    4. Influx dB löschen
    Influx dB löschen
      Thomas Braun Most Active @Kippe last edited by
      @kippe
      sudo apt purge influx*
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kippe last edited by Glasfaser
        @kippe sagte in Influx dB löschen:
        Habe influx dB zu ioBroker im Kontainer installiert, und möchte influx dB und Grafana wieder vom System haben.
        ?? im gleichen Container ... das macht man nicht !
        Neuen ioBroker Container erstellen mit den gleichen Namen / Einstellungen / Mount / Port usw.
        Alten Container löschen fertig !
          Kippe @Thomas Braun last edited by
          Habe das jetzt in der Konsole mal so eingegeben wie du das hier geschrieben hast apt purge influx
          dann habe ich ein reboot gemacht und habe es noch einmal versucht. Ich bekomme das zu sehen.
          root@ioBroker:~# influx setup
          Error: instance has already been set up
          root@ioBroker:~#
            @kippe
            Wenn ich root@host sehe hab ich auch schon genug gesehen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Kippe last edited by
              wirklich?
              immer zeigen!
              apt purge influx
              stand zumindest so nicht da
                Kippe @Homoran last edited by Homoran
                root@ioBroker:~# sudo apt purge influx*
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                E: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
                E: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.1
                E: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.2
                E: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.3
                root@ioBroker:~#
                Homoran Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @kippe @Thomas-Braun hat es dir schon angedeutet.
                  Möglicherweise hast du durch die Nutzung von root einige Rechte verbogen
                    @kippe
                    rm influxdata-archive_compat.ke*
                    Die Dateien haben da nichts zu suchen. Schon gar nicht in /root
                    • Glasfaser
                      @kippe
                      Was ich nicht verstehe und auch auf meine Frage / Hinweis keine Antwort bekommen ...
                      .. OK das ist deine Ansicht .
                      Du hast :
                      im gleiche Container :
                      Habe influx dB
                      dann
                      Warum erstellt du nicht einen Container für InfluxDB und einen für Grafana.
                      dann hast du keine Probleme mehr ... !?
                        @glasfaser
                        Habe ich jetzt auch so gemacht. Habe mir einen neuen Container erstellt mit InfluxDB und Grafana.
                        Aber den anderen wo ioBroker drauf ist kann ich doch so lassen, oder muss ich noch was beachten?
                        • Glasfaser
                          Saubere Lösung :
                          Ich würde einen neuen Container mit einem neuen Image erstellen und dann dein Backup rein .
                          Denn ... zu 100 %
                          hast du mit deinem sudo ... und weiteren nicht bekannten Befehlen das System struppelig gemacht, da du sowieso in root bist .
                            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Influx dB löschen:
                            Da sollte dann in neuen Containern auch tunlichst unterlassen werden.
                              ok Danke 👍
                              424
