    4. JavaScript
    5. Datenpunkt für JSON
    Datenpunkt für JSON
      Kail @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Datenpunkt für JSON:
      @kail sagte: Wie müsste ein entsprechendes Javascript aussehen?
      const arr = [
        {"time": "xxxxxxx", "value": xxx},
      setState(idJSON, JSON.stringify(arr), true);
      Wie fülle ich das Array über eine Schleife?
        paul53 @Kail last edited by
        @kail sagte: Wie fülle ich das Array über eine Schleife?
        Wo kommen die Daten für das Array her?
          Über das Script sollen Werte aus Datenpunkten von DasWetter gesammelt werden.
            paul53 @Kail last edited by paul53
            @kail sagte: aus Datenpunkten
            Z.B. so:
            const ids = [id1, id2, id3];
            const arr = [];
            for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
                let state = getState(ids[i]);
                let obj = {
                    time: formatDate(state.lc, 'hh:mm:ss'),
                    value: state.val
                arr.push(obj);
            Es wird noch ein Trigger benötigt.
              Danke für Deinen Support.
              Die Anzahl der Datenpunkte ist 24
              const i_max = 24
              Kann die id des Datenpunktes auch zusammensetzt sein, original für den ersten wäre:
              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.rain_value
              Die variable Lösung wäre mit i, wobei i dann mit 1 anfangen müsste.
              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_  + i + .rain_value
                @kail sagte: wobei i dann mit 1 anfangen müsste.
                Stunden fangen mit 1 an?
                  @kail sagte: Kann die id des Datenpunktes auch zusammensetzt sein
                  const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_';
                  const arr = [];
                  for(let i = 1; i <= 24; i++) {
                      let state = getState(path + i + '.rain_value');
                      let obj = {
                          value: state.val
                      arr.push(obj);
                    Guten Morgen Paul,
                    Dein Script habe ich ein wenig ergänzt. Würdest Du bitte einmal schauen, ob es JS konform ist.
                    Die Abfrage der Wetterdaten wird alle 15 Minuten durchgeführt. Welche art des Triggers bietet sich da an?
                    Danke und Grüße
                    const idJSON = '0_userdata.0.Visualisierung.Niederschlag'/*Niederschlag*/;
                    const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.';
                    const arr = [];
                    for(let i = 0; i <= 24; i++) {
                        if (i == 0) {
                            var state = getState(path + 'current.rain_value');
                            var date = new Date(state.ts);
                        } else {
                            state = getState(path + 'Hour_' + i + '.rain_value');
                            date.setHours(date.getHours() + i);
                        let obj = {
                            time: formatDate(date, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'),
                            value: state.val
                        arr.push(obj);
                      @kail sagte: alle 15 Minuten durchgeführt. Welche art des Triggers bietet sich da an?
                      Ein Trigger auf "current.rain_value" bei Aktualisierung.
                      on({id: path + 'current.rain_value'}, function(dp) {
                          const arr = [];
                              if (i == 0) {
                                  var state = dp.state;
                      // wie bisher
                        Kail last edited by Kail
                        Wie ich eben feststellen musste, habe ich die Daten vom Adapter falsch interpretiert.
                        Die Werte beziehen sich auf die Uhrzeit und nicht auf Stunden.
                        Dadurch muss ich das Script etwas umbauen.
                        Wenn das Datum im Format YYYYMMDD als String vorliegt, wie bekomme ich das ins Format
                        YYYY-MM-DD, nur mit substring?
                        let date = getState(path + '1.day_value');
                            let year = date.val.substring(0,4);
                            let month = date.val.substring(4,6);
                            let day = date.val.substring(6,8);
                            date = year + '-' + month + '-' + day;
                          Kail @Kail last edited by
                          Das Script habe ich nun wie folgt umgebaut, vielleicht kann noch jemand darüberschauen, wie man den Code besser schreiben kann.
                          const path = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_';
                          on({id: path + '1.current.temp_value'}, function(dp) {
                              const arr = [];
                              let curr_date = year + '-' + month + '-' + day;
                              for (let d = 1; d <= 2; d++) {
                                      var state_temp = getState(path + d +'.Hour_' + i + '.temp_value');
                                      var state_rain = getState(path + d + '.Hour_' + i + '.rain_value');
                                      var time = getState(path + d + '.Hour_' + i + '.hour_value');
                                      if (d == 2 && i == 1) {
                                          curr_date = formatDate(new Date(curr_date).setDate(new Date(curr_date).getDate() + 1), 'YYYY-MM-DD');
                                      var datetime = new Date(curr_date + ' ' + time.val);
                                      datetime = new Date(datetime.getTime() - (1000));
                                      let obj = {
                                          time: formatDate(datetime, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss'),
                                          Niederschlag: state_rain.val,
                                          Temperatur: state_temp.val
                                      arr.push(obj);
                          Das Resultat:
                          • OliverIO
                            OliverIO @Kail last edited by
                            @kail sagte in Datenpunkt für JSON:
                            In Grafana kann ich die Daten nicht separieren
                            sollte man die daten nicht besser in eine datenbank schreiben (influx oder maria), dann kann grafana die daten selbst daraus lesen?
                            https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/
                              Kail last edited by
                              @oliverio
                              Die Einstellungen für Grafana habe ich parallel hinbekommen und es funktioniert gut.
                              In die MariaDB speichere ich eigentlich nur Daten, die mich für einen längeren Zeitraum gesichert und abrufbar haben möchte dastrifft auf die Wetter-Vorschau nicht zu.
                              Grüße Kail
                              • OliverIO
                                @kail
                                stimmt ich vergaß das der hersteller vorschreibt, das die daten ein minimum-dauer an speicherfrist verlangt 🙂
                                  Kail @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  879
