essentials App.
              Nightly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                ManiacKill last edited by
                Moien zusammen, kann man über den Adapter auch das Auto Schließen ? Ich kann hier nichts finden. Die Funktion über die App funktioniert !
                  schidi last edited by
                  Hallo, ich kriege das mit dem Erneuern des Tokens einfach nicht hin, es kommt die Fehlermeldung
                  {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}
                  Mein VW We Connect Adapter läuft in der Version v0.0.67 und ioBroker schlägt mir kein neueres Update vor.
                  Grüße & danke im Voraus
                  Schidi
                    tombox @schidi last edited by
                    @schidi auf latest release umstellen
                    M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Manuel001 @tombox last edited by
                      @tombox Danke, das erklärt einiges. Jetzt läuft es bei mir auch wieder.
                      • Nightly
                        Nightly @Nightly last edited by
                        @nightly said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        Jetzt funktioniert es wieder, ohne was geändert zu haben 🤷‍♂️
                          Hey, es läuft! Daaaaaaaaaaaaaaaaankeschön 🙂
                            stevie77 @tombox last edited by
                            @tombox Kann mir jemand sagen, was da schief läuft? Wie komme ich an den neuesten Fix? Habe auch mit Skoda das Problem "Get Vehicles Failed".
                            0.1.0 ist doch höher/neuer als 0.0.50? Welchen brauche ich? Bin verwirrt...
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @stevie77 last edited by
                              @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Bin verwirrt...
                              OK ... obwohl du schon auf Beta umgestellt hast bzw. schon warst ... da stimmt ja gar nichts .
                              Deine Repo in der Übersicht ist nicht aktuell bzw. hast du den Reloadbutton mal gedruckt .
                              Siehe :
                                stevie77 @Glasfaser last edited by stevie77
                                @glasfaser Ja, schon mehrmals. Aber ich hab's jetzt nochmals gemacht, da wurde der Button grün und wechselte zu 0.5.1. Ist das nun die richtige? Edit: Achja, sehe ich ja in deinem Screenshot. 🙂
                                Wenn ich mich recht erinnere (und das gelbe Icon deutet darauf hin), habe ich irgendwann mal (wie weiß ich gerade nicht mehr) direkt von Github installiert um irgendeinen Bugfix zu bekommen.
                                • Glasfaser
                                  Dann ist ja der Abend gerettet 🙂
                                    @glasfaser Ja, danke. Funktioniert nun auch tatsächlich wieder. 👍
                                    Witzig ist nur, dass wenn man wieder auf stable zurück geht, für den Adapter nun ein Update erkannt wird, das kleiner ist der Versionsnummer nach. 😉
                                    Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @stevie77 last edited by
                                      Nö, das ist logisch. Über das dann aktive Repo ist nur diese Version verfügbar, installiert ist aber die höhere aus einer anderen Quelle.
                                      • Glasfaser
                                        Das ist auch richtig ...
                                        es heißt ja
                                        du hast bei dir die Version 0.5.1 installiert .
                                        Verfügbar ist 0.067
                                        das würde dann so aussehen , wenn wirklich ein Update da wäre mit dem Reload zeichen
                                          stevie77 @Thomas Braun last edited by stevie77
                                          @thomas-braun Hast recht, ich hab mich von dem zwischenzeitlich aufgetauchten Hinweis auf einen Adapter mit Update irritieren lassen (links im Menü), dabei hatte ich nicht darauf geachtet, dass die Ansicht nicht (wie ich es sonst immer habe) auf Filter nach Adapter mit Updates stand.
                                          Der VW-Adapter verschwindet dann, wenn man diesen Button aktiviert und das richtige Update taucht auf, wenn man den Filter nach "VW" entfernt. 🙂 Mein Fehler.
                                            ManiacKill @ManiacKill last edited by
                                            @maniackill said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            Gibt es hier die Möglichkeit ?
                                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1606016
