    4. Telegram Adapter ‚top Many requests‘
      alexzi last edited by alexzi
      ich will mit Telegram und Kamerabilder ein bisschen rumspielen und habe auch das Skript hier eingebunden.
      https://smarthome.buanet.de/2018/11/bilder-von-ueberwachungskamera-per-telegram-versenden/
      Bild speichern, etc. klappt auch aber der Telegram Adapter oder der Bot dreht voll hohl.
      hab keinerlei Einstellungen geändert nur Token und text2command Instanz geändert.
      DAU-Frage: an wen schickt der Bot das Bild? Dachte an den Bot selbst oder? 🙈
      Danke für jede Hilfe.
      2023-12-31 13:45:20.469 - info: host.sys-server-raspi4 "system.adapter.telegram.0" enabled
      2023-12-31 13:45:20.792 - info: host.sys-server-raspi4 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 12879
      2023-12-31 13:45:24.976 - info: telegram.0 (12879) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2023-12-31 13:45:26.607 - info: daswetter.0 (12864) still wrong data structure from server received! repaired...
      2023-12-31 13:45:34.622 - info: daswetter.0 (12864) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2023-12-31 13:45:35.149 - info: daswetter.0 (12864) cleaned everything up...
      2023-12-31 13:45:35.177 - info: host.sys-server-raspi4 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-12-31 13:45:39.562 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.583 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.584 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.625 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.626 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.627 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.628 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.629 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.630 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.631 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.632 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.633 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.634 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.712 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.713 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.714 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.715 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.716 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.717 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.718 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
      2023-12-31 13:45:39.719 - error: telegram.0 (12879) Failed sending [chatId - 6009324458]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3
        alexzi @alexzi last edited by
          @alexzi
          neuer API Token hat keine Abhilfe geschafft, neuer Bot auch nicht.
          Hab den Adapter mit allem deinstalliert und neu installiert, zumindest sind diese Fehler weg.
