Драйвер MegaD-2561
Haus, добрый день!
Планируется ли дальнейшее развитие драйвера для MegaD-2561?
В частности:
MCP23017\MCP23008 (IN\OUT)
PCA9685 (16 ШИМ каналов с разрешением 12-бит)
режим "SW LINK"
групповое управление выходами
Спасибо.
Haus, добрый день!
В частности:
режим "SW LINK"
Спасибо. `
Попробуй версию с гит v0.3.0 -
Попробуй версию с гит v0.3.0 `
Оперативно
Спасибо.
Сегодня посмотрю более детально.
1. Групповую обработку портов не делал?
2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT?
Оперативно
Спасибо.
2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT? `
Драйвер отображает состояние портов, на момент события или опроса MegaD. Логику мы делаем скриптами если через сервер а MegaD без сервера или его отказа выполняет действие указанные в Act, ….IN\OUT это количество портов подключенного MCP230ХХ.
v0.3.0
Что заметил:
если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии).
MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).
ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим).
v0.3.0
Что заметил:
- если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
После рестарта сервера они исчезнут.
@Vadim:
- MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).
ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). `
Попробуй с гит v0.3.1 - если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
v0.3.0
Что заметил:
@Vadim:
Спасибо.Вроде заработало.
Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.
Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ.
v0.3.0
Что заметил:
@Vadim:
Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. `
Подтяни к питанию - если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
Попробуй с гит v0.3.1 `
Пот тяни к питаниюДык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3?
Спасибо.
Вроде заработало.
Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? `
Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586 -
Пот тяни к питанию `
Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)
Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.
Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).
Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.
Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?
С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.
Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?
Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга
..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
Не помню где брал… :
Haus, привет!
С прошедшими праздниками…
v0.3.1
Поймал небольшие глюки с MCP23017
Стенд:
С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
Из IOBroker:
Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
- Аналогично с включением порта A0.
Haus, привет!
v0.3.1
Стенд:
Из IOBroker:
- Аналогично с включением порта A0. `
У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
Так он для входов больше нужен.Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.
Но проверю, на всякий случай.
С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.
В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.
В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?
Haus, привет!
Еще немного потестил.
PCA9682:
в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
меняет значение PWM только для порта P0.
Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
- после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
@Ho Hum:В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
Похоже нет. Жаль.Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:
Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.
Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:
"http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)
Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.
По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.
Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)?
