    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      arteck Developer Most Active @arteck last edited by
      @bahnuhr hast du ein NAS storage was abgeschaltet wird ??
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
        @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        Da ich aktuell nicht weiß, was du damit meinst vermute ich mal nein.
        Das mit dem storage hattest du mir mal empfohlen damit ich die alte Struktur wieder bekomme.
        Denn nach deinem größeren update war dies weg.
        • David G.
          Ich habe es auch am NUC laufen, 24/7.
          Ich frage auch den Storage ab.
            @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
            was ?????
            jetzt kommen wir von Thema ab..ok exkurs
            ich habe eine 'neue Baumstruktur' implementiert.. willst du die alte haben muss dieses Kennzeichen weg..was du ja auch hast.. hat nix mit dem Storage zu tun
            einzelnen unter Proxmox definierten Ablagemöglichkeiten...
            und jetzt nochmal.... hast du ein NAS Storage was abgeschaltet wird also ein NAS der zur definierten Zeit abgeschaltet wird..
              arteck Developer Most Active @David G. last edited by
              @david-g hast du einen NAS der in Proxmox eingebunden ist und runtergefahren wird ???
              David G. Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                'neue Baumstruktur' implementiert.. willst du die alte habe nmuss dieses kennzeichen weg..was du ja auch hast..
                ok, dann war ich vorhin falsch. Das war offensichtlich der Punkt mit der alten Struktur.
                mir nicht bekannt.
                Meine nas auf der synology läuft immer. Wird nix abgeschaltet. Wüsste auch nicht wie.
                • David G.
                  David G. @arteck last edited by
                  @arteck
                  Nein, nur lokale Platten und Tuxis Backup (cloud PBS).
                    ok dann hätten wir eine Gemeinsamkeit im selektierten Storage..
                    könnt ihr das mal abschalten.Probeweise. und dann nochmal schauen..
                    währe eine vermutung dass die Abfrage intern nicht zurück kommt und der adapter stehen bleibt
                    ist aber nur eine Vermutung..
                    David G. bahnuhr M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      @arteck
                      Hab jetzt alles aus, außer der neuen Baumstruktur.
                      • bahnuhr
                        @arteck
                        Hab storage jetzt auch mal aus.
                        Kannst du sagen, welchen DP jetzt nicht mehr gehen sollen.
                        Auf git finde ich aktuell keine Beschreibung (oder ich hab diese übersehen).
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @arteck last edited by Nashra
                          Habe auch eine Syno bei Proxmox eingebunden aber was mir gerade einfällt...
                          Vor ca 2 Wochen habe ich bei der die Platten getauscht und dabei eingestellt das die Platten
                          nach 20 Minuten in den Standby gehen sollen. Sollte es damit zusammen hängen?
                          mir nicht bekannt.
                          Meine sind auch immer an aber ich lasse die Platten nach 20 Minuten in den Standby gehen.
                          Ich wette das es daran liegt denn vorher hatte ich dieses Problem mit den Datenpunkten nicht.
                          Glaube eher das es daran liegt das er irgendwann die Abfrage nicht mehr auf die Reihe bekommt.
                          Ich mache das jetzt mal rückgängig mit dem Standby und beobachte ob es sich wieder aufhängt
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                            @nashra sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                            ich weiß nicht, ich weiß nicht.
                            Habe die Synology schon lange. Und da wurde nix geändert.
                            Und früher hatte ich absolut keine Probleme mit dem Adapter.
                            Vor ein paar Monaten wurde doch ein großes Update beim Adapter durchgeführt. Alte und neue Struktur, etc.
                            Könnte es nicht damit zusammen hängen ?
                            Nashra arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                              Habe drei Stück davon und außer das ich letztens das mit dem Standby der Platten gemacht habe
                              wurde nichts ge- oder verändert. Die Platten laufen wieder im Dauerbetrieb, mal sehen ob was in den
                              nächsten Stunden passiert.
                              Hatte ich bis Dato auch nicht, eben erst seit einigen Tagen bzw. wo es mir aufgefallen ist
                              Weiß nicht, nutze die alte Struktur noch.
                              • Nashra
                                @arteck
                                habe da gerade was entdeckt...
                                Der Adapter hatte ja um 01:03 Uhr die Aktualisierung eingestellt, um genau 01:00 Uhr wird
                                aber von dem MotionEye-Container (lxc) ein komplettes Backup gemacht auf die Nas.
                                d.h. die Festplatten waren zu diesem Zeitpunkt am laufen, ergo kann es eigentlich mit dem
                                Festplatten-Standby nichts zu tun haben. Es muß eine andere Ursache haben.
                                  Tschaeens @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Bei mir sieht es so aus. Wobei ich die Einstellungen in den letzten Tagen korrigiert habe. Ich hatte Festplatteninformation und HA Information deaktiviert.
                                  Ich habe eine Synology Nas eingebunden. Die Festplatten fahren aber nie in den Standby.
                                  Vielen Dank für die Unterstützung!
                                  LG
                                    mrjeschke @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Ich habe mal ein bisschen rumgespielt.
                                    Bei mir scheint es am NAS zu liegen.
                                    Ich habe eine Proxmox Backup Server, der nur 1 x die Woche für 1h läuft.
                                    um Backups vom Proxmox zu ziehen.
                                    Wenn beim Adapterstart der PBS läuft, stellt der Adapter sofort die Aktualisierung ein
                                    wenn ich den PBS runter fahre. Wenn der PBS beim Adapterstart nicht läuft erst etwas später.
                                    Nach Deaktivierung der Option Storage information im Adapter scheint er durchzulaufen.
                                    • David G.
                                      Sooo,
                                      der Adapter ist bei mir jeden Tag gegen 23:15-23:30 abgestürzt.
                                      Jetzt haben wir 23:55 und er läuft noch.
                                      Da ist es sehr sicher eine der deaktivierten Funktionen "Festplatteninformationen auslesen, Storage Informationen, Backup on Storage Informationen".
                                        arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                                        früher waren die Räder auch aus holz da gabs auch keine Pannen....
                                        ach komm... ist wohl logisch dass Software nicht fehlerfrei ist...
                                        @all
                                        also macht den Storage Informationen aus.. und schaut nochmal.
                                        das ist die einzige Gemeinsamkeit.. sollte das es sein dann haben wir es
                                        Nashra T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Nashra
                                          @all
                                          Heute morgen ab 3:55 Uhr wieder keine Daten mehr.
                                          Habe es mal abgeschaltet, mal sehen ob es hilft.
                                            @arteck
                                            Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
                                            Bei mir ist der Adapter um 2:59 ausgestiegen. Um 03:00 Uhr fahre ich meine Backups. Ich denke deine Vermutung könnte zutreffen. Habe jetzt mal alles ausgeschaltet.
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109891
