    3. Off Topic
    4. Darstellung einer Pulsoximetriekurve
    • AlexAxel
      AlexAxel @Dragon last edited by
      @dragon du kennst noch nicht mein IOBrokerprojekt, das RC Cars-Rennen im Garten misst, über Alexa moderiert und mit Spotify und den coolen Gauge-Meter eine tolle Spielgrafik darstellt. Monitor steht quasi im Garten auf der mobilen Rennstrecke. Ein paar ESPs messen, die IR Codes der eingebaute ESP im Auto von innen an der Ziellinie senden. Der Empfänger ESP schickt die Messdaten via MQTt an den Broker. Mit den lustigen Alexa Emotion-Tags moderiert sie richtig emotional. "Mark, Du lahme Ente. Das geht noch besser, du bist auf dem letzten Platz und hast nur eine Durchschnittsgeschwindogkeit von bla bla. " 🙂
      Beim Start, Ende und während des Rennens werden coole Sounds und Rennmusik abgespielt. Ace of spades kommt da richtig gut. Hehehe
        Dragon @AlexAxel last edited by
        @alexaxel
        Du machst mich seeeehr neugierig. Ich glaube du solltest das mal vorstellen....
        AlexAxel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @AlexAxel last edited by
          @alexaxel
          ok, zur Darstellung benötige ich ja nur ca 48 Punkte / Bytes pro min für die Pulskurve in Vis.
          Dann alle 1,25 sec 1Byte. Der ESP sollte die Bytes langsamer senden, so der Ansatz.
          Array hat ja den Nachteil das ich dieses für die Visu wieder zerlegen muß.
          Halt der Ansatz das Problem direkt im ESP zu lösen.
          • AlexAxel
            @dragon ja nächstes Jahr 😄
            • AlexAxel
              AlexAxel @Ralla66 last edited by
              @ralla66 nicht der ESP Broker definiert das Tempo, es ist der BLE Server, also Dein Pulsoximeter. Wenn du auf dem ESP bremst, gehen dir ja Updates/Bytes verloren.
              Oder ich hab Dich falsch verstanden.
              Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @AlexAxel last edited by Ralla66
                @alexaxel
                könntest du bitte ein Codeschnipsel hier einstellen damit ich in den Datenpunkt Wave
                die Bytes 41 - 67 schreiben kann.
                mqttClient.beginMessage(Topic_Wave);
                mqttClient.endMessage();
                Dann hätten wir das sauber.
                • Ralla66
                  @alexaxel
                  Hast du irgendwelche Informationen zur Key Berechnung aus der Mac Adresse und x Byte bei BLE,
                  Link oder andere Informationquellen ?
                  In unserem BLE BlazePod Projekt stecken wir gerade an der Stelle fest das wir
                  die Verbindung nicht aufrecht erhalten können da wohl der Key fehlt.
                  • AlexAxel
                    @ralla66 said in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                    BlazePod
                    Musste erstmal googlen, was ein BlazePod ist 🙂
                    klappt es denn initial und ihr konntet die Bytes identifizieren, die für das Ding bzw. Euch wichtig sind ?
                    Wenn ja, glaube ich nicht daran, dass die Entwickler die Verbindung im nachhinein kappt, weil ein Key fehlt.
                    Wenn die Werte noch nicht kommen und Ihr wollt herausfinden, was die Original-App und das Teil so austauschen,
                    lasst es auf einem Android handy im Debug-Modus (muss man am Handy aktivieren) laufen und schließt es mit einem USB-Datenkabel(!) nicht Ladekabel am
                    PC an. Dort lasst Ihr die Android IDE Entwicklungsumgebung laufen. Man kann da schön sehen, was da so hin und her geht. Ihr könnt auch ein Android virtuel auf dem PC laufen lassen und dort die Andorid App im virtuellen Handy laufen lassen und gleiches sehen.
                    Wenn Ihr wissst was die App so sendet, damit es die Daten empfängt, die Ihr sucht, wisst Ihr was Ihr per BLE Code auf dem ESP vorab senden müsst, um gleichen Daten zu empfangen.
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      @alexaxel
                      BlazePod sind Neumodische Trainingsblinkis mit Pushbutton.
                      Daten sind alle da und Sichtbar, aufgeschraubt und Kabel angelötet auch.
                      Speicherauslesen und beschreiben geht 🙂
                      • AlexAxel
                        Hier mal so ein Schnippsel ungetestet geschrieben:
                          mqttClient.beginMessage(Topic_DataArray); // Hier den Topic nehmen, den Du vorher auch deklariert hast. Wenn das auch bei Dir oben not DataArray heißt, kann das so bleiben.
