    4. IoBroker neu aufbauen *gelöst*
    • Glasfaser
      Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
      @gluecksmann
      da mir von allen Seitern gesagt wird das mein System veraltet ist,
      richtig ... aber du kannst auch gerne bei Threaderstellung mehr Input geben ,
      denn nicht jeder verfolgt deine Threads bzw. ist auch dort enthalten
      https://forum.iobroker.net/topic/71348/zigbee-stick-spinnt-gelöst
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      kann ich im Notfall einfach die Karte wieder zurücktauschen,
      ja geht
      • wcag22
        wcag22 @Meister Mopper last edited by wcag22
        @meister-mopper sagte in IoBroker neu aufbauen:
        @gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen:
        ... mehr nicht...
        Mit wie wenig Informationen löst man Probleme?
        Version des Raspi, Arbeitsspeicher, was lief bisher, iobroker-Version, wieviel Adapter, SD-Karte oder SSD, wo soll es hingehen?
        So wie ich die Ausgangsfrage verstanden habe, sind die von Dir geforderten Informationen nicht notwendig.
        Weil:
        Ohne SD-Karte ist der Raspi "doof" und kann gar nichts. Er macht mit bzw. nach dem booten nur das, was ihm über die SD-Karte "befohlen" wird.
        Um die Frage von @gluecksmann zu beantworten: ja.
        Du kannst beliebig viele SD-Karten vorbereiten und diese nach einander verwenden. Nach dem herunterfahren des Raspi und entfernen der SD-Karte ist der Raspi wieder "doof" und kann weder booten noch irgendetwas tun.
        Heißt: Nur über die verwendete SD-Karte teilst Du dem Raspi mit, was auf ihm passiert.
        Heißt: Nach entfernen der SD-Karte bleiben auf dem Raspi keinerlei Informationen zurück.
        Heißt: Du fängst mit jeder SD-Karte neu und von vorn an, egal, was Du machst.
        Ich hoffe, das war das, was Du wissen wolltest...
        • Glasfaser
          2023-12-30 20:26:05.399 - info: philips-air.0 (911) State value to set for
          Nur mal am Rande ...
          das sehe ich bei jeder Ausgabe von dir ... ist das gewollt das dein Log damit zugemüllt wird , wenn nicht stelle bei der Adapter Instanz philips-air die Logstufe auf Warn oder Error .
            gluecksmann @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Hallo, Ihr habt meine Frage richtig verstanden... Karte wechseln...neu versuchen...
            Zu dem philips air... der ist aktuell aus... sollte ich die Instanz einfach mal pausieren...
            DAnke für eure Infos...nun kann ich "spielen"
            • Glasfaser
              Du kannst doch die Instanz an lassen .
              Nur meine Frage war ... ist es Absicht das du alles sehen willst was der Adapter philips-air macht , deshalb mein Vorschlag
              @glasfaser sagte in IoBroker neu aufbauen:
              Das reicht dann ...
                @glasfaser
                Nö, eigendlich nicht... Kann man scheinbar umstellen...
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @gluecksmann last edited by
                  @gluecksmann Ich würde eine neue SD-Karte hernehmen und das aktuelle Raspian ohne Desktop raufspielen. Mit backitup ein Backup vom ioBroker auf einen USB-Stick oder ein Netzlaufwerk sichern. Auf die neue SD-Karte ioBroker installieren. Falls du VIS verwendest dieses installieren und dann das Backup wiederherstellen. Fertig.
                  Und wenn es nicht so klappt wie du dir das wünscht, einfach die alte Karte wieder in den Raspi und alles ist wie es bis jetzt war.
                    Shadowhunter23 @Dr. Bakterius last edited by Shadowhunter23
                    @dr-bakterius sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
                    Unter backitup kann man das Backup herunterladen und auf der neuen Installation wieder hochladen. Da ist weder USB Stick oder NAS nötig.
                    Mit VIS 1.5.4 ist der Fehler behoben das man VIS zuerst installieren muss bei der Neuinstallation. Selber getestet und funktioniert.
                    Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                      @shadowhunter23 Danke für die Hinweise. Da ich meine Backups auf einem Netzlaufwerk speichere, war mir das nicht bekannt. Und VIS einmalig zu installieren macht nicht viel Mühe. Aber gut, dass man nicht mehr daran denken muss.
                      crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                        wie oft gab ich schon den Hinweis mit dem "Vis bug" hier im Forum und trotzdem, als ich kürzlich 3mal ne Testinstallation auf nem anderen Rechner installierte, hab ichs selbst jedesmal vergessen, vis vor dem backup zu installieren😂
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                          @crunchip jetzt nicht mehr!
                          mit vis 1.5.4 hat das endlich ein Ende
                          Deswegen ist die Version auch ziemlich schnell ins stable "geprügelt worden"
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran hab ich schon mitbekommen, zu dem Zeitpunkt gabs die allerdings noch nicht
                            @homoran sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
                            dein Wort in Gottes Ohren😁
                              gluecksmann @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius
                              Bevor ich gleich am Start was falsch mache... Ich finde ein angeblich veraltetes IOS Image, und eine 2er Beta. Welche nehmen? Hat jemand eine schöne ANleitung? Finde den Link nicht mher..hatte mir schon mal jemand gepostet...
                                Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                                @gluecksmann
                                Mach es danach:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                                  wie zu erwarten war bei mir... klappt nicht...als ich gestartet habe das System auf die SD Karte zu spielen, hat er mit den Schribrechten gemeckert, um dann trotzdem den Prozess zu starten... Hat es auch laut Abschlußmeldung erfolgreich gemacht... aber wenn ich die Karte in den Raspberry stecke, komme ich per Putty nicht drauf.... die IP Adresse sollte ja die gleiche sein, habe ich in Router so eingestellt.. Passwort und Username ist nicht gespeichert, also müsste ich ja mit den vorherigen Putty Einstellunge draufkommen...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                                    @gluecksmann sagte in IoBroker neu aufbauen *gelöst*:
                                    klappt nicht.
                                    heisst genau was??
                                    ...keine Logausgaben, ein und Ausgaben in der Konsole......
                                    exakter Wortlaut?
                                    ohne Meldung??
                                    aber der Schlüssel hat sich geändert.
                                    auch dort nachgesehen und verifiziert?
                                      klappt nicht...
                                      Ist keine verwertbare Beschreibung. So kann ich dir nur sagen:
                                      Bei mir klappt's.
                                      G Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        klicke ich drauf, habe ich voher eine Abfrage nach Benutzernamen und PAsswort bekommen,,,
                                        Jetzt kommt das....
                                          Jetzt kommt das....
                                          wie hast du installiert?
                                          SSH ist wohl nicht aktiviert.
                                            gluecksmann @Homoran last edited by gluecksmann
                                            doch, habe eigendlich alles wie in der Anleitung gemacht...
                                            1543
