Influx dB löschen
Habe influx dB zu ioBroker im Kontainer installiert, und möchte influx dB und Grafana wieder vom System haben. Ich habe influx gelöscht. Jetzt wollte ich influx neu aufsetzen, aber ich komme nicht bis zur Konfiguration Passwort Organisation usw. Die würde schon existieren. Hat jemand eine Anleitung, wie ich influx dB komplett löschen kann .
sudo apt purge influx*
@kippe sagte in Influx dB löschen:
?? im gleichen Container ... das macht man nicht !
Neuen ioBroker Container erstellen mit den gleichen Namen / Einstellungen / Mount / Port usw.
Alten Container löschen fertig ! -
Habe das jetzt in der Konsole mal so eingegeben wie du das hier geschrieben hast apt purge influx
dann habe ich ein reboot gemacht und habe es noch einmal versucht. Ich bekomme das zu sehen.root@ioBroker:~# influx setup
Error: instance has already been set up
root@ioBroker:~# -
Wenn ich root@host sehe hab ich auch schon genug gesehen.
wirklich?
immer zeigen!@kippe sagte in Influx dB löschen:
apt purge influx
stand zumindest so nicht da
root@ioBroker:~# sudo apt purge influx* Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done E: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key E: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.1 E: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.2 E: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.3 root@ioBroker:~#
@kippe @Thomas-Braun hat es dir schon angedeutet.
Möglicherweise hast du durch die Nutzung von root einige Rechte verbogen -
rm influxdata-archive_compat.ke*
Die Dateien haben da nichts zu suchen. Schon gar nicht in /root
Was ich nicht verstehe und auch auf meine Frage / Hinweis keine Antwort bekommen ...
.. OK das ist deine Ansicht .
Du hast :
im gleiche Container :
Habe influx dB
dann
Warum erstellt du nicht einen Container für InfluxDB und einen für Grafana.
dann hast du keine Probleme mehr ... !? -
@glasfaser
Habe ich jetzt auch so gemacht. Habe mir einen neuen Container erstellt mit InfluxDB und Grafana.
Aber den anderen wo ioBroker drauf ist kann ich doch so lassen, oder muss ich noch was beachten? -
Saubere Lösung :
Ich würde einen neuen Container mit einem neuen Image erstellen und dann dein Backup rein .Denn ... zu 100 %
hast du mit deinem sudo ... und weiteren nicht bekannten Befehlen das System struppelig gemacht, da du sowieso in root bist . -
@glasfaser sagte in Influx dB löschen:
Da sollte dann in neuen Containern auch tunlichst unterlassen werden.
ok Danke
