    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      Haus last edited by
      @Vital:
      @Haus:
      Vital, какой тайный смысл использовать MegaD с IoBroker без отправки изменений состояния порта? Логика драйвера + скрипты для полноценной связи с MegaD и нормального отображения в vis. `
      Во-первых, например ситуация такая, что я планирую использовать два контроллера - второй как резервный. И один из контроллеров явно сможет получать информацию из Меги только обновлением 🙂 И это нормально, довольно надежно и удобно реализовать. И для большинства целей задержка в пару секунд не критична, разве что только датчик движения для включения света - да, там задержка неприятна.
      Ну и самое главное - я все же не могу понять - это баг или фича - такая работа? Я имею ввиду, что опрос вроде как происходит, переменная моргает, но возвращается к предыдущему значению… Баг или фича? `
      Попробуй версию с гит v0.2.2
      Фича. Вход In в MegaD имеет различные конфигурации плюс короткое, двойное, длинное нажатие. Опрашивать слишком часто MegaD не есть гуд. Опрос драйвером больше нужен для датчиков температуры, влажности…. ну и для контроля работоспособңости MegaD.
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
      iobroker upload megadd
      iobroker restart megadd
      • V
        Vadim last edited by
        Haus, добрый день!
        Планируется ли дальнейшее развитие драйвера для MegaD-2561?
        В частности:
        • MCP23017\MCP23008 (IN\OUT)
        • PCA9685 (16 ШИМ каналов с разрешением 12-бит)
        • режим "SW LINK"
        • групповое управление выходами
        Спасибо.
          Haus last edited by
          @Vadim:
          Haus, добрый день!
          В частности:
          • режим "SW LINK"
          Спасибо. `
          Попробуй версию с гит v0.3.0
          • V
            @Haus:
            Попробуй версию с гит v0.3.0 `
            Оперативно 🙂
            Спасибо.
            Сегодня посмотрю более детально.
            1. Групповую обработку портов не делал?
            2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT?
              Haus last edited by
              @Vadim:
              @Haus:
              Оперативно 🙂
              Спасибо.
              2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT? `
              Драйвер отображает состояние портов, на момент события или опроса MegaD. Логику мы делаем скриптами если через сервер а MegaD без сервера или его отказа выполняет действие указанные в Act, ….
              IN\OUT это количество портов подключенного MCP230ХХ.
              • V
                v0.3.0
                Что заметил:
                • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии).
                • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).
                ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим).
                  Haus last edited by
                  @Vadim:
                  v0.3.0
                  Что заметил:
                  • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
                    После рестарта сервера они исчезнут.
                    @Vadim:
                  ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). `
                  Попробуй с гит v0.3.1
                  • V
                    @Haus:
                    @Vadim:
                    v0.3.0
                    Что заметил:
                      @Vadim:
                    ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). Попробуй с гит v0.3.1
                    Спасибо.
                    Вроде заработало.
                    Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.
                    Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ.
                      Haus last edited by
                      @Vadim:
                      @Haus:
                      @Vadim:
                      v0.3.0
                      Что заметил:
                        @Vadim:
                      Спасибо.
                      Вроде заработало.
                      Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. `
                      Подтяни к питанию
                      • V
                        @Haus:
                        @Vadim:
                        @Haus:
                        Попробуй с гит v0.3.1 `
                        Спасибо.
                        Вроде заработало.
                        Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. Пот тяни к питанию
                        Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
                        Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3?
                          Haus last edited by
                          @Vadim:
                          @Haus:
                          @Vadim:
                          Спасибо.
                          Вроде заработало.
                          Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? `
                          Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586
                          • V
                            @Haus:
                            @Vadim:
                            @Haus:
                            Пот тяни к питанию `
                            Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)
                            Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)
                            Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.
                            Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).
                            Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.
                            Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?
                            С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.
                            Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?
                              Haus last edited by
                              @Vadim:
                              @Haus:
                              @Vadim:
                              Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
                              4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга 443_megad-328-connecting-ppl.jpg
                                Pooh last edited by
                                @Vadim:
                                ..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
                                Не помню где брал… :
                                • V
                                  Haus, привет!
                                  С прошедшими праздниками…
                                  v0.3.1
                                  Поймал небольшие глюки с MCP23017
                                  Стенд:
                                  С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
                                  Из IOBroker:
                                  • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
                                  • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
                                  После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
                                  • Аналогично с включением порта A0.
                                    Haus last edited by
                                    @Vadim:
                                    Haus, привет!
                                    v0.3.1
                                    Стенд:
                                    Из IOBroker:
                                    • Аналогично с включением порта A0. `
                                      У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
                                    • V
                                      @Haus:
                                      У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
                                      Так он для входов больше нужен.
                                      Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.
                                      Но проверю, на всякий случай.
                                      • V
                                        С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.
                                        В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.
                                          Ho Hum last edited by
                                          В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?
                                          • V
                                            Haus, привет!
                                            Еще немного потестил.
                                            PCA9682:
                                            • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
                                            • меняет значение PWM только для порта P0.
                                            Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
                                            • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
                                            81.1k
                                            160
                                            43514
