    4. Admin Interface nicht mehr erreichbar
      Thomas Braun Most Active @hilei last edited by
      @hilei
      Langfassung von
      iob diag
      zeigen. Nicht als Screenshot sondern als Text aus dem Terminal.
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hilei @Homoran last edited by
          @thomas-braun sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
          Langfassung von
          iob diag
          zeigen.
          bei der Grundkonfiguration?
          klappt das?
            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Host System ist Windows 10.
              Homoran Global Moderator Administrators @hilei last edited by Homoran
              @hilei bitte komplett mit Eingabe und allen Ausgaben als Text in code-tags 😡
                sorry ich steig grad aus was ich machen soll 😞
                  Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                  Ist doch wurscht. Die VM beherbergt doch offensichtlich was Linuxisches.
                    @hilei
                    In deine Konsole
                    iob diag
                    eingeben und die Ausgabe 1:1 hier wieder reinkopieren.
                      hilei @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                      iob diag
                      homematic@linuxserver:/opt/iobroker$ iob diag
                      No command 'iob' found, did you mean:
                       Command 'iok' from package 'iok' (universe)
                       Command 'irb' from package 'ruby' (main)
                       Command 'iog' from package 'iog' (universe)
                       Command 'bob' from package 'python-sponge' (universe)
                      iob: command not found
                        Thomas Braun Most Active @hilei last edited by Thomas Braun
                        @hilei
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        Und dann nochmal
                        iobroker diag
        iobroker stop        iobroker fix        iobroker start
                          Last login: Sun Dec 31 14:16:18 2023
                          homematic@linuxserver:~$ iobroker stop
                          iobroker controller daemon is not running
                          homematic@linuxserver:~$ iobroker fix
                          iobroker fix
                          Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          Options:
                            --help  Show help  [boolean]
                          homematic@linuxserver:~$ iobroker start
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 9299
                          homematic@linuxserver:~$ iobroker diag
                          iobroker [command]
                          Commands:
                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                            iobroker info                                                Shows the host info
                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                            iobroker upgrade                                             Upgrade management
                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                            iobroker file                                                File management
                            iobroker user                                                User commands
                            iobroker group                                               group management
                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                            iobroker cert                                                Certificate management
                            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                            iobroker backup                                              Create backup
                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker multihost                                           Multihost management
                            iobroker compact                                             compact group management
                            iobroker plugin                                              Plugin management
                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                          Options:
                            @hilei
                            Was ist das für ein komisches System da bei dir?
                              rennt schon eine weile ohne dass ich mich viel darum gekümmert habe - never change a running system 😉
                              jetzt rennt scheinbar nimmer 😞
                                @hilei sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                                Das ist eigentlich das Zeichen mich dann auch nicht mehr weiter um dein System zu kümmern. Wenn du es schon selber nicht tust, warum sollten sich andere um den versumpften Krampf scheren?
                                  @hilei
                                  habe ioBroker in einer VM mit VMWareplayer laufen. Habe den VMWareplayer gestern von Version 15 auf Version 17 upgegraded. Host System ist Windows 10.
                                  kommt vom nävva tatschen.
                                    @hilei
                                    curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                    funktioniert wenigstens?
                                      danke für deine hilfe aber kein grund so zu reagieren. hat bis dato super funktioniert und wenn ich updates für irgendwas gebraucht habe, habe das auch gemacht. aber ich habe einfach nicht die zeit mich laufend mit diesen dingen zu beschäftigen und updates zu machen wenns nicht unbedingt nötig ist die dann vielleicht zu problemen führen können und ich wieder stunden damit verbringe das wieder hinzubekommen - wäre nicht das erste mal.
                                      und ausser runterfahren vmwareplayer update habe ich nichts gemacht - da rechne ich nicht unbedingt damit dass nacher zwar der iobroker noch rennt aber nicht mehr aufs admin interface komme.
                                      ich werde das backup dass ich vor der umstellung gemacht habe einfach auf einem anderen windows pc mit vmwareplayer 15 nochmal probieren...
                                      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        homematic@linuxserver:~$ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                        Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @hilei
                                          Dann mach es halt neu.
                                          Und halt das Zeuch auf einem aktuellen Stand.
                                          'Never tatsch irgendwas' ist ganz schlecht. Die Entwicklung geht dafür zu schnell weiter.
                                            hilei @hilei last edited by
                                            @hilei
                                            was ich komisch finde ist dass er die Meldung
                                            ERR_CONNECTION_REFUSED
                                            bringt. sprich erreichbar dürfte sie ja sein? vielleicht irgendein windows security setting. na mal schauen...
                                            2937
