    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
      @arteck
      Ja, auf git hast du ja schon kundgetan, dass bei dir alle 4 Instanzen laufen.
      Bei mir (und mittlerweile auch andere; adhoc fallen mit 3 im Forum ein die sich geäußert haben) läuft der Adapter halt nicht zufriedenstellend.
      Und da ich nicht weiß wie ich den Fehler eingrenzen kann, wird es derzeit wohl so bleiben. Schade auch.
      Ich bin jetzt raus. Mal schauen, ob ich dies nicht per Script hinbekommen.
      Falls du mir Scriptteile senden möchtest zu:
      • welcher Befehl um eine VM neu zu starten.
      • welcher Befehl um den cpu Wert abzufragen.
      Den Befehl um an den Speicherauslastung zu kommen hab ich mir schon gebastelt.
      Ich vermute aber, dass ich den Adapter wieder lösche. Denn so läuft er halt für mich nicht zufriedenstellend.
        Tschaeens @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Ich habe identisches Problem. Ich muss fast jeden Tag den Adapter neustarten.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @arteck last edited by Nashra
          @arteck
          Moin, ist mir zuerst gar nicht aufgefallen das die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert wurden,
          Gestern morgen nachgesehen,letzter Eintrag 19.12. Ok dachte ich mir, geh mal eine Version zurück,
          also auf die 2.2.1, vielleicht liegt es ja an der 2.2.2. Diese ist aber heute morgen gegen 01:03 auch wieder
          ausgestiegen bzw. aktualisiert die DP nicht mehr. Im Log ist leider nichts zu finden.
          Nachtrag:
          Bei mir läuft alles auf einem kleinen PC rund um die Uhr und da wird auch nicht neu gestartet.
          Letzter Neustart wegen Updates war vor ca 2-3 Wochen.
          • bahnuhr
            @arteck
            Na dann sind es jetzt 5 die sich aktiv geäußert haben.
              arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
              @bahnuhr ja aber mit keinem nachstellbaren Ergebniss...
              tragen wir mal zusammen:
              • es ist ein NUK/Node am laufen
              • 24/7
              mit welchen Adapter Einstellungen ??..vielleicht bekommen wir so ein Fehlerbild zusammen
              • bahnuhr
                @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                ja, mag sein.
                Es weiß halt keiner was er melden soll. Denn im log ist nix.
                Aber offensichtlich werden die DP in unregelmäßigen Abständen nicht mehr aktualisiert. Die Instanz friert einfach ein.
                Bei mir:
                nuc mit proxmox 8 (24/7)
                iob in einer VM
                Was kann ich dir noch liefern?
                • bahnuhr
                  Instanz sieht so aus:
                    @bahnuhr aha na schau
                    ich frage kein Storage ab...
                    wie sehen die Einstellungen bei anderen aus
                    ich hab mal ein lastUpdate eingebaut
                    auf GIT
                    arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @arteck last edited by
                      @bahnuhr hast du ein NAS storage was abgeschaltet wird ??
                      • bahnuhr
                        Da ich aktuell nicht weiß, was du damit meinst vermute ich mal nein.
                        Das mit dem storage hattest du mir mal empfohlen damit ich die alte Struktur wieder bekomme.
                        Denn nach deinem größeren update war dies weg.
                        • David G.
                          Ich habe es auch am NUC laufen, 24/7.
                          Ich frage auch den Storage ab.
                            @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                            was ?????
                            jetzt kommen wir von Thema ab..ok exkurs
                            ich habe eine 'neue Baumstruktur' implementiert.. willst du die alte haben muss dieses Kennzeichen weg..was du ja auch hast.. hat nix mit dem Storage zu tun
                            einzelnen unter Proxmox definierten Ablagemöglichkeiten...
                            und jetzt nochmal.... hast du ein NAS Storage was abgeschaltet wird also ein NAS der zur definierten Zeit abgeschaltet wird..
                              arteck Developer Most Active @David G. last edited by
                              @david-g hast du einen NAS der in Proxmox eingebunden ist und runtergefahren wird ???
                              David G. Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                'neue Baumstruktur' implementiert.. willst du die alte habe nmuss dieses kennzeichen weg..was du ja auch hast..
                                ok, dann war ich vorhin falsch. Das war offensichtlich der Punkt mit der alten Struktur.
                                mir nicht bekannt.
                                Meine nas auf der synology läuft immer. Wird nix abgeschaltet. Wüsste auch nicht wie.
                                • David G.
                                  David G. @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Nein, nur lokale Platten und Tuxis Backup (cloud PBS).
                                    ok dann hätten wir eine Gemeinsamkeit im selektierten Storage..
                                    könnt ihr das mal abschalten.Probeweise. und dann nochmal schauen..
                                    währe eine vermutung dass die Abfrage intern nicht zurück kommt und der adapter stehen bleibt
                                    ist aber nur eine Vermutung..
                                    David G. bahnuhr M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      @arteck
                                      Hab jetzt alles aus, außer der neuen Baumstruktur.
                                      • bahnuhr
                                        @arteck
                                        Hab storage jetzt auch mal aus.
                                        Kannst du sagen, welchen DP jetzt nicht mehr gehen sollen.
                                        Auf git finde ich aktuell keine Beschreibung (oder ich hab diese übersehen).
                                        • Nashra
                                          Habe auch eine Syno bei Proxmox eingebunden aber was mir gerade einfällt...
                                          Vor ca 2 Wochen habe ich bei der die Platten getauscht und dabei eingestellt das die Platten
                                          nach 20 Minuten in den Standby gehen sollen. Sollte es damit zusammen hängen?
                                          mir nicht bekannt.
                                          Meine sind auch immer an aber ich lasse die Platten nach 20 Minuten in den Standby gehen.
                                          Ich wette das es daran liegt denn vorher hatte ich dieses Problem mit den Datenpunkten nicht.
                                          Glaube eher das es daran liegt das er irgendwann die Abfrage nicht mehr auf die Reihe bekommt.
                                          Ich mache das jetzt mal rückgängig mit dem Standby und beobachte ob es sich wieder aufhängt
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                            @nashra sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                            ich weiß nicht, ich weiß nicht.
                                            Habe die Synology schon lange. Und da wurde nix geändert.
                                            Und früher hatte ich absolut keine Probleme mit dem Adapter.
                                            Vor ein paar Monaten wurde doch ein großes Update beim Adapter durchgeführt. Alte und neue Struktur, etc.
                                            Könnte es nicht damit zusammen hängen ?
                                            Nashra arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109764