                          //eben einen String zusammenbasteln, damit nur ein Datenpunkt verwendet wird. Geht sicherlich auch noch eleganter...
                          String sTemp;
                          int iWert;
                          //Hier die Schleife
                          for (int i = 41; i < 68; i++) {
                            iWert = int(data[i],DEC); // nun an der Position das Byte rausziehen. Dieser Code muss ja in der Subroutine stehen, wo auch eine Variable namens Data mit dem gesammten Array übergeben wird.
                            sTemp += iWert;
                          mqttClient.print(sTemp); // Daten senden
                          mqttClient.endMessage(); // MQTT Klasse mitteilen, dass nun Ende ist.
                        • Ralla66
                          @alexaxel
                          Danke,
                          wird klappen, wenn nicht frage ich mal meinen BlazePod Progger.
                          Meine Fachabteilung im Freundesteam ist eher für Decoding zuständig 🙂
                          Diese ganzen Tves Chip ( ähnlich ESP ) haben ja auch so ne Verkasperung
                          wo du aus fernen Ländern einen Zugangskey per Mail bekommst anhand der Mac.
                          • AlexAxel
                            AlexAxel @Homoran last edited by
                            @homoran wie hast du das hinbekommen. Mir reicht ja transparent oder schwarz. Wenn ich background setze, sieht das so aus:
                              Homoran Global Moderator Administrators @AlexAxel last edited by Homoran
                              @alexaxel sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                              dann schreib das dahin 😁
                              oder clear
                              EDIT:
                              Blödsinn, nicht im iFrame widget, sondern im Flot
                              deswegen fragte ich ja was das "history Widget" sein soll
                              • AlexAxel
                                AlexAxel @AlexAxel last edited by
                                ⚠ Ich möchte alle Mitlesenden und Begeisternden IOBler noch einmal deutlich daraufhinweisen, dass dies nur für private Zwecke eingesetzt werden darf.
                                Ein Produkt, dass für professionelle medizinische Zwecke bestimmt ist, muss dem Medizinprodukte-Gesetzt entsprechen! Die Anforderungen an eine MPG-konforme Lösung ist weit mehr als das bisschen basteln und coden. Also unsere Basteleien bitte nicht im professionellen Bereich, wie in der Pflege und oder in Einrichtungen verwenden! ... und für den privaten Gebrauch immer einen Plan B haben. So alarmiert bei mir immer noch das MPG-Konforme Pulsoximeter mit seinem eigenen Alarmlautsprecher.
                                So... das lag mir noch am Herzen... Ich wünsche allen ein Frohen Neues 2024 !! Alex:-)
                                • AlexAxel
                                  @homoran Achso du nimmst ein ganz anderes Objekt. Ich hab das hier genommen. Live History Chart:
                                  Kann Flot auch in Echtzeit die Kurve so schnell zeichnen, dass 2 Kurven pro sekunde gezeichnet werden und diese nach links scrollen ?
                                    hab ich noch nie probiert.
                                    So schnell steigt der Rheinpegel nicht
                                    allerdings wird bei der Datenrate die History DB sehr schnell sehr groß
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                                      @homoran sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                                      so war auch mein Gedanke und viel Traffic erzeugt der eigentlich nicht notwendig ist.
                                      Da wir ja nicht im medizinischen Bereich sind sollten weniger Byte in der Datenübertragung
                                      reichen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                                        @ralla66 bleibt außerdem die Frage, ob eine lange Vorhaltezeit notwendig ist.
                                        Wenn ich nur eine Nacht monitoren will, reicht ein Tag.
                                        Das ist dann auch nicht wirklich kritisch.
                                        AlexAxel Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AlexAxel
                                          @homoran Ich schreibe nur die Frequenz und den O2 Wert in einer externen SQL DB. Das History Chart schaut aber nur auf einem anderen DP, der gar nicht historisch weggeschrieben wird. Das sind also flüchtige Kurvendaten. Quasi immer der Punkt der gemalten Live-Kurve der 4 Takte des Herzens.
                                          • Ralla66
                                            sehe ich auch so,
                                            und wenn sich ein Progger gelangweilt fühlt kann dieser noch einen Code schreiben
                                            wo Wifi / Mqtt und Device ID per Gui eingefügt werden kann.
                                            Nicht jeder hat / kann mit der Arduino IDE umgehen.
                                            So hätten viele User was davon, flashen, Daten eigeben, fertig ist die Laube.
                                            Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            7159
