    4. CPU & Speicherlast steigt stetig
    • Segway
      Segway @DJMarc75 last edited by Segway
      @djmarc75 sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
      An dem Skript kanns nicht liegen, da ist alles fein 😉
      Dan weiss ich es auch nicht mehr warum das so ist.
      Gibt es keine Logs wo ich sehe das etwas andauernd neu gestartet wird ? Das war ja die Ursprungsfrage.
      eher mal in Skripten suchen welche u.U. Schleifen enthalten oder ein Timeout nicht gestoppt wird
      eigentlich habe ich überall immer einen stop timeout drin
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
        @dr-bakterius sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
        Nach einiger Zeit pendelt sich der RAM-Verbrauch ein.
        mit jedem Neustart unterbrichst du das.
        Die interne Speicheroptimierung hat bei dir ja noch nicht mal 50% erreicht.
        Schon klar. Normalerweise starte ich den LXC oder ioBroker auch nicht ohne Grund neu (diesmal hatte ich etwas getestet). Was mich interessieren würde: woraus folgerst du, wie weit die Speicheroptimierung ist? Nach über einer Woche tut sich bei mir nicht mehr viel beim RAM-Bedarf. In der Regel hat er sich nach rund zwei Tagen eingependelt.
          Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by Homoran
          das kann ich ja nicht, da die Kurve durch ständige Neustarts immer wieder von vorne beginnt.
          www.linuxatemyram.com
          • Dr. Bakterius
            Ich denke du verwechselst mich mit @Segway 🙄
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
              der von dir zitierte Post war ja auch an ihn gerichtet
              @segway sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
              CPU & Speicherlast steigt stetig --> Neustarten
              nein, wie bereits gesagt
              • Dr. Bakterius
                Eben weil sich der RAM Verbrauch nach zwei Tagen eingependelt hatte. Danach hat er nur noch geschwankt ist aber nicht mehr auffällig gestiegen - im Gegensatz zur CPU-Auslastung. Ich wollte darauf hinweisen, dass der Speicherverlauf normal ist.
                  @dr-bakterius dann war DEIN Post also nicht für mich?
                    Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                    ich werde das Problem schon irgendwann mal lösen.
                    Du hast da gar kein Problem. Das ist das ganz normale Verhalten. RAM wird, soweit verfügbar, nicht brachliegenden gelassen sondern vom System genutzt. Wozu soll das auch leer bleiben, wenn der Kernel das viel besser anderweitig verwenden kann?
                      bezüglich Ram ist bei Proxmox/VM ja auch noch Möglich es manuell anzupassen, bezüglich auf swappiness, ksm-sharing
                      https://blog.vulkanbox.dontexist.com/promox-mit-zram/
                      https://forum.proxmox.com/threads/swap-speicher-ausgelastet.78926/
                      • Dr. Bakterius
                        Nachdem am Beginn @Segway stand und nicht @Homoran, nein war nicht an dich gerichtet. 😀
                        • Segway
                          Und los
                          Kann es sein das hier was falsch ist ? es gibt hier kein stop timeout
                          1061
